Владельцы Lexia 3 отзовитесь
Toxa, service.citroen.com - vin
  В 13.04.2012 в 11:07, 'Toxa' сказал:
А вот такой вопрос: а если нет таблички на стойке двери с данными - как узнать OPR?
сам спросил - сам ответил
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=39038&st=0&gopid=708434&&do=findComment&comment=708434
Citroen С5 X7 Exclusive
Toxa, У меня похожая ситуация - однажды считал настройки блока пониженного давления через DB, и с тех пор он более ничем не опознается. Пока не разобрался что к чему.
Еще вот такой вопрос иногда что то программируешь в лексии и она говорит: "ЗАПИСЬ ВОЗМОЖНА НО ЗАЩИЩЕНА КОДОМ ДОСТУПА" что вводить? где найти?
  В 13.04.2012 в 11:41, 'Unique' сказал:
Может быть его "передернуть"?
В этой теме неоднократно писали.
Сгорел пред из-за втягивающего или что-то не так настроил.
  В 13.04.2012 в 14:16, 'Unique' сказал:
Нашел проблему, в "BSI" есть настройка в разделе "двигатель" в "оборудовании автомобиля" строка "наличие механической коробки передач" необходимо установить значение НЕТ, у меня было выставлено ДА (я поставил), вернул в исходное и машина завелась.
Здравствуйте.Сильно не пинайте. Может кто поможет: Приобрёл китайскую Лексию, всё установилось без проблем, и драйвер на адаптер, и сама программа. Зарегистрировал по инструкции. Подключил к авто (Citroen C8) запустил программу. Если я правильно понимаю, то программа должна была сама определить VIN авто, но не определила. Ввёл вручную VIN и OPR код, выбираю диагностика->глобальная, в столбце диалог напротив всех блоков пишет "нет". Подскажите в чём может быть проблема.
PS Пробовал на lexia 345, 346, 347 везде одно и тоже
motor_86, попробуйте прочитать эту тему хотя бы на несколько страниц назад. Очень тяжело писать одно и тоже с четкой периодичностью в пару недель.
Хотя если даже на старых версиях лексии не работает - значит адаптер дохлый. Такое бывает.
Изменено пользователем Unique
Вопрос по телекодировке АКПП. Ради любопытсва выставил в параметрах акпп опцию: не помню как точно звучит, но примерно так "городской режим- блокировка". Результат - при остановке в режиме "D" как-бы не сбрасывает на нетраль, в салоне вибрация. Пробывал менять назад - сама опция меняется, но коробка работает также. Еще при входе телекодировку Лексия пишет что после любых изменений нужно произвести загрузку параметров калибровки. Там есть такой пункт меню - захожу, пытаюсь делать - пишет, что параметры отсутствуют. Предлагает нажать F1 и ввести эти параметры. Нужны какие то цифры 7 или 8 знаков. Может кто знает что нужно сделать? Заранее благодарен.
Citroen C5-1, 2002 г. 2,2 HDI Exclusive АКПП ZF 4hp20
На нейтраль коробка (именно автомат) не переходит при остановке.
Что касается телекодировки - сначала меняются значения, затем изменения сохраняются. Этакая двухходовая операция неявная, с непривычки можно значение параметра изменить, а изменения не сохранить.
Может быть я не правильно выразился насчет нетрали, но до телекодировки у меня было так: подъезжаю например к светофору, останавливаюсь, коробка стоит как-бы в натяге секунду или две, а потом происходит как бы сброс нагрузки и по ощущению становится так, как будто коробка на нетралке, то есть если в таком режиме перевести рычаг в нетраль то разницы не почувствуешь. после телекодировки она в этот режим перестала переходить. Остается как бы постоянно в натяге. Сразу оговорюсь, что мне ничего не кажется и не мерещится, езжу на этом авто давно и понимаю о чем говорю.
"Что касается телекодировки - сначала меняются значения, затем изменения сохраняются. Этакая двухходовая операция неявная, с непривычки можно значение параметра изменить, а изменения не сохранить."
Это всё понятно. Прсто когда заходишь в телекодировку АКПП -> Загрузка в ручном режиме - там есть пункт Загрузка параметров калибровки или как-то так. Так вот перед телекодировкой Лексия предупреждает, что после любых изменений настроек нужно выполнять эту самую Загрузку параметров калибровки. Далее - меняю я настройку АКПП -> нажимаю F1 для телекодирования - > проходит успешно. Иду в пункт Загрузка параметров калибровки -> выполняю -> не проходит. Там ещё можно нажать F1 для ввода этих параметров в ручную, но их я так понимаю нужно знать. Вобщем так на пальцах объяснить сложно, это надо видеть.
тоже как купил атво, было именно так!! 4HP20
после телекодировки стало как у всех
вопрос как вернуть режим - только телезагузкой через инет у офицалов?
Изменено пользователем cfljdybr
911 - это не мой номер! Диагностика и чип тюнинг Мурманск  techcentre.pro
Evgen79, на с5-1 коробка al4? Я не помню вообще такого параметра.
Про калибровку - это фигня какая-то, после телекодировки не нужно ничего загружать.
ZF 4HP20
после загрузки нужно подтвердить
идентификационные данные калибровки
у меня автоматом номер выскакивает, только нажатх на ввод
  В 21.04.2012 в 19:51, 'Unique' сказал:
AL4 ставились на 2.0 бензин и 2.0 HDI. На 2.2 HDI и 3.0 бензин ставилась ZF 4HP20. У меня 4HP20.
  В 21.04.2012 в 20:04, 'cfljdybr' сказал:
ZF 4HP20
А что за номер. Посмотри если не трудно. У меня там все нули.
