arand Опубликовано 16 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 Спасибо! @xcb, Он тут один, да и то потому как мы из Москвы переехали :) Был еще один, да пропал. По поводу деталек буду иметь ввиду. Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 26 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 Постоянная ошибка по низкому давлению масла в гидроприводе. При замерах : моторчик накачивает исправно, но давление в системе быстро падает. Сравнивали с другой, более свежей машиной. У меня очень быстро падает. Что может быть причиной? Сфера, какие-то прокладки? Чтоб знать куда копать и не тратить зазря много денег. ivov 1 Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 26 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 @adalez, о как! Я уже месяц на колесах, у меня тоже давления не было! Оказалось, что гидроаккумулятор, который я поменял всего год назад, спускал давление. Правда, это проявлялось обычно - передачи включались, но не с первого раза) До этого год мучились, искали проблему: нашли обрыв в кабеле - и все наладилось. То есть проблема была копеечная. VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 @ivov, ммм... я так и не понял, проблема в сфере была или в проводке? Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 @ivov, как дела? После последнего обучения сцепления все хорошо? Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 @adalez, предполагаю, что основная проблема была в проводке, сейчас даже робот мой старый стоит. А потом еще и появилась проблема с давлением - свежепоменянная сфера накрылась почему-то. Оригинал, даже года не прошло... @Royal257, да, спасибо, вроде порядок! Но жена настаивает на продаже.( Да и я себя ловлю иногда на ожидании проклятого гирбоксфолта... VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
xcb Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 @adalez, А точно в гидросфере дело? я на своем меняном грешу на клапан. сферу и моторчик переставляли с донора - все равно давление не накачивалось. Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 xcb сказал: давление не накачивалось. @xcb, давление у меня накачивается, нормально, до 40. Быстро падает, вот в чем дело Ссылка на комментарий
xcb Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Тогда вы правы - гидроаккумулятор не держал. Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 adalez сказал: давление у меня накачивается, нормально, до 40. Быстро падает, вот в чем дело Если быстро накачивается и быстро падает, то скорее всего не исправен гидроаккумулятор. Если накачивает долго, то скорее всего аккумулятор накапливает, но не держит что то другое, например клапан. Ссылка на комментарий
xcb Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Кто-нибудь вообще доставал этот клапан? Ссылка на комментарий
xeruvimka Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 @xcb, Снимаешь мозги, под ними 4 соленоида, один из них держит давление. Может проблема в датчике давления. http://citroen-sto.ru/do.php?id=1413356r75a adalez сказал: xcb, давление у меня накачивается, нормально, до 40. Быстро падает, вот в чем дело В норме должен накачивать до 45-46 бар, а потом оно падает по 1бар/сек, до 37бар и снова быстро поднимается до 45-46бар. Нужно смотреть как падает давление при включении передачи. Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 @xeruvimka, да, это логично. Тут еще дело в том, что я менял гидропривод год назад. Но на старом гидроприводе всегда висела ошибка низкого давления. На этом так же. Сферу не менял. Моторчик качает секунд 6 - 7, когда машина "просыпается". Накачивает до 40 и выше, я думаю это нормально. Передачи переключаются то нормально, то с ударами. Значит когда давление упало, а моторчик не успел подкачать, будет удар при переключении, в момент правильного давления передача переключается нормально. То же и выжимного касается. При низком давлении он быстро отпускается, машина дергается. Вот хотелось бы понять, в чем причина. Разные гидроприводы, но у обоих проблема с низким давлением. Может такое быть, в принципе, вероятность есть. Сферу мне предлагают проверить на стенде, за 2,5 тысячи рублей. Стоит ли проверять? А может датчик давления? Что за датчик и где он? Ссылка на комментарий
xeruvimka Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 adalez сказал: А может датчик давления? Что за датчик и где он? Снимаешь мозги, под ними 4 клапана, посередине датчик давления. adalez сказал: Но на старом гидроприводе всегда висела ошибка низкого давления. А кулиса в продольном направлении легко двигается, не заедает? adalez сказал: Сферу мне предлагают проверить на стенде, за 2,5 тысячи рублей. Стоит ли проверять А рабочую сферу не пробовал подкидывать? Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 На старом приводе кулиса заедала. Не сильно, но ощутимо по сравнению с новым. А где ж взять рабочую сферу? Ссылка на комментарий
xeruvimka Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Машина не на ходу? adalez сказал: Но на старом гидроприводе всегда висела ошибка низкого давления. На этом так же А адаптацию коробка проходит? Сними сферу, потряси, она не должна хлюпать, при этом не должно выливаться из нее масло. Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Адаптацию проходит, ездит нормально. Но удары при переключении и дергания (сцепление с выжимным поменял 6000 км назад) напоминают все время о низком давлении. Боязно запороть гидропривод, все таки приличных денег стоит, даже б/у. Ссылка на комментарий
xeruvimka Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 @adalez, Да, самый простой вариант, поставить рабочую сферу. Станет понятно, проблема в сфере или нет. adalez сказал: Передачи переключаются то нормально, то с ударами. Значит когда давление упало, а моторчик не успел подкачать, будет удар при переключении, в момент правильного давления передача переключается нормально Нужно покататься с компом и снять параметры по давлению в момент переключения. Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 xeruvimka сказал: простой вариант, поставить рабочую сферу. да, если б они существовали в природе отдельно ))))) Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 А разве нет? «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 @GREENCIK, бэушных не знаю где найти, все облазил. Обычно они в комплекте. Новый у французов 12000 - 13000 рублей. Стоит ли он того, если вдруг мой исправен? Ссылка на комментарий
xcb Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 adalez сказал: да, если б они существовали в природе отдельно ))))) у меня осталась на роботе. Могу целиком железяку выслать. xeruvimka сказал: Снимаешь мозги, под ними 4 соленоида, один из них держит давление. Я про другой клапан, который стоит в металлическом блоке, вместе с мотором и гидросферой. Вчера загнал к дилеру, чтобы с утра проверили, что с машиной творится стала дергатся по холодному. Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Если на холодной дергается, а на горячей получше едет это износ сцепления, особенно выжимного. Ссылка на комментарий
xeruvimka Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 adalez сказал: Новый у французов 12000 - 13000 рублей. Я брал за 9500 новую. adalez сказал: Если на холодной дергается, а на горячей получше едет это износ сцепления, особенно выжимного. Да, это больше походит на износ сцепления и выжимного. Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 adalez сказал: Тут еще дело в том, что я менял гидропривод год назад. Но на старом гидроприводе всегда висела ошибка низкого давления. На этом так же. Сферу не менял. Моторчик качает секунд 6 - 7, когда машина "просыпается". Накачивает до 40 и выше, я думаю это нормально. Передачи переключаются то нормально, то с ударами. Значит когда давление упало, а моторчик не успел подкачать, будет удар при переключении, в момент правильного давления передача переключается нормально. То же и выжимного касается. При низком давлении он быстро отпускается, машина дергается. Вот хотелось бы понять, в чем причина. Разные гидроприводы, но у обоих проблема с низким давлением. Может такое быть, в принципе, вероятность есть. Сферу мне предлагают проверить на стенде, за 2,5 тысячи рублей. Стоит ли проверять? А может датчик давления? Что за датчик и где он? Как там у Высоцкого: "Вот и ко мне пришла беда - мотор заел, теперь уж эт не езда, а дерганье". У меня та же проблема вылезла. Ошибки по давлению 0868 (низкое давление) и 0944 (аккумулятор пуст). Пытался сделать адаптацию - не проходит. Теперь и с незаконченной адаптацией висит связанная ошибка. Проверил напряжение - было пониженное, но электрики исправили это. Осталось проверить датчик давления и сам э/двигатель. Самое интересное, что а/м ездит как ни в чем не бывало, т.е. передачи переключает мягко, без ударов, заводится с пол оборота. Ну иногда на нейтраль перескакивает на светофорах, но дернув подрулевой лепесток включается снова. Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
