alexqwertyuio Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Я вчера пробовал диагбоксом полазить, но он у меня почему-то авто не видит. Вчера снес его нафиг. Седня буду назад лексию ставить. И зачем ты только его ставил? Я ещё перед покупкой лексии весь нет перерыл на многих сайтах - все в один голос- диабокс- гадость редкостная- одноздначно!!! Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 (изменено) И зачем ты только его ставил? Я ещё перед покупкой лексии весь нет перерыл на многих сайтах - все в один голос- диабокс- гадость редкостная- одноздначно!!! (для автосов до 2009 г.в.?) можно попробовать обновить парктроник, при условии что есть новая прошивка. В этом-то вся и проблемка- у меня по всем блокам обновки стоят. Изменено 5 декабря, 2011 пользователем alexqwertyuio Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
cfljdybr Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Подскажите полностью ли исключен фильтр ( ошибок по фильтру нет ) 911 - это не мой номер! Диагностика и чип тюнинг Мурманск techcentre.pro Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Юраш, делись инфой! Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 (изменено) Подскажите полностью ли исключен фильтр ( ошибок по фильтру нет ) Ты сам галетой прогу сливал(она кстати стоит 30$)? Что-нибудь кроме проги делал в авто(проводки, блоки)? Именно такие-же значения были у ситра, к которому я цеплялся, причём температура 752 градуса, сам в шоке, но чел. который её заливал, сказал что именно такая должна быть. Но есть косяк небольшой- расходомер показывает большой расход 450-540, вместо 270- из-за этого большой расход, пока изучаю. Вот после этих манипуляций лексия и перестала затирать ошибки(кстати могу кинуть какие ошибки горят во впрыске при сливании этой прошивки, при этом чек на панельке не горит. Так что если чек не горит- забей, всё равно внутренние ошибки будут висеть. Вот только не помню нужно обязательно или нет регенерацию провести перед сливом прошивки или нет, чел. когда себе заливал, регенерировал и состояние висело - регенерирован. Но как-бы там не было 35 мл бар многовато на холостых, должна поддтупливать, или кёрхером помой сперва или выбивай нафик его(всё равно прошивку заливаеш). Одна просьба- глянь с утра на холодную коррекцию форсунок- сразу после старта, через 1 мин и потом через 5 мин.(может в личку скинуть картинки-или по аське) Изменено 5 декабря, 2011 пользователем alexqwertyuio Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
Vadgr Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 alexqwertyuio Лексия перестала понимать машины 12 м. г. а диагбокс их видит. просто надо читать инструкции как с ним работать =) Диагностика и костомайзинг Ситроен С Кроссер (4007, Outlender). Подключу штатную сигнализацию в Москве. Ссылка на комментарий
cfljdybr Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 alexqwertyuio шью МППСом, скинь ошибки если есть. Авто после аварии и кривых рук - восстанавливаю В прошивке не уверен на все 100% ( поэтому пока не выбиваю )расход великоват ( еще бы знать как должна ехать ), расходомер показывает адекватно ( была только ошибка по температуре впуска CAN "левая" ) Думаю нужно регенерировать а потом прошить 911 - это не мой номер! Диагностика и чип тюнинг Мурманск techcentre.pro Ссылка на комментарий
Юраш Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Что тебя конкретно интересует?. Я пока сам толком не разобрался. Я на одном сайте нашел инфу, как обновить БСИ без интернета и дилерского доступа. На основании этого метода хочу попробовать обновить какой-нибудь блок. Касаемо диагбокса. Во-первых тормозит сильно. Во-вторых не видит авто или адаптер, толком не понял. Единственно можно будет попробовать установить, для вытаскивания нужных прошивок, выбор там побогаче. Не стоит о того. Постараюсь что у меня получается писать сюда. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Я на одном сайте нашел инфу, как обновить БСИ без интернета и дилерского доступа. Вот это и интересует. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Юраш Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Хорошо буду писать до чего дошел.... Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 это как изменяют версию софта на более ранний и подбрасывают якобы новую прошивку? Ссылка на комментарий
Юраш Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Ага вроде того Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 если не секрет где вычитал? Ссылка на комментарий
Юраш Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 В личку отвечу. только там регистрация нужна так картинки не видно)) Вот и первая засада не могу удалить лексию... Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 удаление через сам же диск своей лексии Ссылка на комментарий
Юраш Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Уже удалил))) просто надо было комп перезагрузить... Ссылка на комментарий
ivangrik Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Здравствуйте подскажите Лексия пишет ошибка генератора (Ксара 1,9D). Чек не горит. Что это может быть? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Здравствуйте подскажите Лексия пишет ошибка генератора (Ксара 1,9D). Чек не горит. Что это может быть? Поменяй тип генератора в настройках БСИ. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Nikola1953 Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 вопрос следуюший задаю не однократно) хоть и уверенный пользователь лексии, для авто с гидро подвеской есть функция регулировки нуливой позиции клиренса, т.е. регулировка исходной высоты, расчитывается по некой формуле, в зависимость от размера колес как я понял, может кто сталкивался, подскажите как лексией опустить или поднять исходную точку подвески) Citroen-car of the future... Ссылка на комментарий
cfljdybr Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 по моему в suspension есть установочные значения высоты, и зачем их менять? ось по отношению к кузову? как поведет себя подвеска после этого?? седня сделал принудительную регенерацию - скажу не для слабонервных 4000 об 2 минуты... если нет экрана над фильтром лучше не пробовать [или на улице, когда морозец!!!! тогда гуд] 911 - это не мой номер! Диагностика и чип тюнинг Мурманск techcentre.pro Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 cfljdybr Обычно 5-10 мин. Но с АКПП такую процедурку лучше на трассе делать, не любит она этого. Nikola1953 Для каждого авто будут свои параметры(нужно подбирать методом "тыка", я уже вылаживал какие у меня с резиной 195-65-15), потому как корректор высоты стоит изначально не в одинаковых положениях. Самый надёжный способ- это с ямы вручную откорректировать. Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
cfljdybr Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 данные после регенерации расход упал реально, можно до конца ощутить модифицированную прошивку ( разгон, динамика, эластичность,,,) 911 - это не мой номер! Диагностика и чип тюнинг Мурманск techcentre.pro Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 cfljdybr Странно почему запрос активации висит после регенерации. Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
cfljdybr Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 может еще хочет разок попробовать?!!! долбить его нужно однозначно чтоб не напрягал при городском цикле и коротких поездках автоматом ничего само не регенится, вот и получается ездишь с подзабитой трубой и работаешь на солярку (во все времена была пол цены бензина ) 911 - это не мой номер! Диагностика и чип тюнинг Мурманск techcentre.pro Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 (изменено) cfljdybr Я-б на твоём месте выбил нафик его, тем более что прога у тя есть. Вроде народ гоняет с выбитым без проблем. Я вот тоже свой иолис выкатаю и выбью его (хотя мне тыс. 70 гонять ещё). Один раз сделал регенерацию, получил по 0 перепад и хватит, чесное слово -не мучай ты коробас этими регенерациями. Изменено 6 декабря, 2011 пользователем alexqwertyuio Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
