Владельцы Lexia 3 отзовитесь
Единственное, что бесит в этой машине - система напоминания о ремнях безопасности.
Как тронешься -- начинает перебирать "левый пристегнулся, правый не пристегнулся" на дисплее.
Как-то это убрать можно?
[warning]темы объединены + %[/warning]
Изменено пользователем Nord
Полугидравлический песочный ситроен.
пробовал зайти через пежо
какой код ввести под С5 2,2 в пежо плэнет?
и датчик чего стоит в крышке топливного фильтра ? плотность топлива?
Изменено пользователем cfljdybr
911 - это не мой номер! Диагностика и чип тюнинг Мурманск  techcentre.pro
елисеев, У тя С5 2... там стирается журнал без вопросов.
cfljdybr, В смысле код?
ЗЫ датчик открытия крышки, сигнализирует о том что соляру заливаешь в бак, что бы комп рассчитал и впрыснул Ёлис в соляробак.
Баляць мае крылы
вообще ищу причину: не могу стереть ошибки моторника именно лексией [ELM 327 стирает, карманскан - нет, диагун - не видит 2.2мотор захожу 2.0 - ошибок тож не видит]
cfljdybr, разные версии лексии пробовал или только одной?
А двигло работает? Авто в экономи-моуд?
двс работает, фильтр регенерирован[сопротивление на хх = 0], прошита мод без сажевого, аварийного режима нет [было ограничение по скорости 120км/ч]
как, где узнать про режим?
в лесе есть состояние калькулятора блока двс: не заблокирован,синхронизирован,
вылезает ошибки по темпер впускного воздуха CAN неправдоподобно, нет связи с абс ,кондеем и есп
alexqwertyuio, У меня тут парктроник сам починился...
Варианта 2.
1. Я лексией V40 сделал тест входных каналов.
2. Ездил на выходные в Питер. пока доехал, морда машины покрылась сантиметровым слоем льда. Сбивал ботинком)) Потом спустя некоторое врямя, катаясь по питеру, уперся в бордюр. Смотрю а у меня парктрон работает...
Юраш Блин, нука поподробней, а то я щас от радости пойду дубасить ногами бампер :smile:
Как это V40 тест входных сигналов? Вчера, когда подрулевой делал, лазил опять в парктрон - тест датчиков раза 3 делал.
Лексия версия 40. Залез в систему парковки. Там есть тест входных сигналов или каналов. Сделал ничего не изменилось. потом примерно через сутки обратил внимание что парктрон работает. Что повлияло непонятно)))
В Питере таки поребрик, оттого и заработал! :smile3:
Юраш А на новой версии тест делал? Может и впрямь старая версия прошивку вылечит))))) Изменено пользователем alexqwertyuio
alexqwertyuio, нет вроде я уже не помню, у меня парктроник перестал работать после того как я бампер снял, причем с утра поехал он работал, вечером перестал. А сейчас стоит версия 40. парктроник работает и слава богу, теперь больше никакой версией не полезу)
Alex привет!
есть еще такая идея - может быть в BSI отключить вообще весь парктроник и передний и задний - как будто парктроника нет, потом выключить зажигание, снимать все разьемы с блока парктроник, потом заново включить зажигание - BSI не увидет парктроника и все Ок. Потом из Лексии заново активировать парктроник в BSI, подключить разьемы обратно. Завести С5 и проверить предний парктроник.
это мои мысли в слух
есть такое дело : фишки на датчик просто не вставлены до конца ( мешает сухой уплотнитель - смазкой для контактов и до защелкивания )
