Пегас Опубликовано 15 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Господа. подскажите по этой проблеме плз http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=31266&view=findpost&p=552172 Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 16 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 (изменено) Сегодня получил на почте китайскую Лексию, $99. Есть пара вопросов: 1. Она работает только под ХР? Ни как не могу на 64-ю 7-ку поставить. 2. DiagBOX - это только по Пыжам или по Ситрам тоже? Умеет она с ошибками как Лексия работать? Изменено 16 апреля, 2011 пользователем VerSerj Ссылка на комментарий
sasha33 Опубликовано 16 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 [warning]п.6.7 Правил форума, +9%[/warning] 1. Китаёзы пишут Microsoft Windows 98 SR2/2000/XP.Да, вроде она под 7ку не работает, если только поставить виртуальную ХР . 2. DiagBOX-это PP2000 и Lexia тока всё в одном флаконе VerSerj 1 Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 16 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 Т.е. можно ставить один Диагбокс на Пыжи и Ситры и не париться с Лексией и РР2000 по отдельности? Мне как раз надо для своей машины и товарищу 308-й протестить. По 7-кой Диагбокс встал отлично. Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 17 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 Коллеги, а еще подскажите... Поставил второй операционкой WinXP SP3, Лексия 45 встала отлично, обновилась до 46 с ее диска, потом из интенета до 47.001, все активировалось кейгеном. Теперь вопрос - при всех этих обновлениях прошивка самого прибора обновляется? И не привязан ли он к той версии с которой поставляется? Просто с 46-й не смог соединиться с машиной, пойду попробую с 47-й... Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 17 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 С 47-й тоже не хочет. Может там шаманство какое есть? Если ввести ВИН и OPR и запустить диагностику, то в Лексии что-то щелкает, но в диалогах пишет НЕТ. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 17 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 Зажигание то включил? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 17 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 Ясен пень. Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 17 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 А на диагностическую колодку ни какой пред не стоит? Ссылка на комментарий
Алексей812 Опубликовано 17 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 стоит, инфа есть в руководстве по эксплуатации а вин она сама определять должна, когда подключается Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 17 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 С ВИНом - это понятно. Может у меня с предом чего...? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 17 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 а вин она сама определять должнаНе во всех машинах! Например на Берлинге первой нужно ввести VIN и OPR, тогда только запустится Лексия. На некоторых машинах VIN показывает, а OPR спрашивает. А где-то совсем ничего не нужно. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Nikola1953 Опубликовано 17 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 Добрый вечер, лексия показала что реле воздушного насоса не в режиме управления, при холодном запуске машина дергается , троит выскакивает ошибка катализатора, в чём может быть проблема? может это связанно? Воздушный насос "пылесос"не включается, ошибки насос на дисплей не дает..... Citroen-car of the future... Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 VerSerj, Можно попробовать другим адаптером твою потестить или твоим адаптером другую машину. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Вечером еще Диагбокс поставлю, им попробую, и пред посмотрю. На другой машине только в выходные получится, на 308-ом. Кстати, под 7-кой она не будет работать - под нее нет дров для адаптера. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 На другой машине только в выходные получится, на 308-ом. Если в районе красных ворот, сокольники, преображенка - могу раньше попробовать. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Ды не, у меня Новокузнецкая/Новые Черемушки. :( Ссылка на комментарий
dukenukem Опубликовано 23 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 (изменено) Сегодня пробовал подключить лексию. Все поставил, ввел вин, опр-код. Активировалась, но почему-то пишет что связи нет, но не везде. Есть связь в впрыске, в акпп, зажигание включал. Версия лексии 46. Почему так? По впрыску все параметры читает, ошибки можно стереть, остальное "нет связи" Изменено 23 апреля, 2011 пользователем dukenukem Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 23 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 вин сам определятся должен опр вводиш хотя бы приблизительно. лижбы не менее 4 и не более 5 цифр Ссылка на комментарий
dukenukem Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 (изменено) {cut} У меня вин не определяется, я ввожу сам. Опр-код со стойки. А может быть проблема в версии лексии, я ставил с диска из комплекта, там версия 45 плюс обновление до 46, пока нет возможности обновить через интернет. Еще почему-то после того как появляется сообщение подключите прибор в USB и включите зажигание, сообщение "не возможно установить связь с автомобилем" и вот уже тогда просит ввести вин и опр код! Изменено 24 апреля, 2011 пользователем Airborn del overquote + замечание Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 А драйвера на шнур нормально установились? В дереве устройств есть? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Алексей812 Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 нужно кстати втыкать в тот порт юсб, в который она была вставлена изначально (на который драйвера поставились) иначе не работает Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 Алексей812, Какая разница? Втыкаешь в другую дырку - она опять ставит дрова уже на нее. Ссылка на комментарий
Алексей812 Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 ну по идее да, так должно быть, но у меня только в одном порту работает, может потому что винда гейм эдишн на нетбуке стоит, обрезанная Ссылка на комментарий
dukenukem Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 (изменено) А драйвера на шнур нормально установились? В дереве устройств есть? Вроде да. Появляется сообщение что устройство нормально установилось. Появляется устройство actia USB devices Изменено 24 апреля, 2011 пользователем dukenukem Ссылка на комментарий
