Опрос на тему течи гидроцилиндров
Roma960
Artem080, у тя мафын 10 года. А у меня 08 октября 2008 года сошел с конвеера.
Этот циллиндр менялся 2 раза.
P.S. Ни разу не просил об этом :))) Забота.... :big_boss:
по идее надо менять обе. Но лучше по этому вопросу обратиться на "горячую линию" Ситроена info.ac.ru@citroen.com.
Написал в представительство:
"Обратился к официальному дилеру в Екатеринбурге с проблемой стуков спереди при езде по неровностям. Посмотрели, говорят подтекает левая гидравлическая стойка, будут её менять по гарантии. Можно ли менять только одну стойку или они должны меняться в паре? Они же новые уже доработанные идут с новой модификацией. Получается слева и справа будут разные стойки стоять. В прошлом году мне меняли сразу обе стойки, были точно такие же стуки. Ставили по моему L3/L4. Насколько я знаю сейчас уже идут L5/L6".
Пришел ответ:
"По гарантии производителя заменяются только неисправные детали.
Если на Вашем автомобиля неисправна только одна стойка, то по гарантии будет заменена только она."
В прошлом году (в январе 2010) зимой появились стуки. Ездил к ОД (в Авантайм на Космонавтов - в Ебург) - поменяли рулевой наконечник - стуки не исчезли. Затем, изучив форум, нашел у себя подтекающие стойки (обе). В общем с третьего визита к ОД, там же в Авантайме, поменяли по гарантии (в конце апреля, когда, естесственно, снега уже не было). Но вот что удивительно - как только снег сошел и стало теплее (не стало наста, собственно, где на кочкарях стук и проявляется) стуки ушли (т.е. еще ДО замены).
Отъездил нормально, началась зима - стуки опять появились. Причем, в конце октября проходил ТО-2 (тогда еще стуков не было) - также смотрели подвеску - все ОК.
В январе, когда стуки стали проявляться настойчивей, поехал туда же на диагностику подвески - люфтов нигде не нашли (сам смотрел в ремзоне), все ОК. Защита картера сидит крепко, и это не ледышки (ибо с мойки и из тепла выезжал - стуки были). Показал стойки - сухие, единственный момент - внизу, в чашках стоек, на дне (можно пощупать, задрав подвеску и вывенув колесо, подлезть под кожух (он у меня задирается при подъеме)- это в полевых условиях ) собралось чуть-чуть маслянистой жидкости (по ходу, LDS) - но ее там фактически не прибавляется (т.е. даже донышко, по ощущеньям, не закрыто ей). Слесари говорят, все нормально - небольшое отпотевание (в морозы чуть-чуть может просочиться). Врать им вроде резона нет - гарантия закончилась. Говорят, что еще были клиенты с такой же проблемой и тоже уехали ни с чем .
Короче, все хорошо, а стуки есть. Мистика ... :wacko: Буду ждать тепла...
З.Ы. Что еще может быть?
Изменено пользователем Виталий C
Да я, в принципе, так и сделал. Просто на форум заглянул - и не удержался, написал о своих экзерсисах и наблюденьях
Та же ерунда со стойками. Меняли при 34 тыщ пробега. Сейчас 70. Снова забарабанили обе стойки, а гарантия на стойки закончилась (по книге 60 тыщ)... зла не хватает
тоже самое появились стуки спереди слево после прохождения ТО-2, машина 2010 года, на ТО сказали все Ок. Буду записывать на диагностику.
Alex
У меня дожил четвертый комплект стоек.
В декабре проходил ТО - все было гут. Я надеялся, что отмучался - три раза меняли еще по гарантии, последний раз в апреле прошлого года (на 40 000 примерно).
Неделю назад, машин стал во время стоянки ложиться на брюхо.
Приехал к Enzo - опять обе текут.
Предвосхищая реплики от Дяди Саши-Людвига :)
Проехал 3000 км, на трассу не выезжал. Только по городу, в принципе по хорошим дорогам. По лежачим полицейским на 60 не езжу.
пробег 77 000
Тоже появился стук. Поменяли одну стойку по гарантии, но спустя 20км, стук опять появился, причем по ощущениям доносится со стороны стойки которую не меняли, получается опять надо ехать в сервис на диагностику и ещё не факт что поменяют вторую стойку, т.к. следов течи на ней не было. Мне вот интересно, у многих появляются эти стуки в передней подвеске по езде по неровной дороге. Как может появляться какой то стук, если стойка просто немного подтекает? Причем стойки меняют если только визуально видно что она протекает, а если просто стучит, то не меняют, говорят что все ок. Столько людей с этой проблемой, неужели сервисмены не могут разобраться откуда именно возникает стук и можно ли его как то устранить не меняя стойку целиком.
P.S Проблема со стойками возникает уже второй раз, первый раз застучало, поменяли обе стойки на 3,5тыс. пробега, стук пропал. Сейчас 16 тыс. и вот опять..
Изменено пользователем dimitrius1
до последней замены 2 раза левая, один раз правая - по гарантии.
Последняя замена после НГ 2 передние стойки. В АМ сказали что новая серия, а старые убрали уже из продажи и вроде с ними проблем быть не должно.
А так же рассказали что на С5-2 стойки стояли штоком вверх, поэтому даже если они текли на них можно было еще долго кататься а у нас шток вниз, поэтому если хоть маленгькая течь, то все развивается очень быстро
Жаль, но пришлось расстаться.
теперь Ауди Аллроад 2,7бт АКПП
4 дня назад поменяли переднюю левую и заднюю правую (пробег 20 ткм), при чем заднюю правую поменяли второй раз (первый раз год назад). Спереди глухих дробных стуков не стало, но начало казаться, что легонько подстукивает справа. ОД клянётся, божится, что справа ничего не слышит и ничего не подтекает. Может я слишком много хочу?.....
Бобер: ох как я вас понимаю, у меня у самого все сильно стучит-гремит, подвеска опускаться стала при стоянке от 10 часов и более, а сказали мизерный люфт рулевого наконечника одного. В общем надо самому смотреть, пока сам не посмотришь никто ниче не увидет. Хотя с небольшими стуками на маленькой скорости год проездил со времени замены передних гидроцилиндров, сейчас стуки усилились. Сам не пойму то ли так должно постукивать, то ли нет. Кто пишет стучит, кто пишет стучит и вскоре меняют стойки, а кто пишет вообще тишина и никаких стуков.
VictorC5: Опускается когда? я знаю точно что после того как закрываешь машину она тут же опускается чуть, так было всегда, а ныне вечером ставишь машину, закрываешь, машина опускается, между покрышкой и аркой пролазит вертикально ладонь, сутра приходишь - машина ниже как сзади так и спереди значительно, чуть выше нежели как в самом нижнем положении и ладонь пролазит только горизонтально. Не уж то я и правда раньше этого не замечал?
