Владельцы Lexia 3 отзовитесь
  В 05.12.2011 в 07:16, 'Юраш' сказал:
Я вчера пробовал диагбоксом полазить, но он у меня почему-то авто не видит. Вчера снес его нафиг. Седня буду назад лексию ставить.
И зачем ты только его ставил? :smile3: Я ещё перед покупкой лексии весь нет перерыл на многих сайтах - все в один голос- диабокс- гадость редкостная- одноздначно!!!
И зачем ты только его ставил? :smile3: Я ещё перед покупкой лексии весь нет перерыл на многих сайтах - все в один голос- диабокс- гадость редкостная- одноздначно!!! (для автосов до 2009 г.в.?)
можно попробовать обновить парктроник, при условии что есть новая прошивка.
В этом-то вся и проблемка- у меня по всем блокам обновки стоят. Изменено пользователем alexqwertyuio
Юраш, делись инфой!
  В 05.12.2011 в 08:04, 'cfljdybr' сказал:
Подскажите полностью ли исключен фильтр ( ошибок по фильтру нет )
Ты сам галетой прогу сливал(она кстати стоит 30$)? Что-нибудь кроме проги делал в авто(проводки, блоки)? Именно такие-же значения были у ситра, к которому я цеплялся, причём температура 752 градуса, сам в шоке, но чел. который её заливал, сказал что именно такая должна быть. Но есть косяк небольшой- расходомер показывает большой расход 450-540, вместо 270- из-за этого большой расход, пока изучаю. Вот после этих манипуляций лексия и перестала затирать ошибки(кстати могу кинуть какие ошибки горят во впрыске при сливании этой прошивки, при этом чек на панельке не горит. Так что если чек не горит- забей, всё равно внутренние ошибки будут висеть. Вот только не помню нужно обязательно или нет регенерацию провести перед сливом прошивки или нет, чел. когда себе заливал, регенерировал и состояние висело - регенерирован. Но как-бы там не было 35 мл бар многовато на холостых, должна поддтупливать, или кёрхером помой сперва или выбивай нафик его(всё равно прошивку заливаеш).
Одна просьба- глянь с утра на холодную коррекцию форсунок- сразу после старта, через 1 мин и потом через 5 мин.(может в личку скинуть картинки-или по аське)
alexqwertyuio Лексия перестала понимать машины 12 м. г. а диагбокс их видит. просто надо читать инструкции как с ним работать =)
Диагностика и костомайзинг Ситроен С Кроссер (4007, Outlender). Подключу штатную сигнализацию в Москве.
alexqwertyuio
шью МППСом, скинь ошибки если есть.
Авто после аварии и кривых рук - восстанавливаю
В прошивке не уверен на все 100% ( поэтому пока не выбиваю )расход великоват ( еще бы знать как должна ехать ), расходомер показывает адекватно ( была только ошибка по температуре впуска CAN "левая" )
Думаю нужно регенерировать а потом прошить
911 - это не мой номер! Диагностика и чип тюнинг Мурманск  techcentre.pro
Что тебя конкретно интересует?. Я пока сам толком не разобрался. Я на одном сайте нашел инфу, как обновить БСИ без интернета и дилерского доступа. На основании этого метода хочу попробовать обновить какой-нибудь блок.
Касаемо диагбокса. Во-первых тормозит сильно. Во-вторых не видит авто или адаптер, толком не понял. Единственно можно будет попробовать установить, для вытаскивания нужных прошивок, выбор там побогаче. Не стоит о того.
Постараюсь что у меня получается писать сюда.
  'Юраш' сказал:
Вот это и интересует.
  'ivangrik' сказал:
Здравствуйте подскажите Лексия пишет ошибка генератора (Ксара 1,9D). Чек не горит. Что это может быть?
Поменяй тип генератора в настройках БСИ.
Баляць мае крылы
вопрос следуюший задаю не однократно) хоть и уверенный пользователь лексии, для авто с гидро подвеской есть функция регулировки нуливой позиции клиренса, т.е. регулировка исходной высоты, расчитывается по некой формуле, в зависимость от размера колес как я понял, может кто сталкивался, подскажите как лексией опустить или поднять исходную точку подвески)
по моему в suspension есть установочные значения высоты,
и зачем их менять? ось по отношению к кузову? как поведет себя подвеска после этого??
седня сделал принудительную регенерацию - скажу не для слабонервных 4000 об 2 минуты...
если нет экрана над фильтром лучше не пробовать [или на улице, когда морозец!!!! тогда гуд]
cfljdybr Обычно 5-10 мин. Но с АКПП такую процедурку лучше на трассе делать, не любит она этого.
Nikola1953 Для каждого авто будут свои параметры(нужно подбирать методом "тыка", я уже вылаживал какие у меня с резиной 195-65-15), потому как корректор высоты стоит изначально не в одинаковых положениях. Самый надёжный способ- это с ямы вручную откорректировать.
данные после регенерации
расход упал реально, можно до конца ощутить модифицированную прошивку ( разгон, динамика, эластичность,,,)
может еще хочет разок попробовать?!!!
долбить его нужно однозначно чтоб не напрягал
при городском цикле и коротких поездках автоматом ничего само не регенится, вот и получается ездишь с подзабитой трубой и работаешь на солярку (во все времена была пол цены бензина )
cfljdybr Я-б на твоём месте выбил нафик его, тем более что прога у тя есть. Вроде народ гоняет с выбитым без проблем. Я вот тоже свой иолис выкатаю и выбью его (хотя мне тыс. 70 гонять ещё). Один раз сделал регенерацию, получил по 0 перепад и хватит, чесное слово -не мучай ты коробас этими регенерациями. Изменено пользователем alexqwertyuio
