Опрос на тему течи гидроцилиндров
Roma960
Да не вытечет она в миг. Эт наверное дырка в шланге нужна большая или в самом бочке. У меня есть опыт езды с текущими стойками. Литр вытекает примерно километров за 300-400. Так что я вожу литровую баночку LDS. В случае чего хватит доехать до ближайшего сервиса.
У меня вытекла на глазах за 15 минут. Лужа под колесом растекалась моментально. Можно сказать ручеек...
Конечно в таком случае вообще бессмысленно с собой возить и 20 литров.
Речь идет о случаях постепенного ухода LDS, на который не обращают внимания - пример капает со спичечную головку с небольшой скоростью, типа как валокордин накапать.
Festina lente
Да не вытечет она в миг. Эт наверное дырка в шланге нужна большая или в самом бачке. У меня есть опыт езды с текущими стойками. Литр вытекает примерно километров за 300-400. Так что я вожу литровую баночку LDS. В случае чего хватит доехать до ближайшего сервиса.
А смысл в ближайшем сервисе какой? Даже если он ситроеновкий, то ни факт, что требуемые комплектующие будут в наличие, скорей даже их не будет точно.
Обратил внимание что машина за сутки падает брюхом на асфальт, причем только передок, багажник в порядке. И кстати очень интересно вышло, снимаешь с охраны и автомобиль быстренько поднимается в нормальное положение и вроде всё ок. Потеков на асфальте не было.
Ну то, что опускается и поднимается ничего страшного нет, это все в рамках нормы.
VictorC5,
При положении "Normal", после остановки двигателя, машина слегка "выдыхает" и приседает. ...так сказать, снимается напряжение-давление в системе. Но, тут же речь шла, что у человека за ночь на пол ложится!
Вчера товарищ поехал в Рязанский сервис. Потекли обе стойки. В наличии были - поменяли обе. Сказали, что когда привозили под меня, привезли ещё две на всякий. Вот он - всякий и произошёл
как я понял, система самоопускания такова.
в режиме нормал конечно всегда опускается, но если дорога до стоянки была ровная, то опускается совсем чуток, а если дорога была не ровная (по ямам ехал) то на стоянку машина приезжает изначально завышенная чуток (1-2см) и опускание при выключении зажигания довольно заметное. Но вообще опускаться при исправной системе должна равномерно перед/зад, а не только перед! так что косяк
То, что опускается - это далеко не норма!
Весь вопрос, что значит и насколько опускается - поднимается? Лично уменя при каждом выключении зажигания машинка чуть приседает. Открываю дверь, сажусь, а она чуть приподнимается.
Правильно, у меня так же хоть и первого поколения. Алгоритм-то по сути не изменился. Если проседает только перед или зад - по-любому не норма. По мне так критерий "нормальности" - визуальная заметность просадки. Если на взгляд точно не скажешь, что просела -значит норма, ИМХО. Разумеется, если нет прочих признаков типа подтеков, "сопливости" и т.д.
Изменено пользователем Наиль
У меня всегда, с самого новья, после выключения зажигания и открывания двери слегка приопускается нос. Я не считаю , что это является неисправностью.
+1
когда я купил Xantia, то удивился еще одному моменту. На светофоре, в режиме "Drive", при нажатой педели тормоза зад машины приподнимался.
Поехал к дилерам и выяснилось, что это режим "На старт!", дабы старт был динамичным, как у заднеприводной машины и не было эффекта "выныривания" Audi.
вспомнил, в прошлую зиму утром подошёл к машине, у неё клиренс как у спорт-болида.. красиво С5 смотрелся.
прогрел, поехал.. жёстко, потом колокольчик, сообщения..
остановился, нажал "поднять подвеску", на табло картинка - клиренс из самого низа перевести в стандарт.. не поднимается.. заглушил, завёл, нажал - поднялась.
задумался, с того ли случая подвеска стала "не той".. лужу тогда не посмотрел.. потекли, или глюк
на яме летом смотрел, вроде стандартно, , грязь и вода от луж :unsure:
Ура - эпопея продолжается. НЕ успел порадоваться замене передних цилиндров, сегодня обнаружились оба под замену задних
Слева:
Справа:
Обнаружили при замене лямбда-зонда и ролика натяжения ремня подвесного оборудования, ещё две недели назад были сухими
Уже до смешного, каждая поездвка в сервис - что-то меняем по гарантии(пока). Ребята на сервисе уже называют мою машину - апгрейдом Ситроена
Изменено пользователем Юрик0906
новые доработанные (напильником :haha: ) задние гидроцилиндры 5272 97, старые 5272 92
Вот и спрашивается, на хрена их ставить такие-же, чтоб потом опять менять? Или сделали заказ на такую огромную партию, что никак выработать не могут?
остальные рассуждения про отношение к машине тут - http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...9477&st=160
Nord
Юр! Не расстраивайся, пусть Ситроен расстраивается - ты его уже проапгрейдил тысяч на 50, а то и больше:)))))
Festina lente
На ТО-60000 приняли решение о замене передней водительской стойки, мастер сказал "подтекает". При этом, как ни странно, в поведении машины особых изменений замечено не было. Да и не особых тоже.
Гарантия 60000 на стойки, ТО делал на 59,5. Жаль, что не "по кругу" по гарантии меняют - по закону подлости начнут "лететь" после 60000...
Ну хоть одну - и то "праздник" :)
то что морда немного падает - обратили внимание еще восемь лет назад на первых С5 , в первом ФАКе от FREND`a это есть. Заметил такую особенность. Приезжую ставлю в гараж , на следуюущее утро прихожу снимаю с охраны - морда поднимается , иногда ощутимо. Если никуда не ездить, а опять поставить на охрану и прийти через неделю к примеру - машина бедут стоять как вкопанная - ни на сантиметр не упадёт. Не скажу что у меня передняя подвеска работает идеально , но и стойки никогда не текли.
Изменено пользователем morrison
