Парктроник
Это скорее вопрос к замене оригинальных датчиков - аналогами. В соседней теме находили BOSHовский артикул датчика, но где и как его купить дешевле - пока нет. Для меня вопрос так же актуален, датчиков менять требуется больше 3х, а раскашеливаться на 250+ евро не греет или запитывать внешнюю китайскую систему с отдельным таблом тоже не хочется.
Вобщем присоединяюсь к вопросу, а тему предлагаю переименовать в поиск аналога.
Изменено пользователем ikerman
Доброго времени суток! Нужен
бодрый совет уважаемые
ситроеноходовцы). У меня
ситроен с5 2001. В моей
комплектации заводом
изготовителем не установлен
парктроник.Есть
возможность приобрести
задний бампер с
парктроником
Вопрос .Установив бампер с
парктроном возможно ли
активизировать парктроник
для стандартной обычной
работы либо куча гемороя и
очень проблематично?Заранее всех
благодарю за советы и
информацию
Доброго времени суток! Нужен бодрый совет уважаемые ситроеноходовцы). У меня ситроен с5 2001. ...
Держи и не парься! http://martin-service.ru/forum/10/52 и дёшево и седито. работает уже 1.5 года как часы
Датчики вмонтируются в бампер, а табло, которое будет отображать степень приближения к преграде можешь положить на торпеду, а также есть варианты с крепежом к зеркалу заднего вида.
Косул визант погугли - найдешь много разных вариантов и не дорого.
Выкладываю на общее обозрение деталировку датчика с номиналами всех элементов.
Мною по этим данным уже удачно починено 5 датчиков, чего и Вам желаю.
2 вопроса:
1. У конденсаторов вроде как еще и напряжение должно указыватся? И размерчик бы...
2. Где их в мск приобрести можно? (Яндекс про 105nF не знает. нашел только 100 и 105/)
Изменено пользователем Tohin
2 вопроса:
1. Это для электролитов. размер подбирается по месту
2. Наверно на радиорынке.
Учитывая Ваши слабые познания в электронике, я бы на Вашем месте доверил эту процедуру профессионалам у которых хотя бы есть паяльная станция, а то потом этот датчик вообще не восстановишь.
Не в обиду.
Изменено пользователем Infra
  • 4 недели спустя...
Доброго дня! Подскажите пожалуйста такую тему-есть ли контактная группа после замка зажигания в ситроене с5 2005 года .И как быть если поменять замок зажигания, что делать с ключом ,надо ли его перепраграмировать?
У меня С5 втророго поколения. Выдает ошибку: "Задний правый внешний датчик замыкание на +". Что это значит?
И ещё вопрос как к нему подобраться? Смотрел снизу, стоит пластиковая планка вдоль всего бампера с внутренней стороны.
Чего делать?
Отправил, проверь почту. А заливку снимай ОООЧЕНЬ акуратнНо с маленькой плоской отверткой по периметру датчика, а потом со стороны разьема - поднимай эту заливку вверх. Что не яснно - Пиши.
У Д А Ч И,
Здравствуйте! Извините, что беспокою Вас. Отправте мне пожалуйста фото замены парктроника на e-exten@mail.ru! Заранее благодарен!!! :excl:/> Изменено пользователем exten
Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive
Всем привет! С наступившим Новым годом!
Дело в следующем.. В мастерской, когда снимали задний бампер, вырвали из разъема датчика парковки провода. Теперь думаю как лучше определить "какой куда сувать"... Ну минус я определю - должен прозвониться с массой. А потом замерить "напряжеметром", между какими-то должно проскочить 9В.. А между сигнальным и массой что должно показать?
  • 2 месяца спустя...
Вот и я отремонтировал очередной парктроник. Сзади из четырех только один паял, остальные просто вскрыл, просушил, залил лаком плату и загерметизировал. Спереди пока только один заглючил. Вот фото, может кому будет интересно. Кстати, использовал емкость на 100 nF, т.к. на 105 на рынке не нашел и все работает. Заливал клеем из термопистолета. Потом края дополнительно прошел паяльником (расплавляя клей), чтоб все аккуратно и плотно легло.
Парни,а где собственно расположен сам блок заднего парковочника? :crazy_pilot:
Ребята , подскажите по датчику. Лексия материлась на замыкание на массу главного провода , перешестил всю проводку , все ок , оказался крайний датчик накрылся, потому что снимая по очереди и тестируя Лесией при отсоединении крайнего ошибка на массу прошла . разковырял датчик - сверху все красиво а вот на тыльной стороне что-то сгорело ( может резистор) показую на фото обведенным . Никто не знает маркировки этой ерундовины , хочется восстановить заводской, а за 120 баков не хочется никак покупать.post-8486-0-85426800-1366137072_thumb.jpg
Так не кто и не просветил-где находится блок парктроника в первом универсле :clapping: и еще вопрос-можно ли тупо заменить датчики китацкими оставив основной блок? :crazy_pilot:
