Поломка троса переключения передач
sevish
NKaado, я сомневаюсь, что узел модернизировали. :resent:
{cut} Избавляемся от привычки полностью цитировать предыдущее сообщение. Airborn
Ну раз так, буду ездить к ним пока гарантия не закончиться, пущай меняют каждый раз. :grin:
Очень очень ИМХО, на какой то части тросов сальнички сделаны их недоброкакчественной резины.
Или деформированы трубочки заделки троса. Меняли же уплотнительные кольца под датчиками и гнутые тормозные трубки.
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
Вчера после замены тросов машина стояла до вечера (часов 5)при -20, все включилось. Небы никакой вязкости или т.п. ерунды. Сегодня опять всю ночь стояла при такой же температуре. Опять все хорошо. Как только сел, подергал рычаг. Включается как летом, легко и непринужденно.
NKaado, посмотрим что будет следующей зимой. Благо гарантия у нас ещё будет действовать.
Airborn, Скрещу пальцы и буду надеяться, что конструкция изменилась и все у них наладилось. А нет, так снова на замену )))) Мож за этот уж год что то придумают с этим делом.
NKaado, надеюсь, что мои старания в деле вбивания в голову Ситроена правды об их тросах не пройдут зря.
Ведь только после того, как я два раза ломал кулису по пути к ОД, и ОД увидел своими глазами проблему, поступила команда менять тросы по первой жалобе владельца машины.
NKaado, да не за что. :blush:
У меня сложилось впечатление, что ОД очень часто не дают Ситроену полную информацию о поломках. Ведь есть же владельцы тех же C3 Picasso, которые жаловались на тросы. И что? Пока я не написал Ситроену письмо ничего не двигалось с "мёртвой точки". А тут на тебе, письмо от владельца, который жалуется на проблему напрямую Ситроену, а не ОД.
Вот видать и начали шуршать и суетиться.
И я фуганил им на горячую линию
Hron, а вот многие ОД говорили раньше "Да быть такого не может!".
Всё легко лечится! у меня тоже все замёрзло и не включалось! разобрал всё как ранее было на фотках! просто берём силиконовую смазку и брызгаем на эти тяги, сняв этот сальник ( резиновый колпачок ) затем под этот колпачок можно напихать литол! и всё! будут вопросы задавайте!
При проверке на улице сикока градусов ниже нуля?
Просто при -10 и выше у меня часа 3 может простоять на улице, а при -25 на ходу мёрзло
при -20, машина стоит на улице! ( кстати когда начинал замерзать рычаг кпп, оставлял машину на нейтралке и ручнике! заводил утром авто и печку в ноги делал, как только тёплый воздух пошёл, еще минуты 3 - 4 ждешь и рычаг оттаивал! всё включалось! ) сейчас после смазки вообще сказка! лучше чем на новой!
qspoks, проверим твой способ следующей зимой!
Улита ехала с прошлого года, наконец приехала - привезла мне ручку с железными веровочками. Заменили - щасте то какое!!!!!
Даже улыбнулся мне хмурый приёмщик, когда машинку отдавал.
Ручку КПП с замороженным тросом ОД заменил по гарантии.
partya, поздравляю тебя с окончанием твоих мытарств с тросами КПП!
Attacher, а где ты сейчас поменяешь?
Nerplks, у тебя же в городе есть ОД? Так что эта проблема для тебя не актуальна. Ежели что - поменять должны по гарантии без всяких лишних вопросов.
