Airborn Опубликовано 13 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 Jetsamnaz, да вот не скажи! Вылезет проблема с машиной, так ОД мигом начнёт искать к чему ему прицепиться, чтобы соскочить с ремонта по гарантии. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 16 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 (изменено) как од будет доказывать, что лексией лазил кто-то неод? ))) такой прибор продается в россии только официальным дилерам. Изменено 16 ноября, 2010 пользователем Fund было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 16 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Fund, Никак не докажут ! Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 17 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 вот именно, поэтому лексией можно лазить смело и менять параметры. главное до смены делать скриншоты или фотографии экрана! было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 Шаристые, подскажите пожалуйста новичку. Хочу в своём бегемоте активировать евросвет. Прочитал в этой теме что искать нужно :диагностика - глобальный тест - BSI - телекодировка - конфигурация. У себя там ничего про свет не нашёл. Может у меня и вовсе нет этой функции? Машинка 2000г.в. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 defekt, Машина старая ,евросвет не предусмотрен ! Ссылка на комментарий
Jetsamnaz Опубликовано 24 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 подскажите плз, как прожечь сажевый фильтр? куда надо лезть в лексии? Лазил в обслуживание - обслуживание FAP - вводил номер OPR - говорила недоступна функция типа...может я не туда полез? Ссылка на комментарий
omolon Опубликовано 4 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой? Она сбрасывается, но через пару дней снова появляется. Кода нет и параметров её появления нет. Грешу на клапан 1628FN или реле 6547TX, вторичный насос при холодном запуске включается и шланг идущий к клапану целый. Странно, что ни одного из кодов ошибки P0410 - P0419 не показывает. Возможно проблема не во вторичном нагнетателе воздуха? Ссылка на комментарий
sasha001 Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 (изменено) Помогите, не могу активировать Lexia-3. Просит коды для регистрации, а где их взять не знаю! Lexia китайская! Изменено 9 декабря, 2010 пользователем sasha001 Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 на диске есть мануал и генератор ключей было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
sasha001 Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Спасибо за быстрый ответ! Я спец. в мех. обработке, а тут не очень! Ткните носом, а то точно не найду! Ссылка на комментарий
n-di Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 посмотри на диске файлик PP2000_Keygen_Release.exe примерно так должен называться Ссылка на комментарий
sasha001 Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Не получается получить правильный код клиента! Что-то я делаю не правильно, а что не пойму! Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 (изменено) Вот здесь посмотри, подробно описана активация PP2000. С лексией тоже самое, только в поле soft нужно будет указать, что это лексия. Кстати, код дилера можно вбить RU0001 Изменено 9 декабря, 2010 пользователем defekt Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 (изменено) Что-то я делаю не правильно, а что не пойму! Напишите мне в личку,попробуем помочь. Должно получиться но ,только если это не полное китайское дерь...о. которое продаётся за 10-12 тыс. "за полный комплект". Изменено 9 декабря, 2010 пользователем mister z +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Jetsamnaz Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 кстати а код диллера на что нить влияет? у меня в мануале CH0001, китайский дилер :) Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 Jetsamnaz, у тебя Лексия работает? У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Jetsamnaz Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 Airborn, ну да, и обновляется...правда с прожигом FAP разобраться не могу, надеюсь не в этом причина? Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 Jetsamnaz, не, точно не в этом. Код продавца позволяет активировать Лексию и обновлять её. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Jetsamnaz Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 Airborn, ну хз, на СH0001 все спокойно активировалось и обновлялось... текущая версия 347.18 у меня... на всяк случай сменил на RU0001, тоже активировалось и в обновления зашло, но сказало что новее пока нету Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 Jetsamnaz, Обновляется через интернет ? Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 и у меня обновляется через интернет. но код дилеру у меня GB0001 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
n-di Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 лексия выдает софт строчку LEXIA-345.13 которую надо в кейген забивать, так вот надо не это писать, а просто LEXIA-345 я первый раз до полуночи искал по форумам эту фигню :( после обновления с инета до 346, опять активировать надо и в кейгене вводишь LEXIA-346 Ссылка на комментарий
Jetsamnaz Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 (изменено) m724, да конечно все обновляется. щас версия 347.18 (вроде).... но при переходе с версии на версию (билды не в счет) 345 - 346 - 347 требуется заново активация. Лексия была куплена на OBD-AUTO за 7 килорублей :) Изменено 10 декабря, 2010 пользователем Jetsamnaz Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 Jetsamnaz, Т.е. Лексия Китайская ,я правильно понял ? Ссылка на комментарий
