Двигатель 1.6THP 155 л.с.
xmylov
Я попал на замену какого-то потрабка... где масло в турбину или из турбины идет... не понял.
Масляной стала клапанная крышка, и масло пришлось доливать. Течь обнаружили в Автомире на варшавке со второго раза. Мастер Олег.
деталь заказали, гарантия.
На днях залил BP 98. Машинка полетела и пошуршала
А какие симптомы того, что натяжитель цепи умер? У меня пробег 2000 км., грохочет с рождения, пока холодная, нагревается звук более приятный, но и предыдущий 2-х литровый атмосферник тоже как дизель работал.
Добрый день! У меня пробег 16000 км, машину брал в августе прошлого года. За это время на 8000 км потек сальник двигателя - загорелась ошибка - с требованием долить масло. заменили по гарантии. Вчера заметил что машина стала разгоняться сильно хуже. Никаких ошибок нет, давлю газ в пол (на автомате) - переключается на 2-3 передачу, набирает 6500 оборотов двигатель ревет, но ползет при этом, как черепаха. Думал какие-то мои субъективные временные ощущения, но сегодня утром все то же самое. Ошибок по-прежнему никаких не пишет.
Мне поменяли патрубок и масло течь перестало, все сухо.
В среду стоял в пробке.
Тазик заглючило.. начал дрожать.
В итоге чек енжин и четкое отключение турбины. После стояния на месте более 30 минут ошибка пропала. Машинка полетела.
В четверг попал в автомир (благо работаю в соседнем здании), приемщик Михаил. Диагностику смогли впихнуть день в день.
Результат лексия показали что ошибка была между тем и тем-то км ошибка падения давления в топливной системе...
Бензина было больше половины. 98 алтимейт. В автомире переинициализировали мозги. пока все хорошо.
Жду новых косяков :(
Почитал я тему про потерю мощности на форуме пежо 308, много думал)) Похоже, что не все так однозначно и легко решается - они там с этим уже третий год живут. И вытяжкой цепи вроде проблема не заканчивается.
Была у меня Вектра 2.2 АКПП 2003г. На форуме читал про ее болячки - жор масла, ломающуюся коробку и т. д. Проехал на ней около 140 тыс. Сейчас знакомый ездит, пробег уже 180 тыс. И никаких поломок ни коробки, ни двигателя нет. Так что, нет никакого смысла ориентироваться на форумы.
В итоге - машина вдруг сама утром в субботу поехала, как прежде - т.е. без всяких потерь мощности. При этом не дозаправлялся - вообще ничего не делал с ней. Зато загорелась аварийная лампа - долить масло в двигатель - так было на 8000 пробега (тогда поменяли сальник) и вот опять. В сервисном центре ошибок не нашли и посоветовали просто долить масла (может выгорает, сказали). Долил поллитра - лампа погасла. в конце апреля поеду на ТО.
С неожиданным падением уровня масла есть нехитрая канитель. Если Вы припарковались с заметным креном на левый бок, особенно когда переднее правое колесо заметно выше остальных (например правым передним на бордюре), то при последующем включении зажигания может выскочить надпись о низком уровне масла. Просто датчик уровня масла не очень удачно расположен.
Да нет - не парковался криво - машина стоит на стоянке ровно. Лампа загорелась утром там же, как только завелся. после долива 0,5 литра спустя полчаса лампа погасла - маслянных пятне не заметил под машиной. Поезжу - погляжу. Просто странная закономерность - на 8000 пробега - горит лампа - меняют сальник. ровно через 8000 км опять загорелась...
Что то почитал я ваши разговоры товарищи. Аж плохо стало. Такие проблемы со всеми турбированными двигателями или это больше исключение чем правило?
Изменено пользователем LexSandr478
LexSandr478,пока что я не нашел ни одного отзыва в этой теме о потере мощности или отключении турбины на моторе ep6cdt 156лс...
есть: 208 1.6Hdi
Ну вот я точно не вникал, какой у меня мотор - но что то похожее на потерю мощности было и пока само прошло. Может это как то связано с потерей масла в двигателе или как говорит мастер в дилерском центре с плохим бензином.
Podlyakov,вот значит это первый случай, потому что в этой теме пишут все кому не лень. удивительно, что про дизель ничего еще не написали...
у тебя отключилась турбина? цепь вытянулась или другая причина?
есть: 208 1.6Hdi
но "очучение" было что именно отключилась турба.
Интересно, а что это за орган такой, что отвечает за "очучение"? :)
Вы отличаете проблему с подачей топлива (ошибка говорит об этом) от отключённой турбины?
