Popesych Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 По первому ищите обрыв земли за задними фарами а так же в жгут на дверь багажника по второму на комп - вероятнее всего регулятор давления на ТНВД виноват. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
garag574 Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Всем привет!Появилась проблема с электроникой или с замком зажигания.Включаю зажигание не горит лампа АКБ.Как только начинаю гонять стартером она загорается.И как завелась сразу гаснет,но зарядки нет.Подскажите кто чем сможет.Заранее благодарен. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Щетки в гене Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
garag574 Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Я поставил новый РН. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 значит дорожки на роторе Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
tolyavasya Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Добрый день.Ситроен Ксара Пикасо 1,6 8кл.2000г.Неисправноть похожая на описаную в этой теме.Иногда при езде нажмёшь на тормоз-начинают на табло моргать надписи"ABS неисправность"и какие то другие не успеваю прочитать,тут же глохнет машина.Нажмёшь на панель предохранителей всё начинает работать на некоторое время.На станции провели диагностика Лексией,сказали БСИ исправно.Проверил зарядку-на выключёным зажигании в моторном отсеке на клеме 12в-13,4 ,на холостых 14,4в с дальним светом 14,2в,как будто всё нормально.Кто знает где подходят силовые провода питания БСИ 12в и общий,либо как проверить контакты в замке зажигания.Заранее благодарю за любую информацию. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Фаркоп сзади есть? в предохранителях на месте преда фонарей стоп случайно перемычки не стоит? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
tolyavasya Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Добрый день Фаркопа сзади нет и не было.Еще обнаружил что при шевелении разьёма справа вверху на блоке предохранителей с двумя проводами;красным и коричневым,тоже бывает возникают надписиABS и далее.Отсоединение и проверка этих контактов ничего не дала.У меня предположение что может проблема в контактах замка зажигания.Как это проверить пока не знаю.Ещё -эта проблема возникает время от времени,во время езды,когда с тестором проверить нет возможности. Ссылка на комментарий
м.а.с Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 вечер добрый !!!! погасла подсветка на панели приборов на иксаре 98 г.подскажите какой именно предохранитель и если он цел что дальше смотреть? заранее благодарен Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=8022 Ссылка на комментарий
м.а.с Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 там ничего не нашел.....есть фотки и описание предохранителей? Ссылка на комментарий
tolyavasya Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Добрый день.Ситроен Ксара Пикасо 2000г.1,6 8клап.Похоже у меня проблемы,либо с замком зажигания либо с контактами на замке.Такой вопрос-злектрическая часть замка отдельно продаётся,или она цельная с механической? От каких авто.подходит электрическая часть-ксара,ксантиа,пежо к пикасу.Может кто-то менял замок и может поделиться советом.Спасибо. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Называется контактная группа. Продается отдельно. Остальное не знаю... Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Я брал от пежохи похожего года. Личины под ключ разные, остальное одинаковое(снял со своей и подбирал по виду). Разъемы были те же самые. Ссылка на комментарий
tolyavasya Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 (изменено) Ситроен Ксара Пикасо 2000г.1,6 8кл.Подскажите какой порядок замены контактной групы?Надо отключать акумулятор?если не надо то закроются двери от ключа?В каком положении ключа снимается контактная група?(машина на улице,надо быстро снять конт.группу и ехать в малиновку на базар).Огромное спасибо за любую информацию. Изменено 20 ноября, 2014 пользователем tolyavasya Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 @tolyavasya, смотри блок под капотом. Может там что подгнило @м.а.с, регулятор яркости подсветки смотри Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
artem-nn Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Доброго времяни суток форумчане!!! Сегодня появилась такая проблема: после переборки и чистки блока предохранителей в моторном отсеке перестала гореть лампочка "чек"(автоком не видит машину) и лампа индикации свечей накаливания. Комп пишет ошибку иммобилайзера. в чем может быть причина? машина Citroen C8 2.0 Hdi 2003г. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Жгут проверь от разъема от блока предов до жгута мотора над ремнем вспомогательных агрегатов Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
tolyavasya Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Popesych , обьясните пожалуйста,как проверить блок предохранителей под капотом?Как он снимается,сверху на вид всё нормально,все педохранители целые.Спасибо. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Вы их предохранители доставали? ножки не обгоревшие не оплавившиеся? Машина никуда бита не была? В смысле в авариях не участвовала? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
tolyavasya Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Машина не была бита,педохранители в моторном отсеке целые.Неисправность моей машины описана на 23 странице.Хочу проверить провода на плохой контакт в блоках предохранителей в салоне и моторном отсеке.Пока не знаю как это сделать.В салоне открутил 2 шурупа с кожуха руля,снял кожух.Открутил 5 шурупов с панели под рулём -она не снимается,где ещё она держится?Подскажите.Потом как снять панель предохранителей в салоне?Спасибо.Эта неисправность проявляется не постояно,поэтому я предпологаю где-то плохой контакт. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 тут же глохнет машина.Нажмёшь на панель предохранителей всё начинает работать на некоторое время А если не нажимать на панель что не работает при вкл зажигания? ЗЫ тупо разбирать машину и мотреть все подряд ИМХО это не метод Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
tolyavasya Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Добрый день.После того как шевелил разьём на плате пред,в салоне неисправность не проявляется.Это не очень приятно.Собрал я схемку на светодиодах,попробую поездить с ней,может что-то вылезет,схему прилагаю.Светодиоды горят при 9в и выше,ниже 9в резко тухнут. Ссылка на комментарий
Fedyai Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Доброго дня. Друзья, подскажите пожалуйста как быть. Сегодня, после замены сцепления и стартера выехал из сервиса на своей xara Picasso 2007 и, как водится прямо в пробку, дальше загорелся check, потускнела приборная панель и в итоге заглох, выключил ближний, завелся, панель опять яркая, через пару км. Пробки опять заглох. Завелся, выключил все электроприборы, доехал до дома. Позвонил в сервис, сказали поменять катушку (не помню как называется, которая на двигателе крепится). Подскажите как быть, может и не в ней дело? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 ошибку читать вначале Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
