Ilyain Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 @Popesych, По-моему, такой пункт находится там же где и сброс. А вообще, должен сам накачивать при вкл. зажигания. @dealprochip Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Где находиться сей пункт я знаю.... просто я немного недопонимаю последовательности. Что бы 0 был в системе надо давление стравить, делаем это через пункт в Лексии. Стравливание давления нужно для того что бы робота разобрать. И, если не выполнить пункт накачать давление, то мне кажется включай зажигание или дверью хлопай давление не должно накачиваться. Или я не прав? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 @Popesych, На фиатах сам накачивает, коробки похожие. Надо пробовать. Popesych 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
puxdima Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Popesych Ты прав, пока не нажмешь "накачать давление" хлопай дверями сколько хочешь, давление не накачается. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 @puxdima, А зажиганием если поиграть? @dealprochip Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Ilyain , Спасибо! Это всё нужно пробовать на практике конечно. Я так понимаю 40 бар за 5 сек, это в идеале, а минимальный предел по давлению и максимальный по времени? Что бы знать, что сфера уже на грани умирания :), какой? Если он существует конечно. :) Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 @алш, Сфера там по другим соображениям бракуется, исходя из формы графика, по времени регламента нет. @dealprochip Ссылка на комментарий
72153 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 предохранитель это который F6 на аккумуляторе? предохранитель это который F6 на аккумуляторе? Ссылка на комментарий
72153 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Похоже не он.. Ссылка на комментарий
72153 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 (изменено) Пошел немного другим путем... Стравил давление, снял клемму с насоса(вылетело две ошибки), включил построение графика и воткнул клемму обратно.. давление с 2х до 40 поднялось секунд за 5.. . потом давление падает до 37 и подкачивает до 42-45 раз в 10 секунд... На заведённом движке (при прогреве масла?) Покачивает чаще... что по этим графикам можно сказать про сферу? Изменено 25 мая, 2017 пользователем 72153 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 @72153, Если судить как по фиату, то груша в норме. @dealprochip Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 @72153,Я ща покатался по кольцевой... когда машина едет в статике, не дергает сцепой и кулисой, давление стоит как вкопанное. И заметил что с 45 до 35 хватает раза 4-6 выжать сцепу и переключить передачу. У тя так? Да на ХХ когда включил передачу, давление плавно падает, не скажу что быстро, так за минуту наверно с 45 до 37 упало. А может и меньше минуты..... не засек Бес 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
72153 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 У меня хоть на холостых, хоть в движении падает за 5-10 секунд... Похоже и правда клапана внутри перепускают.. определить бы какой.. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 может в насосе, а может и сфера не умеет накапливать давление.... Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
72153 Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 (изменено) решил нарисовать ещё один график, как падает давление с накаченного состояния, с 45 до 30 упало за полторы минуты, в районе 25-26 держится около минуты, потом вернул питание насосу: завтра в сервис машину поставлю, посмотрим что расскажут.. Изменено 28 мая, 2017 пользователем 72153 Ссылка на комментарий
pifia Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Лежит у меня гидроблок бу. Работает но создает недостаточное далление как сказали в сервисе. Если нужны какие то части от него пишите в личку. Popesych и 72153 2 Ссылка на комментарий
Teploo Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Здравствуйте. Прошу помощи. Имеется C4 Гранд Пикассо 2010 г.в. VF7UA5FXH9J343258 .Двигатель 1.6 THP Пробег 160 000 км. Купил год назад с пробегом 110 000 . После 11 месяцев беспроблемной эксплуатации внезапно помер на светофоре с надписью "Gearbox Fault" и отказывался включать любую скорость кроме N. Отвез на эвакуаторе в сервис . Прочитаны ошибки P1716 , P1750 , P1837 ,P0868. Приговор - замена ручки переключения скоростей на роботе. Куплена была ручка БУ ( новая стоит диких денег) и поставлена на место. После чего целый день никаких проблем не возникало. Вечером сел в машину и все по новой - Гирбокс фалт и только нейтраль. С утра завел, и коробка дала переключить на A , Доехал на сервис - всё те же ошибки ,но без P0868. Приговор- покупка только новой ручки!. Новая ручка была куплена ,поставлена, а воз и ныне там...Те же ошибки ,та же нейтраль. стали ковырять проводку под рулевой колонкой ,и там увидели что пучок проводов терся о саму колонку из-за криворукости местных мастеров. Найден потертый провод заизолирован,но опять ничего не изменилось. Ошибка P 1716 нестираемая. После ночи стояния машина дает включить скорость отличную от N, но это чудо длится 5-10 минут. Потом опять только N. Вопрос к Знатокам- Кто виноват? и Что делать?)) Предварительно были перечитаны все 76 страниц форума ,но подобных случаев не найдено. Гугл на подобные ошибки отвечает молчанием. За многобукв извините. Крик души. Просто тупик... 72153 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Привет. У нас тут праздник... Дачи, шашлыки.. Завтра народ подтянется, может быть кто поможет. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Teploo Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 @Бес,Понял. С Праздником! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Спасибо ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 @Teploo,пусть мастера сигнал с рычага померят..... ошибка 1716 говорит что с рычага выше 4.5В А это может быть обрыв цепи. провода (их5) от селектора до коробки в 10 жгуте в моторное пространство идут через разъем 20 контактный, который внизу слева на рулевой колонке висит алш и Бес 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Teploo Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 @Popesych,Спасибо. Попробуем! Ссылка на комментарий
Teploo Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 @Popesych,Электрик выслушав меня сказал что это очень долго прозванивать провода , и что без чертежа этого пучка проводов он наверно не справится. Ну а чертежа у него естественно нет. А чертеж есть только у дилера...Занавес(( Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 чертежи просятся тут в спец ветке по схемам на ситроены если шаришь в компах, найти беларуский прокси и заходи сюда http://doc.citroen-club.by/Sdr/logon.jsp там все схемы найдешь на свой пикасс, правда вряд ли распечатаешь. Лучше уже в ту тему и там тебя ПДФкой одарят, которую распечатать сможешь 72153, алш и Teploo 3 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Teploo Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 @Popesych,Спасибо за совет. Чертежи получены. Будем пробывать. Ссылка на комментарий
