Опрос на тему течи гидроцилиндров
Roma960
Стасян: Я видел вы где-то выше отвечали на этот вопрос, смущает только то, что на модели С5-I и II причиной такого опускания авто была изношенность гидросфер, но речь шла о машинах с пробегом значительно более 100 тысяч.
были стуки слево, сервисмены проверили, поменяли слевую стойку, была обнаруженна течь. еще заказали пыльник рулевой рейки. Сегодня заливаю жидкость в бачок, обнаружил, что на новом цилиндре нет винта с гайкой на самом верху на пластиковом корпусе. Т.е. нет вообще отверстия для него, а справа есть винт с гайкой. Видимо другая модификация, хотя до этого случая меня они же убеждали, что стойки у меня уже нового образца, т.к. машина 2010года.
Alex
  'Бобер' сказал:
На самой гидростойки напечатано KYB-APA.
АРА-стойки.
При выборе очередного авто придется учитывать не только место сборки,
но и проверять поставщиков комплектующих,
а то следующим этапом будет АРА-сервис. :biggrin:
Японский завод одного из крупнейших производителей амортизатороф -Койябы, находится в Испании (АРА).
Как они стали для ситроенов стойки делать-начались проблемы.
Родился 6 сентября 2оо8года в Галлии,в эксплуатации с ноября, на данный момент пробег чуть более 61 тыщкм.
  В 16.03.2011 в 17:35, 'Dimson' сказал:
а ныне вечером ставишь машину, закрываешь, машина опускается, между покрышкой и аркой пролазит вертикально ладонь, сутра приходишь - машина ниже как сзади так и спереди значительно, чуть выше нежели как в самом нижнем положении и ладонь пролазит только горизонтально. Не уж то я и правда раньше этого не замечал?
Для успокоения нервов можно проверить уровень LDS - методика описана здесь, для качественной оценки поможет, если жидкость ушла, то значит есть куда, следовательно пора менять стойки или доливать LDS.
Festina lente
Возможно off, но когда я в сервисе упомянул Кайябу (безотносительно Ситроена), меня чуть на смех не подняли. Мол самая УГ-фирма, ее поделки тока на "тонированные зубилы" и годятся. Я еще удивился. Значит не врали.
  В 21.03.2011 в 17:21, 'Наиль' сказал:
Да ну на. :spiteful:
Что ж тогда каябовские аморты на субах ходят беспроблемно, ума не приложу. :pardon: У меня каяба Excel-G 60 тык прошла без геморроя вообще, о том чтобы текли, вообще речи нет. При этом эксплуатация, скажем так, ближе к тяжелой. Вообще у фориководов каяба считается лучшей заменой штатных Tokico по надежности, разве что пожестче немного машина получается. На серию New SR Special тоже народ не жалуется. :pardon:
Been dazed and confused for so long it's not true...
dimitrius1, c каким сервисом воевали - с Авантаймом? (Найс-моторс, похоже, приказал долго жить)
У Вас стуки есть, а стойки сухие - или все-таки есть течь?
риторический вопрос - могут ли они, черт возьми, стучать, если течи нет (а ходовая, как заверяют дилеры - ок).
Виталий C, да могут стучать, а течь начинают позже. У меня между началом стука и когда ОД увидел течь месяц прошёл.
Dmuser, Там сверху на чёрной части стойки (под капотом) серой краской напечатано. Если грязь сверху протрёте, то увидите.
При постгарантийной замене обычно ставят амортизаторы с характеристиками, несколько превышающими расчетные, вот они и ходят дольше.
На некоторые европейские марки каябу ставят на конвейре и отрицательные отзывы можно легко найти в автоклубных форумах.
Виталий C. Воевал с Авантаймом на космонавтов. Говорят что сейчас обе стойки сухие, даже запотевания нет. Но я отчетливо слышу стуки справа. Говорят все ок, проблем нет). Похоже могут и на сухую стучать) Да, Найс моторс уже не дилер и по гарантии к ним не обратиться, тока за денежки.
  В 22.03.2011 в 04:47, 'dimitrius1' сказал:
обе стойки сухие. Но я отчетливо слышу стуки справа. Говорят все ок, проблем нет).
Стучать могут не только стойки. Беда в том, что ни у одного ОД Ситра нет элементарного ВИБРОСТЕНДА!!! Диагносты они, особенно по подвеске, :clapping: НИКАКИЕ. Заганите авто на вибростенд (даже у кокого-нибудь арасервиса) и сами увидите (почувствуете тактильно) полную информацию о состоянии подвески. Понимаете, когда имеется люфт в рулевой тяге его не возможно обнаружить на вывешенных калесах с помощью монтировки :fool: (что делает ОД), тем более на ранней стадии. Блин 21 век на дворе. А стук от этого люфта будет такой же противный, как и от стойки. Сделайте нормальную диагностику.
могу копать, могу не копать
Согласен с Капатычем, что ВИБРОСТЕНД штука хорошая, но очень и очень редкая. Был такой у нас в городе, один раз даже заезжал на него проверить амортизаторы на Октавии, после чего замену амортизаторов отсрочил на 3 года.
  В 22.03.2011 в 07:39, 'капатыч' сказал:
согласен, как мне делали на прошлой машине в Рольфе, с мастером на вибростенде компьютер все выдает, потом еще и наружный осмотр.
  В 21.03.2011 в 18:18, 'Бобер' сказал:
спасибо. мне поставили APA-KYB8308 14-04-10. с другой стороны стоят APA-KYB8307 07-01-10. Наверно шило на мыло поменяли.
Alex
  В 21.03.2011 в 20:01, 'LVL' сказал:
LVL
, так штатные-то у меня прошли 135 тык. без гарантийных замен. :pardon:
Здесь промелькнула просто мысль о том, что любая продукция Каябы- УГ. у меня так считать нет оснований никаких, ибо опыт (не только мой) свидетельствует об обратном. Бегло пробежался по ссылкам, массовых отрицательных отзывов по их амортам не нашел, тем более по отказам и течам на маленьких пробегах. Кроме С5.
Такое впечатление, что при проектировании, ну например, штокового уплотнения конкретно стойки для С5 Х7 изначально был допущен просчет(неважно уже, PSAшниками или Каябовцами) по нагрузкам, передали в производство, ну а далее понеслось- дорабатывают, опять течет.
