Владельцы Lexia 3 отзовитесь
елисеев, тогда все становится совсем неинтересным. Смысл от этих прошивок, если даже уже 7-го года машину не обновишь.
  В 06.09.2012 в 05:30, 'BarON' сказал:
потом, отключив обновление прошивки адаптера, заработал и диагбокс.
Хотя можешь сразу через PSA Interface checker поставить 4.2.2 и попробовать запустить.
BarON, где отключается обновление прошивки? Не могу найти. Нашел инструкцию здесь же, там рекомендуют откатывать до 4.2.4, так и сделал, но DiagBox обратно грузит 4.2.8.
Сходил до машины, релюхи щелкают, все определяется и открывается. УРА!!!
Спасибо всем за помощь, многие ответы есть в этой теме, но объем ее не посилен для быстрого поиска нужного.
Надеюсь что наконец смогу попробовать адаптацию сцепления.
  В 06.09.2012 в 10:25, 'Popesych' сказал:
Royal257, ну значит тоже не работает система обновления ПИКа...
А может чинийцы специально ликвидируют эту возможность впаивая диод поверх резистора? Ведь ненормальное это расположение элементов на плате и не у всех он есть.
На вид плата очень качественная, похоже на оригинал, только из брака, так как есть следы ремонта и эти странные наслоения на двух элементах.
спрошу тут т.к. тут больше диагностов-чинителей
штатный кларион си5-1 с сд-приводом
раз в несколько месяцев слетает из прошивки вин-код автомобиля. ну и пищать начинает как недорезанный....кто что подскажет?
Royal257, не знаю..
ИМХО плохо срисовал один из заводов и клепает вот такие клоны, которые умирают после апдейта.
елисеев, этот кларион стоит 20 уй БУ... дороже будет его просто мастеру отвести, не говоря еще и ремонтировать.
Баляць мае крылы
всем доброго времени суток! не смог читать всю тему, но думаю ответ может гдето сдесь есть! короче у меня такая проблема, подключаю лексию к машине, выбираю глобальную диагностику, оно показывает что прочитало и где есть ошибки, выбираю любой из параметров, считываю ошибки, удаляю, и т.д. все отлично работает кроме параметра впрыск и дополнительный обогрев! как включаю у меня по середине полоса и все сбрасывается! пробовал на разных машинах, на всех одно и то же! помогите определить в чем проблема! в скрине все пошагово как происходит
wrangler040, Запускайте ее на английском языке - похоже что просто текста для сообщения нет. И не расстраивайте меня вопросом как сменить язык в лексии :facepalm:
BarON, Эти тесты я видел, если мне не изменяет память, в разделе впрыска.
у меня точно такая на диске! пробовал обновлять ее 2 раза последний раз вчера! на движке как зависало так и зависает! может кабель неисправен? как можно проверить?
Печаль, значит баг серьезнее.
А для старых машин ДБ все равно лексию запускает.
Тут наверное только можно совсем древнюю лексию поставить попробовать, 3.42 или 3.40. На рутрекере есть.
Вопрос по обучению сцепления робота, но так как касается работы с Lexia, то задаю здесь.
На этапе "Величина крутящего момента, передаваемого на сцепление" есть условие: "Тронуться на первой передаче, быстрое ускорение в диапазоне крутящего момента 80...140 Нм до перехода на вторую передачу", так вот как контролировать этот момент? Lexia в режиме обучения робота не отображает этот крутящий момент, а выход только подтверждением выполненной процедуры.
