Двигатель 1.6THP 155 л.с.
xmylov
  В 02.09.2011 в 05:17, 'Cptn_Sol' сказал:
Я 6ую включаю только со 130, не раньше :crazy_pilot:
У тебя ж палка. А у нас АКПП. В ручном режиме не ездим)
Золотая антилопа под моею звездной жопой, бьёт копытом - денежки кует...
  В 02.09.2011 в 04:56, 'С_Г' сказал:
50 км\час и 6 передача это 100% убой движка-неужели вам не слышно,что ему хреново в таком режиме?
ведь есть и спорт режим и ручной режим..
А потом:движок ломучий,движок хреновый...
Хороший хозяин о слуге хоть немного,но должен заботится.
На 6й передаче при 1.5 тыс.оборотов в машине ничего не слышно) Почему ему хреново то должно быть? Минимум движений, кручений и т.д...
Зачем переходить в ручной или спорт, если я еду себе спокойно 50 км\ч ?)
В спорт режиме на той же скорости машина также будет ехать, ибо это экономичнее и заложено во все современные коробки. Но при удавливании педали газа, коробас перескочит не на одну, а на три передачи вниз.
Изменено пользователем Sapoznik
  В 02.09.2011 в 06:43, 'Палыч314' сказал:
Добрый день, Real! Попросите на диагностике показать износ масла в АКПП и самостоятельно принимайте решение о замене.
Хорошо. Так и сделаю. Спасибо огромное.
Вот типичный пример на трассе. Едешь нормально: 120кмч, 6-ая передача, 2500об, расход 5,5 л/100. Далеко впереди видишь светофор с красным светом и машины перед ним. Загодя снимаешь тапку с газа и начинаешь накат со сбавлением скорости. Накат происходит все на той же 6-ой передаче и к светофору подъезжаешь уже 50кмч с оборотами 1200. Только подьехал, а уже зеленый и все тронулись, стали набирать скорость. Ты за ними. Придавливаешь газ, и тачка все на той же 6-ой передаче начинает разгоняться "внатяг", хотя его и не слышно. Что посоветуете?
  'Aprox' сказал:
Я слышу все.
Посоветую вручную переключится на одну-две а то и 3 передачи вниз.
Для тренировки и набора опыта посоветую в ручном режиме на 3 и 4 передачах придавить тапку
и раскрутиться до 6000 об. и мельком отметить,какая будет скорость на спидометре.(держать на 6тыс постоянно
не надо,только в режиме разгона.Если без разгона 6000-это большие обороты без нагрузки-движку это вредно.)
  В 02.09.2011 в 07:59, 'Real' сказал:
Мне кажется. что все впорядке. Так и должно быть. Если не успеваешь за ними, посильнее на тапку)))
Проблема как раз в том, что С5-ый прекрасно успевает. Но "внатяг". А специально тапкой в пол перед задницей впереди идущего- это знаете-ли...
  В 02.09.2011 в 08:14, 'С_Г' сказал:
Совет хороший, правильный. Но нафига тогда нам эта АКПП?
  'Aprox' сказал:
Вопрос хороший,правильный.Я оказался от вкусностей комплектации "эксклюзив" не из-за денег,а чтобы не брать АКПП.
Я бы и приплатил к комплектации "эксклюзив",чтобы заменили АКПП на МКПП,но маркетологи ситроена,видимо,бестолковые.
Тем не менее,АКПП вполне уместна с дизелем и движком крупного литража.
Изменено пользователем С_Г
С_Г,
Это у нас Эксклюзив тока с гидрой и АКПП. В Финке можно было заказать 1.8 на пружинах, ручке и в Эксклюзиве с навигацией! Видимо представительству накладно каждый вариант комплектации сертифицировать.
Citroen C5, Kawasaki Z800
Не так давно я писал как моему С5 меняли по гарантии цепь, так вот история заменой цепи не закончилась. Отъехав 100 км от Москвы увидел предупреждающее сообщение о перегреве двигателя, остановился, остыл, попробовал проехать немного - ситуация повторилась. Вентилятор крутился на самых высоких оборотах. Поняв что ехать дальше нельзя позвонил в ситроен ассистант - попросил эвакуатор. Эвакуатор ждал долго 31.08 были большие пробки. В итоге отвезли меня к ближайшему к М1 шоссе ОД на Рябиновую улицу к часу ночи, где я сдал авто охране и поехал домой. Утром по приезду к ОД мне сообщили что проблема связана с роликом помпы, который снимали при замене цепи. При этом мне сообщили что исправлять проблему будет ОД который менял цепь и что эвакуатор уже в пути. Вскоре подъехал эвакуатор и меня отвезли на Каширку. Через час авто отдали, после чего проехал уже тысячу км, все в норме.
Материальных потерь - 0 кроме стоимости бензина на эти 100 км, которые пришлось ехать повторно. Оба эвакуатора оплатил ОД.
Короче чего я и боялся, что что-то недокрутят, так называемый человеческий фактор, то и произошло и каких последствия ждать от перегрева...
Изменено пользователем Shopen
Палыч314, помпа ОЖ, перегрелся антифриз, сработала пробка, часть жидкости выплестнуло, ОД сказал что долил потом 200мл. Температура масла была в норме. Изменено пользователем Shopen
  В 05.09.2011 в 04:33, 'С_Г' сказал:
В прошедшие выходные посвятил исследованию поведения нашей АКПП Asin 6-ст. Пробег 300 км по трассе в пробках с дачниками. Выяснил, оказывается наша АКПП следит за резкостью нажатия на газ. Вполне можно давать команды на переключение вниз методом короткого"пинка", не доводя дело до кикдауна. Переходить на ручной режим управления совсем не обязательно. Также выяснил, что если идешь накатом на высокой передаче, то короткое нажатие на тормоз также пробуждает АКПП от спячки и она переходит на нижние передачи, причем, бывает сразу на две ступени, с 6-ой на 4-ю. Короче, есть-таки рычаги воздействия на коробку, чтобы не ездить "внатяг". Удивляет, что в мануале к С5X7 совсем ничего про особенности Asin-6ст не написано.
  'Aprox' сказал:
c ~100км\час обгонять лучше на 3-ей тогда С5 с ТНР "едет"
  'Aprox' сказал:
Это да,многие АКПП себя так ведут,включая роботы.
Добрый вечер! А есть ли какая-нибудь информация по доработке данного двигателя? В этой теме давно кто-то писал, что, вроде бы, что-то изменили и проблемы с нагаром и цепью должны уйти. Но потом вроде и на "обновленных" двигателях те же проблемы вышли. Получается, если брать 1.6ТНР, то нужно заранее быть готовым раз в 20 тыс. его разбирать?
grunia, проблема не решена - так мне ответил ОД когда меняли цепь. Также сказали что некоторые приезжают повторно на замену цепи через некоторое время. Цепь меняется на такую же. Мне цепь заменили на пробеге 18600, кому то раньше, кто-то проезжает 30 тыс. до замены - возможно связано со стилем езды. Изменено пользователем Shopen
  В 08.09.2011 в 04:17, 'Shopen' сказал:
Что за цепь то? Какие признаки? Не едет?))
Топчу нормально. Пробег 7800км. Пока ничо не менял(тьфу тьфу), только масло доливал литер. Движок прущий. Мне нравица очень.
Изменено пользователем Real
Real, цепь ГРМ. Она вытягивается. Двигатель сначала едет хуже, почти незаметно, затем может периодически пропадать тяга (у меня не пропадала), при этом говорят можно ездить соблюдая ПДД. На замену цепи как правило все доезжают своим ходом - такое слабое утешение.
Кстати примерно на вашем пробеге тоже доливал масло, не хочу Вас пугать но вероятно процесс пошел...
  В 08.09.2011 в 05:30, 'Shopen' сказал:
У меня тоже тяга не пропадает(тьфу тьфу). Что значит можно ездить соблюдая правила ПДД? Что за глупость?))))) Меняют цепь по гарантии? ТО-1 во сколько обошлось? Делали ли Вы первое ТО, так сказать нулевое? Мне ОД сказал, что теперь(начиная с 2011г.) перестали делать.
Я масло доливал потому, что тапка всегда утоплена и по трассе дал просратца пару тройку раз (190-200км\ч). Все логично. Тем более масла щас сильно уж испаряющиеся))))))
Real, цепь меняют по гарантии ничего доплачивать не надо. ТО-1 делал, отчет здесь. Нулевое ТО не делал, менял масло и фильтры на пробеге 10 тыс.
Резкое падение уровня масла может свидетельствовать о начале проблем, если уровень уменьшается постепенно это нормально.
По поводу ПДД имелось в виду что машина может ехать даже разгоняться до 60 км/ч пусть даже медленно...
Shopen, во сколько тебе обошлось промежуточное ТО(замена масла+фильтры)+-? Себе перед зимой хочу заменить масло и фильтры на 10 тыщах. Уровень масла, по наблюдениям, снижается постепенно.
Real,
фильтр масляный 354,35
Фильтр салонный угольный 877,10
воздушный фильтр 514,39
масло 5w-30 4л. (больше все равно не лезет) около 1500
Масло и масляный фильтр менял в простом сервисе, со снятием защиты взяли 800р.
Воздушный и салонный фильтр заменил сам.
Общий итог округленно: 4 т.р.
А масло и масляный фильтр поменяйте обязательно, скорее всего лучше лить 0w30, но насколько это верно утверждать не буду.
Где фильтры покупал и как узнал какие подойдут? Тупа в автомагазине сказал С5 2010 года? И как ОД отреогировал на то, что ты привез масло свое? Не бурчал про то, что типа с гарантии снимут движок если окажется, что масло левацкое в случае поломки? На ТО-1 не спалили, что самостоятельно не в сервисе у ОД менял масло и фильтры? Кстати, когда доливал масло ОД сказал, что у меня залито 0w-30, литер такого же и влил. Воздушный под капотом, а салонный фильтр в бардачке где то упрятан?
