xcb Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 20 минут назад, Болеславович сказал: Еще вопрос, может кто менял масло в гидроприводе, как это сделать, есть какие то подводные камни? бачок снимается (там не сложно) все с него сливается. затем трубка в бачок идущая, в бутылку помещается и открываете/закрываете дверь водительскую. постоянно добавляете свежую жидкость в бачок через заливное отверстие. Это если по простому. vec1971 и Бес 1 1 Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Такой вопрос не по теме. А на каких авто еще стоит такая же коробка кроме ПСА? Как слышат Ситроен так сразу в отказ все идут. Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
davaz Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Только что, Bambulyator сказал: Такой вопрос не по теме. А на каких авто еще стоит такая же коробка кроме ПСА? Как слышат Ситроен так сразу в отказ все идут. Похожие коробки стояли на фиатах, альфах и как не странно даже на китайцах - Чери QQ и тойотоподобном кроссовере, забыл как называется Некоторые узлы схожи, некоторые запчасти одинаковые, типа груши или моторчика гидропривода и принцип работы тот же. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 В 01.04.2020 в 09:27, Bambulyator сказал: Взял с разборки - все гуд. Наверное я не какой-то не тот взял. Отсюда начались проблемы? Может действительно - "не тот взял"? В 23.04.2020 в 13:29, Bambulyator сказал: Сейчас добавилась ошибка Р1701. Проверял всё по списку? Утечки нет, появилась один раз, стер и загрузил ПО, более 2 раз - поменял выжимной? ПРИ НАЛИЧИИ КОДА ОШИБКИ P1701.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 В 20.05.2020 в 16:24, Bambulyator сказал: а появилась Р1755 Выполнена электронная загрузка, проверены датчики давления, положения, жгуты и колодки сам комп... ПРИМЕЧАНИЕ : Код дефекта P1755 может сопровождаться кодом дефекта P1712 А она у тебя тоже была... И снова - жгуты, датчики и снова... Компьютер. Или - Заменить привод управления переключением передач. Может и правда ПО слетело? ПОТЕРЯ СИЛЫ ТЯГИ - АВТОМОБИЛЬ НЕ ДВИЖЕТСЯ - ПРИ НАЛИЧИИ КОДА ОШИБКИ P1755.pdf КОД ОШИБКИ P1755 (КОМПЬЮТЕР АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ).pdf КОД ОШИБКИ P1712 (КОМПЬЮТЕР АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ).pdf В 22.05.2020 в 11:46, Bambulyator сказал: Но! Машина стала колом после того как я перепутал фишки датчиков выбора передач. Или все же спалил мозги... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Бес, с разборки я взял переключатель который на руле. Работал он нормально и продолжает работать без проблем. Когда я не мог сделать адаптацию, комп ругался ошибкой 1712 и 1701, потом эти ошибки пропали и стала 1755. Утечек не было и нет, моторчик накачки работает когда надо (а когда надо или нет - хз ? ), давление 40-48 бар. Авто ездило, но с каждым разом все хуже и хуже, пока не встала колом. 42 минуты назад, Бес сказал: Или - Заменить привод управления переключением передач. передачи переключаются что при попытке адаптации, что при тестировании (когда по одной надо включать). Выжимной, сцепление, маховик новые даже километра не проехавшие. 42 минуты назад, Бес сказал: Может и правда ПО слетело? Может - обнулились все показания переключений передач и работы э/насоса. Но я не уверен что из-за сбоя обнулились - может их официалы (был у них) обнулили. 42 минуты назад, Бес сказал: Или все же спалил мозги... Если б я их спалил, то к ним не было бы доступа. Но они (мозги) работают: дают показания, считывают инфу с датчиков и т.д.. Есть подозрение что что-то там все таки внутри гавкнулось (ну типа транзистор какой или резистор), что не дает правильно определять положение выжимного (тем более что у некоторых такое уже было). В подтверждение этого говорит то, что у меня периодически выскакивает ошибка первичного вала. Хотя в момент завода автомобиля датчик считывает обороты и тут же данные обнуляются. Датчик рабочий, проводка к нему целая. И еще момент: как только начался этот глюк у меня перестало сбрасываться программно давление: "действие выполнено, но возникла проблема". Проводка? Ну хз. Может конечно быть, но что-то не сильно вериться. Конечно, есть вариант что это актуатор помахал ручкой, но я пока не хочу об этом думать. Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Может начать с простого и попробовать поставить нормальный аккумулятор? На этой машине глюки электроники очень вероятны при проблемном аккумуляторе или проблемах с генератором. Робот один из первых, кто начинает сыпать ошибками, а так же АБС, ручник, ЕГР, наддув. Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Royal257, неужели ты думаешь что я за месяц это не пробовал? Даже пускозарядник купил. ? Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Я просто помню упоминания про старый аккумулятор ? Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Royal257, ты не представляешь себе как я на это надеялся! ? Кто знает номер датчика давления в исполнительном механизме? Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 8 минут назад, Bambulyator сказал: Кто знает номер датчика давления в исполнительном механизме? 2490 09 ?? Спойлер Bambulyator 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 который в середине между клапанами... он наверное, спасибо ? Забыл дописать. Был у электрика/электронщика, сказал что комп в норме - все цепи звонятся, нигде ничего плохого он не видит. АПД. Жесть, вы выдели цену на этот датчик? ? Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Проще б\у ИМ купить? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 LDS, вместе с коробкой. Я серьезно. Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 54 минуты назад, Bambulyator сказал: АПД. Жесть, вы выдели цену на этот датчик? ? 160-180 евро... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Бу коробки со всем этим барахлом от 150 евро продают. АПД. Не, не продают))) То завлекалово. От 600 дохлых презов. Бес 1 Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Stariy433 Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Тронулся на второй передаче, ускорение было но рывками небольшими. Переключил на автомат, все ровно переключало без рывков. Но проехал примерно с 1км побежал антифриз верхом через пробку...включил в салоне температуру 28 градусов дул холодный воздух...прокладка или может ещё что? еще хотел спросить выжимной фирмы luk хороший или лучше не ставить? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 10 часов назад, Stariy433 сказал: выжимной фирмы luk хороший или лучше не ставить? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 Сделаю и наверное буду продавать... Че т я боюсь уже этой коробки. Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 Сделаешь и.... кто-то на ней потом будет ездить долго и счастливо, а ты... Купишь другую, возможно такую же... vec1971 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 Я только порадуюсь за этого человека. Не любит меня этот автомобиль. Из 3 лет владения год и два месяца он стоит из-за коробки. Причем к двигателю никаких претензий вообще. Но это не точно. Я еще думаю. Да и сделать надо для начала. Рассматриваю вариант С8 с 2.0 ХДИ. Бес 1 Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 Мда... за 8 лет эксплуатации в роботе только жижу менял.... сцепление даже не менял (когда менял подшипники в коробке, посмотрел "после немца диск норм" и поставил на место). 100 тыс прошел робот. Боюсь сглазить, А машине уже будет 13 лет в сентябре. Бес, Bigmak51 и Болеславович 3 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
vec1971 Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 У меня пока только второй год, глюков в этих роботах хватает, но меня устраивает, к механике я бы очень не хотел возвращатся, если что. Может у кого есть мануал про принцып работы этой коробки? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 42 минуты назад, vec1971 сказал: Может у кого есть мануал про принцып работы этой коробки? Напомни вечером. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 23 минуты назад, vec1971 сказал: У меня пока только второй год, глюков в этих роботах хватает, но меня устраивает, к механике я бы очень не хотел возвращатся, если что. Может у кого есть мануал про принцып работы этой коробки? У меня с 2008 года авто только на автомате и поверь, я не очень горю желанием садиться на механику. Но как подумаю, что если б не робот, то у меня б проьлем не было, то.... Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
