Antipolution Faulty
Attacher
Nord, это где Ц3-пикассо.ру. Там меня забанили по IP (причём бан другим не виден).
Про контакт проводов с катушками и шла речь (только слова неправильные использовались) :)
Attacher "покурил" темы "братьев-ситроенов" и предположил, что у него форсунка(и) забились частично, вот и не снимается Check Engine.
Теперь он переживает, что езда с Check Engine "убьёт" ему лямбду.
кхм, так ведь и мы можем "далеко и надолго" :dirol:
дык вроде говорили же шь - нехай даст движку "жару"
Nord, так он давал "жару". Уже и по трассе "Ухта-Сыктывкар" смотался туда-сюда, а толку - нет.
Может просто боится подавить "тапку"?
Nord, я узнал у него поподробнее. Давил, но только до 4000 оборотов. Порекомендовал ему подавить на рямом участке до 5000 оборотов на второй передаче.
Весь вопрос сколько давить:) по времени:) Вообще все хотел ошибки посмотреть, но это надо еще девайс прошитый найти:)
Беда у всех двигателей БМВ устрановленных на Пежо-Ситроен
Проблем тут две:
1. На C3 Пикассо не ставят двигатели BMW (это двигатели 1.6 120лс и 1.6 150лс турбо). :)
2. Антиполлюшн возникает на _всех_ двигателях пежо/ситроен. Это родовая болезнь.
Причин для возникновения - море. И плохой бензин - не главная из них. В конфе ситроен
на авто.ру можно поискать ссылку на FAQ по этой проблеме (писал товарищ Captain le Sang)
Что же до упомянутой ранее кем-то Армандовской отмазки про "не беспокойтесь - это просто несоответствие экономам", могу сказать, что в худшем случае "антиполлюшн фолти" может привести к выходу из строя каталитического нейтрализатора. Замена его на новый - это дорого. Это, конечно, тоже всё забота об экологии, и можно катализатор выкинуть. Но в любом случае это геморрой.
Поскольку C3 Picasso выпускается недавно и, вероятно, у всех является гарантийным, требуйте от дилеров разобраться в причинах антиполлюшена. А то они любят менять свечи за наш счет и кивать на плохой бензин, когда на самом деле виноват, например, бракованный лямбда-зонд.
//SoF
Какую маркировку имеет двигатель 1.6 120 л.с? ЕР6? Тогда это двигатель С3 Picasso 1.6 115 л.с.
Проблем тут две:
про то что 100% двигатель бмв некто и не говорит http://308.ru/engine.php
Изменено пользователем mikhaild
Ой. Тогда удивительно. Не знал. Интересно, кто скрал ещё 5 кобыл с этого движка при установке в ц3 пикассо? :) А движок гадский. Мало того, что он очень нежный в плане APF, так он ещё и масло жрёт.
//SoF
Spirit, так может и убрали 5 л.с., чтобы масла меньше кушал!
Я даже больше скажу! Двигатель 1,4 95 л.с. имеет маркировку ЕР3, что тоже указывает на родство с BMW.
Смысл PSA Peugeot Citroen придумывать новый мотор, когда можно чуток доработать в плане уменьшения имеющийся и его уже производить там же, где и ЕР6? Смысла в этом - нет.
А описаные в статье приблуды (понятно, что кроме ТК) на 1.4 моторчике реализованы?
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
partya, я думаю что да. VTi - есть. Цепь на приводе ГРМ - есть. Что тебе ещё надо для полного счастья?
Ага, небось бензину не хватало, и он оставшиеся 5 кобыл на горящем масле добирал :grin:
Ну вспрыск прямой :blush:
Братан! Ты чего? Это для дизельных "примочка"!
Nord, он спросил что из той статьи есть для нашего двигателя 1.4 л. И конкретно уточнил про "прямой впрыск". Так вот в той статье прямой впрыск упоминается только для дизельных модификаций ЕР6.
Я так и написал!
дизельных ЕР не быват, пса-шные дизеля на D начинаются :)
(DV6, DW10, DW12, DT17 ...)
:offtopic: Гы там и мене непойми что прилетело, за 4ю в неделю ссылку на этот форум!
Nadir писал(а): У официального дилера в Отрадном мне заявили, что при установке ихнего подлокотника на С3П необходимо менять сидения.. : .Тот который показан на фото и можно купить по (сами знаете по чему) ...видать другой..и устанавливается с помощью 4 саморезов Может кто-нибудь знает, где приобрести "другой" подлокотник в Москве. . Тут народ обсуждает: http://Здесь была ссылка на другой сайт. Подозрение на спам. Превышено разрешенное количество ссылок на один сайт./forum/index.php ... 20274&st=0
Что бы это могло значить?:pardon:
Вернёмся к нашим баранам
Там в статье тока про бензин было дизелей не упоминали, но непосрецтвенный вспрыск вроде только в турбоварианте. Тоись я так понял, что фазы у нас регулируются и дроссельная заслонка работает только по отдельному приглашению контроллера, а "газу даём" мы восновном клапанами?
Изменено пользователем partya
partya, а буковки DT что означают в маркировке двигателей EP6DT?
Update.
Пардон, месье! Протупил как птица тупик! Действительно, EP6DT - турбированные бензиновые моторы. :pardon:
Всем Добрый день! Сегодня второй раз поймал ошибку Antipolution fault загорелся чек и включился вентилятор охлаждения,в первом случае неделю назад, пробовал скинуть клему с АКБ,не помогло,решил поехать,с трудом но доехал до места назначения.Минут через 10 пришлось ехать снова,сел завёл все ОК! Сегодня все повторилось, на стоянке было -26,завелся с пол-оборота,двигатель троил,вентилятор не выключался,из трубы валил черный дым.Решил заглушить,скинул клему с АКБ,ждал 3-5мин.Повторил запуск двигателя но завести не получилось.Так и вернулся домой по дороге матеря этот "Цитрамон" что за хрень,пробег авто всего 2000км! До этого ездил на Ксаре Пикассо 4 года,такой фигни не наблюдал.Кто знает?Как с этим бороться?
...Кто знает?Как с этим бороться?
Прочесть данную тему с самого начала :dirol:
+ "вбить" в поиск Antipolution и читать.
Производителя бензина лучше матери. )))
