Установка сигнализации на Berlingo First
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток.
Я устанавливаю сигнализацию Sherif на берлинго 2000 г.в., снял панель, доступ есть.
Скажите пожалуйста, куда можно установить и чем прикрепить датчик удара? Где находятся провода в моторном отсеке на соленоид стартера - где их удобнее всего разорвать?
И еще - кто-нибудь знает, где можно взять концевики передних дверей, и разъем на заднюю сдвижную?
Спасибо
Как круто создать собственную тему! :dirol:
Устное замечание. Airborn
Руслан Вербовский, Прчитайте тему с самого начала.сделайте выводы.И добрый совет,это не ваз,сдесь проводка устроена совсем другим образом,и без определенных знаний ее,именно самой системы работы,или принцыпов работы,лучше туда не лезть.Спалите мозги попадете на хорошие деньги.Умения соединять провода сдесь не достаточно.Обратитесь к специалисту.Либо скачайте программу со схемами и изучив ее,поймете что и куда.О проге ищите поиском.
  • 2 месяца спустя...
Думаю стоит ли ставить сигналку? Центральный замок на все двери есть. Как правило когда срабатывает сигналка, ее не слышишь.
Чем еще она может помочь? Можно ли легко завести машину без ключа (он же чипованный) ??
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
к кнопке как то рискованно. в идеале надо к обмоткам реле, которые управляют открытием-закрытием, но они в блоке BSI и где какое надо разбираться. хочется малой кровью отделаться. вот и не знаю где в блоке искать. схемы подробной нет.
Месторасположение.pdf
Прокладка жгутов.pdf
Схема центрального замка.pdf
Dimon-SPb, в блок лучше с тестором не лазить вобще.Рискуеш его убить,а это 45 т.рубчиков.Вешай на управляющий провод замка двери.
Делай либо через реле.Либо в сигналке если 6 проводов на ЦЗ то там уже реле есть.И по однопроводной системе управления.Но там есть подвох(полярность).Выше схемы выложил.
Одним проводом: при закрытий - масса, при открытий- висит в воздухе, или обратно
- этим проводом управляться : закрой замок, чтобы на нем была масса, и отрезай этот провод - увидишь, что ЦЗ сработает, посадишь его на массу - ЦЗ сработает в другую сторону.
http://www.carhelp.info/forums/showt...t-Partner-2009 здесь есть схема цз для peugeot partner -недавно делал такую машину-на мой взгляд к цз лучше подлючиться по силе провода имеют продольную цыфровую маркировку. в моем случае:закр-зеленый 5278 откр-розовый 5394 провода за кик-панелью
подсмотрел на форуме CAR HELP
я как-то в конфе писал про подключение сигналки к Берлинго. К БСИ сразу - там есть вход штатной сигналки на ЦЗ.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=15355&st=0&p=293431 - может в этой теме, но она сейчас не открывается
Здравствуйте, форумчане. Помогите кто знает, опытом или советом каким. Приобрёл недавно Berlingo First. Решил поставить сигнализацию в сервисе Citroen. Сервисники сказали, что мы ставим SCHER-KHAN. Она типо специализированная и подходит. Сказали, что это SCHER-KHAN MAGICAR 10 подойдёт сто процентов. Ну отдал машину, ушёл. Потом начались звонки. Дилер говорит, что ставить трудно, начали повышать ценник. Потом вообще попросили приехать. Оказалось, что прошивка бортового компьютера как то не подходит для сигнализации, что придётся резать много проводов и всё в таком духе. Ценник за всё уже начал составлять 18к рублей. В итоге пришлось забрать машинку, и ждать что они там решат с прошивкой (Вроде как у дилера будут спрашивать =/ ).
Собственно, неужели всё так замыкается на этот компьютер, и требует таких усилий и денежных затрат?
У меня машина с такой сигнализацией. Ставил оф.дилер при покупке. CAN-шине не подключали, а поставили, как обычную сигналку (это я потом сам все вычислил). Единственная проблема - при когда гаснет салонный свет, иногда срабатыват, хотя задержка настроена.
А зачем оно бегемоту?
Это што, бэха ХэЗэ?
Меня вот в своё время заставили поставить "оралку" страховщики, но всёж в Понаехаловке больше профессионалов и мне поставили CAN-овский ФОРТРЕСС - и управляется хоть его брелком хоть штатным ключом, и иммобилайзер в деле :)
Нет, желание иметь жопу в тепле понятно, но ведь все это "хищники" профессионалами вырубаются как два пальца...
И за это вырезать иммо который как раз сложнее всего лиходеям обойти???
Я б не стал, чесслово...
Сигналку в CAN не надо подключать, с задержкой может повезет а может нет. Все зависит от прошивки сигнализации, автозапуск и как сказал gis2 блочком делается, конечно не за 5 копеек, но за всю работу точно не 18 тысяч должны брать. Вот вам и официалы.
Была: Audi A80 91г, Chevrolet Lanos 04г, Audi A4 99г, Citroen Berlingo 05г, Citroen Berlingo 06г, Peugeot 4007.
