Popesych Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Может на датчик питалово идет хреновое.... и датчик не причем тогда... может земля на датчик хреновая... опять же не причем датчик.... А так как все с мозгов идет то может и мотор подпалил мозг, НО не надо было 2 раза снимать коробку.... Я это сразу же написал, нет жеж меняем все... Ща подшипник выжимной, потом саму коробку а так и до замены самой машины дойдет. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 @Popesych, Мастера-то не было 1,5 месяца. А сам калькулятор возможно прозвонить тестером/осциллографом? Будет видно, рабочий или нерабочий? VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 (изменено) нравиться мне эта постановка вопроса.... @ivov, а ноутбук можно прозвонить тестером/осциллографом что бы было видно рабочий или не рабочий ? Если да то тогда и мозги коробки тоже можно. Что это за мастер который и может что менять части не убедившись в них ли точно дело Покупать мозг коробки БУ с вариантом возврата и подкидывай, раз больше никто у вас не может в 4 проводах разобраться что там должно быть. А там должно быть суда по схеме что-то вроде индуктивного датчика Изменено 18 августа, 2016 пользователем Popesych Бес 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 (изменено) Тестером мастер выжимные проверял и в коробке, и вне коробки... По словам мастера, Лексия показывает, что когда выжимной на месте в коробке - ошибка нестираемая. Если тут же подключить на разъем выжимной снаружи - в среднем положении ошибка уходит, двигаешь - появляется. Такое возможно из-за клемм и жгута? PS а еще он говорит, что сцепления Валео и Борг&Бекс по-разному выглядят... Изменено 18 августа, 2016 пользователем ivov VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Такое возможно из-за клемм и жгута?возможно. Потому что не посмотрели Лексией меняется ли правильно на экране Лексии положения выжимного, если его двигать вручную.я это еще 3 страницы назад говорил сделать. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 (изменено) Так он сейчас посмотрел. Меняется. Ошибка приходит-уходит. Даже можно начать адаптацию... А как ставишь в коробку - ошибка. А тогда выжимной приехал позже, чем коробку стали разбирать. Изменено 18 августа, 2016 пользователем ivov VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Ошибка приходит-уходит.не ошибку смотреть надо, а параметры, которые мозг коробки считывает со своих датчиков Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 @Popesych, А правильные параметры где посмотреть можно? VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Я бы давно машину оттащил в Минск к @Popesych,у. Сорри, дурной конечно смех. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 @Бес,Дешевле мне командировку оплатить @ivov, на память не помню.... там же где при инициализации точки проскальзывания, когда надо разгоняться с моментом от 80 до 120, смотрят обычно этот параметр и давят на педаль сильнее или слабее. Бес и ivov 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 @Popesych, Там ясно будет, правильно работает или неправильно? VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 ну как тебе сказать.... имеющий глаза да увидит. понимаешь... там беганье цифр будет. а вот как их интерпретирует смотрящий я ХЕЗ. Бес и ivov 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 @Popesych, Передал твои предложения - мастер сказал понял о чем речь) Может, не всё потеряно... VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 надеюсь Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
AndreyC4_Picasso Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Может кто подскажет. Пробег 140 000 км, по крайней мере на одометре, РКПП при переключениях иногда издает громкие удары, особенно при переходе на 4 передачу как вверх так и вниз (примерно в половине случаев). Иногда переключается плавно, еле заметно. С другими передачами громкое переключение также случается, но реже. На холодную машину, никогда громко РКПП не переключается, а вот после пробега 10 км и более уже бывает по-всякому. интересно, в чем может таится причина. При покупке автомобиля, а это 30 000 км назад коробка переключалась плавно всегда. Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 @AndreyC4_Picasso,сначала, наверное, стоит провести "инициализацию" сцепления, следующий ход, если не поможет, замена сцепления с выжимным. AndreyC4_Picasso 1 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 @AndreyC4_Picasso, Только надо быть готовым к тому, что при неудачном обучении вследствие механической неисправности авто "встанет". AndreyC4_Picasso 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 (изменено) @Popesych, Ничего у них не вышло, ничего не увидели. Всё же есть какой-нибудь способ узнать, исправный калькулятор или нет? Новый выжимной, старый выжимной, новое сцепление, старое сцепление - итог один: ошибка 0808! Выжимной подключен на месте - нестираемая ошибка, подключен снаружи - стирается и начинается адаптация... Может ли это быть калькулятор?! Помогите!!! PS БУ калькулятор взять негде... PPS Пообщался по телефону с клубным сервисом - сказали не возьмутся за ремонт. Увы и ах. Изменено 19 августа, 2016 пользователем ivov VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 ivovДавление масла в контуре в норме? @dealprochip Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 @Ilyain, Да, моторчик работает как должен VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 (изменено) ivov Питания и массы самого блока управления проверяли? Это важно, так как управление исполнительным механизмом осуществляется от питания блока. Изменено 19 августа, 2016 пользователем Ilyain @dealprochip Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 пришли плохой выжимной подключу к себе и напишу хауту Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Выяснил подробнее - моторчик не работает. Вернее работает но без актуализации сцепления не накачивает.... VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 я же спрашивал... давление накачивается? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 (изменено) @ivov, Так может просто под нагрузкой (выжимной установлен) давления не хватает? Изменено 19 августа, 2016 пользователем Ilyain @dealprochip Ссылка на комментарий
