Михаил 83 Опубликовано 29 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 olyasha, у меня стоит 14 и все отлично плюс расход меньше город 6 траса 4.9 блог Ссылка на комментарий
Meveric Опубликовано 30 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 у меня зимой стояла 185/70/R14 если полностью руль выкручивать, то немного цепляла арку,если намерзал снег то еще хуже....сзади такие же стоят без проблем! клиренс сам по себе не маленький, поэтому поставил зимой на перед 175/65/R14 - плюсы: никогда не цеплял бампером снег(ездя по дороге); у меня маленький обьем(1,4),поэтому если я ехал первый, то из-за ширины покрышки машине было тяжело(больше грелась, хотела глохнуть)... на лето стоит 185/65/R14 - если не гонятся за красотой,то этоот варианти дешев и практичен... Ссылка на комментарий
Tracker Опубликовано 30 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 (изменено) На родных дисках (18 вылет) стояла зимой 195/65R15 - стер нафих до металла антикор с внутренней стороны задней арки. поставил родные 195/55R15 - все тип-топ. Видимо вылет нужен меньше. Изменено 30 июля, 2010 пользователем Tracker Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 30 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 На родных дисках (18 вылет) стояла зимой 195/65R15 - стер нафих до металла антикор с внутренней стороны задней арки. поставил родные 195/55R15 - все тип-топ. Видимо вылет нужен меньше. Вылет на это дело рояли не играет, ставь 195/60R15 и будет тебе счастье Ссылка на комментарий
Tracker Опубликовано 30 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 про вылет даже спорить не буду... попробуй с 28 поставь... с места не сдвинешся. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 30 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 про вылет даже спорить не буду... попробуй с 28 поставь... с места не сдвинешся. С 15 и до 25 любой подайдёт на ксару Ссылка на комментарий
Tracker Опубликовано 30 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 (изменено) Странно, чтож у меня не пошло диск R15et25 резина 195/65R15 ? Реально поставили колеса - машина как к земле прибитая. Поставили эту же резину на диски с вылетом 18 - трет о внутреннюю поверхность задней арки на кочках ИЛИ нагрузке в багажнике 50 кг. Пришлось раскошеливаться на "родную" резину - 195/55R15, ставить на родные диски (et18) - год полет нормальный. Изменено 30 июля, 2010 пользователем Tracker Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 30 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 Вроде по русски пишу...... на 60 это максимум который стоит нормально не трёт не задевает, если упираешься в 65 то ставь 185 по ширине и всё оК! Ссылка на комментарий
Михаил 83 Опубликовано 1 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2010 Ксара 1. Сейчас стоят 185/65 R14. Не будут ли цеплять 185/70 R14? Получается радуис будет на 9185*5%=9,25мм больше... Кто-нибудь знает? а с каким у тябя вылетом стоят и кто знает какой вылет должен быть шоб были дальше от кузова и ближе к крылу и ппоставил ли ты 185на70 блог Ссылка на комментарий
Вофка Опубликовано 2 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 Летний комплект. диски стоят штатные от КсарыПикассо (это по поводу вылета), резина 205/55R15 Зимний комплект. диски R14, штатная штамповка от ксары. Резина 185/70R14 Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru Ссылка на комментарий
Михаил 83 Опубликовано 2 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 у меня вылет (ET 24) и они как то больше к средине машины идут... а какой вылет надо поставить шоб ближе к наруже были ? И сильно ли чувствуется разница когда ставиш 25/55R15 ? Предидущий хозяин говорит что будет сильно жестко и я пожелею... мол это все уже пройденно и 185*65 R14 то что надо и для динамики и для росхода.... расход по городу 5,6-6,0 траса 4,9-5,0... блог Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 2 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 а какой вылет надо поставить шоб ближе к наруже были ?Вылет диска E: расстояние между плоскостью крепления диска колеса и плоскостью симметрии обода, мм.С уменьшением значения ET колёса начинают выступать в стороны за пределы кузова автомобиля – колея становится шире. Ссылка на комментарий
Вофка Опубликовано 2 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 И сильно ли чувствуется разница когда ставиш 25/55R15 ? Предидущий хозяин говорит что будет сильно жестко и я пожелею... мол это все уже пройденно и 185*65 R14 то что надо и для динамики и для росхода.... расход по городу 5,6-6,0 траса 4,9-5,0... Разница чувствуется между 55 и 70 профилем. Ну понятно что жестче, может расход больше у широкой резины (на 1%), зато рулится лучше и тормозит. Тут смотря где ездить, у меня от дома до работы дорога отличная, поэтому 55 профиль устраивает. В областях конечно уже тяжно ездить на 55, особенно в Ярославле :( Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru Ссылка на комментарий
mr_ksv Опубликовано 2 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 В начале лета поставил штатную резину 195\55R15 на литье 6,5R15Et15 4X108 - ничего не трет и не выступает нигде. От суппорта до диска спереди примерно 3 см., сзади 2-2,5 см., (хотя пугали, что при большем вылете может диск задевать за суппорт). M400OE 37-й регион Ссылка на комментарий
Мушу Опубликовано 5 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 Интернет выдал вот такую вещь (в поисках дисков и резины) Заводская комплектация: 195/55 R15 Варианты замены: 205/50 R16 Ссылка на комментарий
vitebsk13 Опубликовано 6 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2010 Я где-то встречал инфу, что кому-то не подошло. Мешал тормозной суппорт. (Про взаимозаменяемость дисков от 1й и 2й Ксары...)Поменялся на днях с товарищем.... теперь у меня на 2-й Ксаре диски 14-е от первой, а у него 15-е от второй... всё стало, всё ездит...) Создание сайтов-визиток Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 6 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2010 (изменено) Поменялся на днях с товарищем.... теперь у меня на 2-й Ксаре диски 14-е от первой, а у него 15-е от второй... всё стало, всё ездит...)И слава Богу! Ничего ен трогайте - хай ездить! )))))То, что я писал раньше таки имело место быть (читал на нашем францмобайловском форуме), видимо тормозной суппорт на какой-то из моделей Ксары 2 был бОльших размеров, поэтому бОльший вылет 14-ти дюймового диска препятствовал его установке. Поэтому, прежде чем покупать диски вслепую - реально убедитесь (путем установки), что такая взаимозаменяемость приемлема для вашего авто. Изменено 6 августа, 2010 пользователем asusha Ссылка на комментарий
zakzak Опубликовано 24 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 Делюсь опытом сегодня поставил на перед 2-ва колеса 195\60 R15 на стандартные литые диски которые без центрального отверстия . Ни чего не трет ни подтирает . :yahoo: Ссылка на комментарий
Tracker Опубликовано 24 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 А сзади? Ссылка на комментарий
zakzak Опубликовано 24 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 пока остались старые 205\55 r15 на тех же дисках Ссылка на комментарий
Atraidis Опубликовано 25 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2010 Просмотрел отзывы, сообщения... Взял на зиму Goodyear Ultra Grip 7+ размером 185/60/15. У нас тут это стоит по 57 евро за баллон. На летнее литье буду бортировать - благо у нас не такие дорожные условия, как в России. А если засыпет по уши, то поеду на общественном транспорте! :-) CITROEN XSARA Break 2,0 AKПП - временно исполняющий обязанности сбитого 9.9.2009 Atrai 7, 2004 г.в., сер.мет., K3-VE, 2WD, АКПП, X, Sporty Pack, который уехал домой. Ссылка на комментарий
Krolik Опубликовано 28 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 Перечитал данную тему раза три, и все же хочу спросить: завод ставит 195\55\R15, ее можно заменить на 195/60/R15 185/60/R15 Верно??? Ссылка на комментарий
Atraidis Опубликовано 28 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 Кролику, 195/55/15 - "по заводу" и 185/60/15 на зиму по "советам бывалых" - дает меньшую погрешность одометру, а самое главное - спидометру, при прочих: на 4 мм (!) увеличивается радиус, при чуть меньшей ширине протектора и диски можно штатные использовать. Вот и весь ... до копейки. CITROEN XSARA Break 2,0 AKПП - временно исполняющий обязанности сбитого 9.9.2009 Atrai 7, 2004 г.в., сер.мет., K3-VE, 2WD, АКПП, X, Sporty Pack, который уехал домой. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 28 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 ее можно заменить на 195/60/R15 185/60/R15 Верно??? Третий год езжу зимой и летом на 195/60/R15 пробовал всунуть 195/65/R15 трёт об арки. Если ширину выбирать 185, то оба эти варианта подходят 185/60/R15, 185/65/R15(это на зиму как вариант) Ссылка на комментарий
Krolik Опубликовано 29 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 заказал сегодня резину 185/60/R15, на неделе должны привезти второй комплект дисков, как поставлю, отпишусь. Ссылка на комментарий
