Оригинальные запчасти и аналоги
Переднюю стойку не разбирал, на с5 1 или 2, как устроена внутри не знаю, а если взять зад, там просто поршенек в виде стаканчика, так что кроме сферы больше амортизировать не чем
Доброго всем дня! Вот и пришла пора заниматься тормозами. Посмотрел - под замену и колодки и диски (как передние так и задние). По финансовым соображениям доступны: колодки VALEO и Federal Mogul, диски тормозные SRL и DELPHI. По стоимости VALEO дешевле Federal Mogul на 20%, SRL дешевле DELPHI на 35%. Помогите выбрать достойое из недорогого и не сильно напрягать и без того напряженный семейный бюджет. Зоранее благодарен!
Диски, имхо, любые в районе 30-35 евро (Brembo очень хороши, Valeo и Delphi вроде неплохие фирмы), колодки тоже в районе 25-30 евр передние, задние 15-20.
Хорошие колодки: Textar, LPR.
Valeo тоже думаю нормально будет.
Главное, чтобы не сырой китай, хотя к вам в эстонию китай наверно не доходит, европа всяко ближе))
VF7DCRFNC76228441
 2 недедели назад,перед диски брембо 2шт.-2600р.,зад диски цимерман за 2шт.-2400р.,колодки LPR перед 600р.,зад 900р.плюс спец.смазки 300р., плюс ремкомплекты суппортов (всех)-1000р.плюс 2 банки тормозухи по 910гр.(для замены)-350р.Результатом пока доволен .Ставил  сам во дворе дома.Сразу объясню почему на перед одно на зад другое ,т.к. бюджет ограниченный,изучив отзывы и цены на данные детали,пришёл именно к этому набору деталей,причём заказывалось всё в разных магазинах.
Изменено пользователем Aleksanr
подскажите пожалуйста номера аналогов направляющих передних суппортов, экзист предлагает ркмкомплект 2 болтика и 2 резинки за 2 тысячи, думаю супорта типовые и аналоги подешевле...2002 г. 2.0 136 бенз
  • 2 месяца спустя...
Пришло время второй замены ГРМ (70 тыщ отходил). Началось "поскуливание" в районе ремня, толи ролики толи помпа...
Ремень беру гейцовский, ролики ина.
А вот с помпой запутался....
Экзист выдает кучу аналогов с разным диаметром шестерни.
выбираю между Неру, дольцем, скфом.
Если дольц, то какая моя (машинка рестайл, двигатель бенз 2л.)
C-154? C-124? C-144? С-138?
Хепа
P 857? P 898?
ПЭ.ЭС. Помпа меняется первый раз
Изменено пользователем Евген С5
Мне на этот вопрос Эксист ответил, что или надо менять помпу в сборе с корпусом, или разбирать помпу, измерять диаметр крыльчатки, заказывать аналогичную.
Изменено пользователем Logos
С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в.
  В 09.01.2014 в 07:19, Евген С5 сказал:
Пришло время второй замены ГРМ (70 тыщ отходил). Началось "поскуливание" в районе ремня, толи ролики толи помпа... Ремень беру гейцовский, ролики ина. А вот с помпой запутался.... Экзист выдает кучу аналогов с разным диаметром шестерни. выбираю между Неру, дольцем, скфом. Если дольц, то какая моя (машинка рестайл, двигатель бенз 2л.) C-154? C-124? C-144? С-138? Хепа P 857? P 898? ПЭ.ЭС. Помпа меняется первый раз
В выходные потеплело,  "поскуливание" прошло...
Помпу решено не заказывать, Нашлась одна в наличии дольц с диаметром 55. Если подойдет поменяю.
  В 13.01.2014 в 03:04, Евген С5 сказал:
У оригинальной с завода корпус пластиковый. Я заказывал SKF в сборе она, как и HEPU с металлическим корпусом. Старую снимал целиком и, когда стал разбирать для интереса (снятую уже!), кое где пластик откололся. Не критично, но неприятно. И половинить ее на блоке будет сложнее, чем снимать и ставить в сборе.
Имхо лучше заказать в сборе, даже можно с любым диаметром крыльчатки, меньше проблем будет.
VF7DCRFNC76228441
Доброго всем дня! Решил заменить регулятор давления (на тнвд стоит). Оригинал дороговато.. По экзисту есть аналоги "bosch" № 0281002493 и 0281002872 (оригинал 1933.25). А в чем разница инфы нет... Кто поможет разобраться?
Имею C5-I, 2,2 HDI, 2003г, VIN VF7DE4HXE76440271. Спасибо за помощь.
Может кому пригодится, искал щётки, а пришёл бендикс(ну 68 тыс.) Хоть и патрон(который не хвалят)- но вроде аккуратная упаковка и сама "железяка"
Где щётки поискать(кроме жигулей) на стартер(кроме рынка)- хочу неспешно купить, но что-б подошли, потом неспешно в тёмлом гараже на месте и поменять, а не бегать по рынку с грязнми руками.
Подскажите
Двигатель 1.8 EW7a
Течёт клапанная крышка , у офицалов они стоят 4140 и 5703 Оригинал
В другом магазине 3946 и 5220  тоже оригенал
но там говорят что на одной идёт смена номера тип должен быть 0248P7  а его заменили и бьётся 0248R6
Можно  такие детали заказывать со меной номера ???? А то у офицалов не оч хочется заказывать ...
Воздушный фильтр для ДВС 3.0 V6 , оригинальный номер 1444.VP
Внутри лежит фильтр Mecaplast. Подозреваю, что он-же Mecafilter. Номер с фильтра на экзисте не пробивается.
Изменено пользователем Pentagon
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
Для двигателей  EW7J4(1,8л)  и  EW10J4 (2л) (мой), рекомендуют одинаковые свечи: Eyquem RFN52HZ или Champion REC9YCL.  Я использую другие  NGK,  арт. в Экзисте  7113, цена: от 150-250руб. Свечи хорошие, претензий к ним у меня нет.
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=5C9036D0&flag=385877620
Изменено пользователем AleksDav
