Давид Тодуа Опубликовано 18 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 Усилительная часть (микросхема УМ) у них у всех одинаковая. То есть, они отличаются только в плане управления/комфорта и мониторчиком?я всё же решил пока не тратиться на дживис,решил взять одну из этих двух:) Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 18 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 То есть, они отличаются только в плане управления/комфорта и мониторчиком?я всё же решил пока не тратиться на дживис,решил взять одну из этих двух:) По-крайней мере, они не отличаются усилителем. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Давид Тодуа Опубликовано 18 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 По-крайней мере, они не отличаются усилителем. Не,решил 700,у 800ки нет стандартного USB Ссылка на комментарий
Давид Тодуа Опубликовано 26 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 УРА!!СВЕРШИЛОСЬ!!!КУПИЛ МАФОН НОРМАЛЬНЫЙ!пыонер P700BT!звук соовершенно другой!я услышал БАСЫ у своих фокалов!куча новых звучков,призвучков,колокольчиков:)в общем супер!скоро буду клеить и делать ясчик для саба!единственно не понятно,подключил его стандартным проводом и после выключения зажигания,когда отключается мафон электроникой машины (через минут 15-20) работы с выключенным зажиганием) пропадают все настройки:(как быть? Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 26 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 не понятно,подключил его стандартным проводом и после выключения зажигания,когда отключается мафон электроникой машины (через минут 15-20) работы с выключенным зажиганием) пропадают все настройки:(как быть? На жёлтом питающем проводе тваво мафона должен быть постоянный +12в. Придётся вызванивать этот постоянный + на штатном разьёме авто и если он не совпадает с жёлт. + от мафона,то нужно перетыкивать контакты на колодке пыонера. :big_boss: Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 26 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 .... единственно не понятно,подключил его стандартным проводом и после выключения зажигания,когда отключается мафон электроникой машины (через минут 15-20) работы с выключенным зажиганием) пропадают все настройки:(как быть? Желтый провод магнитофона подключите к "плюсу" на колодке для питания доп.устройств, а красный - по желанию: или на провод питания штатной магнитолы (Pin 12 Part A), или вместе с желтым.В первом случае магнитола будет работать с включенным зажиганием или без него, но до наступления Экономи Моуд. Есть еще третий вариант, но его труднее реализовать технически: подклчение красного провода на плюс прикуривателя. В этом случае магнитола "слушается" только зажигания. Настройки будут сохраняться во всех трех вариантах. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Давид Тодуа Опубликовано 27 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 Спасибо огромное,ребята!разобрал разъем на мафоне и желтый с красным поменял местами.сейчас всё оки! Ссылка на комментарий
102RUS Опубликовано 28 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 кто нибудь, подскажите пожалуйста (ссылочку на форум, а лучше где заказать), ранее видел на каком-то форуме информацию про переходные панельки, которые устанавливаются при замене штатной магнитолы и закрывают промежуток между ней и блоком кондея. Сзаранее благодарен Ссылка на комментарий
Давид Тодуа Опубликовано 28 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 кто нибудь, подскажите пожалуйста (ссылочку на форум, а лучше где заказать), ранее видел на каком-то форуме информацию про переходные панельки, которые устанавливаются при замене штатной магнитолы и закрывают промежуток между ней и блоком кондея. Сзаранее благодарен клацц Ссылка на комментарий
Давид Тодуа Опубликовано 4 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 Вот только не могу понять одну вещь-на магнитоле 6 разъемов рца. 4 на фронт/тыл. остаются 2,которые подписаны как выходы на саб. усилитель у меня 2х канальный и я хочу его в мост подключить.Для этого на оба входа нужно подать одинаковый сигнал. вот и вопрос-могу ли я подключиться к этим выходаи или всё же придется брать переходник? Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 4 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 Вот только не могу понять одну вещь-на магнитоле 6 разъемов рца. 4 на фронт/тыл. остаются 2,которые подписаны как выходы на саб. усилитель у меня 2х канальный и я хочу его в мост подключить.Для этого на оба входа нужно подать одинаковый сигнал. вот и вопрос-могу ли я подключиться к этим выходаи или всё же придется брать переходник?2xRCA sub-out в магнитоле = 2хRCA line-in в усилителе.Всё предусмотрено, раз усилок может моститься. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Давид Тодуа Опубликовано 28 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2009 Наконец доделал свою схемку. Скоро выложу фотку инсталяции. это схема. Комментируем,ругаем,советуем:) Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 28 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2009 Наконец доделал свою схемку. ...... Комментируем,ругаем,советуем:) А что тут ругать-то? решение типовое... А схема неполная: невидны организация питания (предохранители, способ заземления) и примененные акустические, силовые и межблочные провода (сечение, длина, марка....). LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Давид Тодуа Опубликовано 28 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2009 А что тут ругать-то? решение типовое... А схема неполная: невидны организация питания (предохранители, способ заземления) и примененные акустические, силовые и межблочные провода (сечение, длина, марка....). Питание: - для ададжио - провод 6Га от аккумулятора,пред на 50А около уся, минус накручен на один из болтов замка багажника. - для SPL - провод 4Га от аккумулятора, пред на 80А около аккумулятора, минус на болте крепления спинки оба длинной около 5 метров. Аккустические провода и не припомню уже:( 2.5 кажется... межблочники: 4хканальный DLS и 2хканальный АудиоКвест Следующий шаг - тотальная шумка...а то вся машина звенит:( :bomb: По частотам-саб до 125 Гц,дальше фокалы. Саб в ФИ ящике 65 литров+2фазика по 10см Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 28 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2009 (изменено) Питание: - для ададжио - провод 6Га от аккумулятора,пред на 50А около уся, минус накручен на один из болтов замка багажника. - для SPL - провод 4Га от аккумулятора, пред на 80А около аккумулятора, минус на болте крепления спинки ....... Заземление можно попробовать и так: авто не старый, кузов не ржавый - возможно и не поймаете наводок. Но вообще-то грамотное заземление, это когда ВСЯ аудиосистема заземлена всего В ОДНОЙ ТОЧКЕ. Еще лучше, если эта точка - минусовая клемма аккума.А как организовано питание, предохранение и заземление ГУ? По частотам-саб до 125 Гц,дальше фокалы. ..... 125Гц - это очень высоко. Саб, тем более фазик пускать выше 70-80Гц просто нельзя, лучше еще ниже (60-70Гц). Изменено 28 июня, 2009 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Давид Тодуа Опубликовано 28 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2009 Заземление можно попробовать и так: авто не старый, кузов не ржавый - возможно и не поймаете наводок. Но вообще-то грамотное заземление, это когда ВСЯ аудиосистема заземлена всего В ОДНОЙ ТОЧКЕ. Еще лучше, если эта точка - минусовая клемма аккума. А как организовано питание, предохранение и заземление ГУ? 125Гц - это очень высоко. Саб, тем более фазик пускать выше 70-80Гц просто нельзя, лучше еще ниже (60-70Гц). ГУ питается через родной разьем,даже фильтрик небольшой есть:) завтра поэкспериментирую с 80ю.. Ссылка на комментарий
Давид Тодуа Опубликовано 5 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 (изменено) Вот окончание моей аудиосистемы: Магнитофон: Багажник: Изменено 12 июля, 2009 пользователем Давид Тодуа Ссылка на комментарий
ksv Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Сорри если обсуждалось, но перечитывать 78 страниц... Имеем C4 Picasso с штатной RD4. В ее работе не устраивает многое, например ужасный прием радио, странная работа с директориями, отсутствие поддержки iphone (надо usb-box докупать), также хотелось чтоб читала mp3 с dvd дисков а лучше и сами dvd и т.д. Вообщем есть желание штатную голову (а позже и акустику) поменять. Но при этом должно остаться управление на руле. Вывод на дисплей машины инфы о треках я понял нереален, поэтому хотелось бы чтоб инфа была удобночитаемой на экране самой магнитолки, что в случае с 1DIN не очень то и выходит. А 2 DIN устройство не влезет. Поэтому решил обратить внимание на 1DIN с выдвижным дисплеем, по типу такого Имел ли кто опыт установки подобных аппаратов? Возможно ли сделать управление на руле? Есть ли альтернатива этому alpine, а то слишком для меня дорого, хотелось бы раза в 2 подешевше? Не будет ли выезжающий монитор упираться в козырек (в пикассо ниша под магнитолу утоплена где-то на сантиметр и закрывается крышкой)? Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 ksv, хочешь получить инфу по своему вопросу, прочти предыдущие страницы. Ждать многократного повторения одного и того же по крайне мере некрасиво и не вежливо! Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 ksv, есть же "наш" раздел :) и темы музыкальные тоже имеются. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=7693 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=8509 p.s. в кач-ве бонуса : - с таким экраном не встанет. - управление на руле - через доп.интерфейс (Alpine) - дешевле Алпайна есть ГУ. Но тогда не будет доп.фишек типа "DVD-audio" и т.п. p.p.s. почитай раздел (не тему!) Модернизация музыки, много полезного почерпнёшь Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
ksv Опубликовано 21 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 ksv, есть же "наш" раздел :) и темы музыкальные тоже имеются. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=7693 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=8509 p.s. в кач-ве бонуса : - с таким экраном не встанет. - управление на руле - через доп.интерфейс (Alpine) - дешевле Алпайна есть ГУ. Но тогда не будет доп.фишек типа "DVD-audio" и т.п. p.p.s. почитай раздел (не тему!) Модернизация музыки, много полезного почерпнёшь Спасибо, почитал.Что-то мне ни один из реализованных вариантов не устраивает. Наверное куплю usb-box и подключу к нему iphone. p.s. На сайте alpine есть подбор интерфейсов по марке авто. Правда там нет picasso, но есть просто с4. Это оно или нет? И что за интерфейс с поддержкой не только кнопок но и дисплея? Может это и есть решение моего вопроса Вот этот интерфейс Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 21 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 Спасибо, почитал. ... Это оно или нет? ... ну раз спрашиваешь, значит не всё почитал.советовали же - почитать раздел по музыке... CAN-интерфейсы для С4 для управления нештатной магнитолой кнопками на руле p.s. ... Может это и есть решение моего вопросаа какой вопрос-то был ? Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
ksv Опубликовано 21 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 В каталоге alpine есть интерфейс для подключения к рулю и штатному дисплею. Работает ли он? На руле управление вроде ставили а вот с дисплеем я что-то не встречал чтоб кто-то ставил. И непонятно работает ли он именно с picasso а не просто с С4 Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 21 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 да, работает. Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
ksv Опубликовано 21 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 - с таким экраном не встанет. Порыл тут на планете ситроен и нашел такую фотку Некто под ником micmusic59 поставил себе Pioneer AVIC X3II (в россию не поставляются). Значит все-таки возможно установить с выдвижным экраном. Жаль только я ни слова по французски не знаю. Ссылка на комментарий
