Парктроник
вот смущает фраза: “..в багажнике под ковром“-может в задней двери багажника?
Открываешь багажник, поднимаешь пол, видишь запасное колесо которое сзади подпирает пенопластовый вкладыш. Вытаскиваешь его и видишь блок, который тебе нужен. Так я думаю понятно объяснил?
Всем привет,такая проблема со штатным партроником, при включении задней передачи, идёт неприрывный писк, через несколько секунд стихает, партроник соответственно не работает(. Подскажите куда копать?
Непродолжительный писк при включении задней к парктронику отношения не иммеет,это инфа о том что задняя включилась(см.мануал)
Да запустил, что было на сервисе не сказали, заняло все 2 минуты и 500 рублей денег)
А неисправность датчиков можно только через лексию проверить?
Изменено пользователем torin_13
Тоже накрылся один датчик, оказалось камень словил какой-то. Вся электронная часть цела, только крышка отвалилась на конце.
Подскажите есть возможность такой восстановить? Сейчас есть часть из которой 2 контакта торчат и есть часть  где есть железная пластинка и поролон какой-то, куда эти контакты цеплять-то?Изображение
День добрый, у меня Ситроен С5 2005г. купил б/у машинку - при покупке все 8 датчиков не работали. После шаманства, без выдергивания и проверки датчиков заработали все задние: правильно ли я понимаю, что если не работают передние при работающих задних, то это: либо проводка, либо разъем, либо просто Лексией отключены передние???
Привет коллеги!
После снятия заднего бампера перестали работать все парктроники. При включении задней передачи выдает сообщение об ошибке и больше ни гу-гу.
Вопрос: Может после отключения датчиков нужно какие-то действия проводить чтобы система их обнаружила?
Нет,должно всё работать.Видимо,что-то повредили при снятии бампера.
Сегодня снова лазали под бампер, все провода на месте, отключил и снова подключил блок, но проблема осталась.
Где бы еще порыть? Может это не связано с бампером, а просто совпадение?
Неисправность я обнаружил на следующее утро после замены бампера, когда меня заперли с двух сторон на стоянке. Может парктроник обнаружив препятствия сразу с двух сторон, решил что он неисправен и отключился?
Если нужно пишите в ЛС
Датчик 6 590.EF новый много  для с5-2 и peugeot-607 рестайлинг цвет белый, серебро, черный 50$
как и ранее все опробавано на 607 Peugeot отца:)
Изменено пользователем vapuskin
Всем привет! У меня Гранд, но схема думаю примерно одинаковая, поэтому сюда, ибо другой темы не нашел. Итак, месяца два назад, при включении задней скорости - писк, изображение восклицательного знака в треугольнике и горят все полоски парктроника (у мя только задний). Через неделю мучений проблема ушла, сегодня вернулась без предупреждения))) В какую сторону рыть? Что происходит? Кирдык одному из датчиков? Заранее спасибо)
Изменено пользователем Геолог
Хз, как у остальных, но у меня так и помирал. Сначала работал черт знает как, а потом вообще отказал.
Сегодня впервые за 9 лет жизни машины столкнулся с проблемой парктроника, да и то оказалось, что он(задний) постоянно гудит при включении задней передачи если ремень не пристёгнут. Ремень пристегнул - всё опять работает.
Кто знает, датчики от С5 2008+ взаимозаменяемы с С5 2004+?
Cпасибо за ответы :) Датчик с номером 9663821577 не опознался. По Экзисту он значится как датчик для С5 08+. Лексия что-то там ляпнула про когерентность. Датчик был притащен с ебея, есичо. Зато нашёл как отключить передний парктроник :)
Kala Чем твоя AL4 закончилась, продал так и не нашёл мастера, на авто хоть "наварил"?
Изменено пользователем alexqwertyuio
Почему... Нет, ездим. В Прибалтику-Белоруссию тут ездили (почти 1500 км), в Ригу уж разок ездили. По городу ездим. Бывает иногда в аварийный режим падает... Но не часто. Gearbox faulty задолбала уже, но там проблема с блоком АБС. Скорее всего глючит какой-то из датчиков, а какой - никак не выяснить. Форум мёртвый. Особо никто полезных советов не высказывает. Приходится самому разбираться.
Стандартный считыватель OBDII кодов грит про U0415 и U0103. А в Лексии самая часто появляющаяся ошибка - которая типа "когерентность стоп", а на самом деле там по одному из толкований "когерентность датчик АБС", вроде. Не помню её номер. Там 700 с чем-то, вроде. Проблема в том, что до модуля АБС не всегда достучаться. За всю историю появления Gearbox faulty (именно "безобидной", а не когда коробка падает - я о ней писал тут уже) удалось только раз залезть в этот калькулятор.
Изменено пользователем Kala
  • 4 недели спустя...
