Установка аудиосистемы в C4 пикассо
У меня осталась такая магнитолкаИзображение
я очень к ней привык и модуль для ТВИзображение
кто нибудь заморачивался заменой, в принцыпе. Да и на ДВД больше музыки помещается не надо кучу дисков возить.
Изменено пользователем viv
dbada14c7e31d9d58563fa4de2364fc0.gif, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением,
Посмотрите на этом форуме в разделе C4 ветку модернизация музыки.Там море инфы.Окончательное решение всеравно за ВАМИ.
Изменено пользователем Uspenie
По существу вопроса (это о том... стоит ли заморачиваться)...
Взамен штатной... будешь геморроиться с управлением на руле....
Поэтому я и не стал брать с штатной магнитолой... что бы можно было поставить голову "по своему вкусу".
А зачем? Мне казалось проще эти штатные кнопки задействовать. Так что "геморроится" тот кто не умеет этого делать, или жадничает в оплате мастеров умеющих это делать.
Не пугайте зазря человека...
viv,
В Волгограде есть замечательные установщики, я их работы судил на соревнованиях. :hunter: Если что можно к ним обратиться... Как компания называется - не помню, но вызвонить их не должно стать проблемой.
Удачи!
Изменено пользователем Venom
Или жадничает в оплате мастеров умеющих это делать.
Удачи!
Он не жадничает... а укладывается в семейный бюджет...)))
А если viv - человек при "деньгах"... то можно и к "самоделкиным" обратиться...
Изменено пользователем MIFKA
У меня поменяна магнитола, стоит Alpine. Управление на руле сохранено, с этим брендом это просто делается. Когда брал машину в описании магнитола шла без МР3, поэтому решил менять сразу. Но в результате штатная оказалась с МР3, а салон все стихаря поменял меня не предупреждая. да и ладно качество звука, я думаю всяко лучше стало. Динамиков у меня 6.
Рассказываю. Кроме штатных кнопок ещё отвалятся парктроник (если есть) и блютус (если есть). Парктроник можно перепрограммировать у дилера, чтобы он пищал через "пилюкалку" ремня безопасности/невыключенных фар. С блютусом пока не разобрался. Он впадает в состояние, из которого он телефон и список контактов видит, но звонки не принимает и не совершает.
К тому же я пока не понял, где найти переходник с ситроеновского хитровымудренного антенного разъема на человеческий штырь.
Если ни парктроника, ни особенно блютуса нету, то единственная проблема - антенный переходник. Думаю, что это на самом деле и не проблема вовсе.
//SoF
Все понял, спасибо, вопрос смены отпал, придется покупать сумочку для дисков, хорошо было раньше лежало три ДВДишки с МП3 и все. Мне очень понравилась работа магнитолы и кнопки на руле зачетные, в тоже время она приглушает звук когда паркуешься, обойдемся пока без видео!!!!!!!!!
С Уважением,
да кстати встречный вопрос сколько у кого динамиков в машине я насчитал 8, 4 в задних дверях , 2 в передних и 2 на торпедо. в описание должно быть 6.
Ну... если считать с писчалками... то 8....
....<<<scipped>>>....
Разъем обычно нетрудно найти на радиорынке, если не облом самому паять. Впрочем переходник такого вот вида
тоже можно купить, и недорого. Во всяком случае, у меня с этим проблем не возникло. Даже не под заказ, а прямо сразу "пришел, увидел и купил".
Подробнее можно тут про переходники почитать.
Нашел тут отчет на иностранном форуме.
Сайт
На самом деле интерес у меня есть. В связи с тем что авто в итоге привезли без HIFI пакета хочу немного переделать музыку. Но есть одно условие - ничего не должно мешать эксплуатации багажника и 3 ряда кресел. Соответственно возникает вопрос - Куда девать саб? Пока нашел тоько один вариант - сообразить его прямо под охлаждаемым отсеком, там где пустая платформа (у кого акпп). А усилок под переднее пассажирское кресло засунуть.
Есть другие предложения? Кто что делал? Какие рзультаты?
А под сиденье переднее нельзя? Он жи именно там стоит в Hi-fi комплектации... А усилок как мне тут писали стоит сзади где 3-й ряд справа от него вроде, под обшивкой.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Хочется нормальный саб а не пародию на него. Хотя конечно надо смотреть объем под креслом.
8" альпин может подойти.
А вот на счет усилка не совсем понял под какой обшивкой он стоит?
Timka740, усилок там, где есть hi-fi, стоит под ногами правого заднего пассажира (под ковриком). Там где hi-fi нет, в этом месте находится очередной "бардачок". :)
//SoF
У меня правда не Пикасс, мне трудно определиться с имеющимся в этой машине местом, но попробую подбросить идейки.
Нормальный саб места требует немало. Поскольку сзади сохраняется третий ряд сидений, для саба вариантов остается несколько:
• под одним из передних сидений (нужно образмерить имеющееся место, возможно его будет мало и вариант отпадет сам собой);
• фронтальный саб вместо бардачка (чертовски трудоемко, места всё-равно мало и теряется бардачок);
• плоский саб за третьим рядом, под самой задней дверкой, типа такова, только не плашмя, а стоя:
Есть несколько плоских головок, на которых можно построить такой ящик с уменьшенной глубиной.
Кстати, есть примеры, когда такую плоскую головку встроили непосредственно в заднюю дверь.
Еще, вспоминаю, был пример, когда в С8 встроили саб на плоском PhaseLinear между передними сиденьями. Правда, в С8 и места там побольше...
Для усилителя можно найти место на потолке. Есть Хеликсы тольщиной 40мм, один такой пятиканальник в подиуме на потолке (продольно по центру над задними сиденьями) места в салоне не заберет совсем.
Другой вариант - несколько компактных усилков, заныканных по щелям и дыркам в багажнике и под сиденьями.
Но работы все-равно не мало, во всех вариантах.
P.S. Кстати, 8" сабика для баса будет маловато. Кром того легче найти 10" и даже 12" головку, способную работать в небольшом объеме, чем 8", способную работать в маленьком ящике. В силу физики процессов автомобильные восьмерки как правило требуют себе не такого уж и маленького ящика, так что лучше сразу смотреть на десятки-двенашки.
Изменено пользователем Каток
Каток, За сиденьями 3 ряда не получится. Конструкция не позволяет. Там палубу надо подымать когда складываешь-раскладываешь третий ряд. Под сиденьями второго ряда тоже не получится. Остаются:
сиденья первого ряда,
место в ногах у пассажира,
если нет ручки переключения передач, то в этом месте.
Это если без хирургии или потери какого-либо функционала.
Если имеется в виду второй ряд, то там в ящике находится инструмент, а не усил.
MountainBike
Все это конечно хорошо!! Желание сделать хороший звук есть у всех. Планировать можно долго и нудно, слава богу техника щас на любой вкус и размер, а если и бабла не мерено то и обсуждать нечего, 200т.р. и все в ажуре будет. Вот только возможности все сделать самому и секономить на установке нет, т.к. машинка гарантийная и можно запросто слететь с гарантии по электрике.
Я был у ОД по теме установки музыки, у нас существует фирма которой "разрешено" проводить инсталяцию музыки в ситроенах, вплоть до изменения интерера. Короче расклад такой, 60т.р. за двд магнитолу и динамики в дверях+ШВИ дверей, а дальше до бесконечности, как закажешь так и будет. Хочешь без изменения интерера, одна цена, с изменением другая. Я вот хотел, чтоб магнитолка именно с двд была с выездным экраном и + ко всему закрывалась штатной крышкой. ВОт мой план максимум который надо выполнить до конца года.
С Уважением,
viv, Только как минимум прийдётся проститься с отображением данных на дисплее (хотя если с монитором это и не проблема уже). Я специально заказывал hi-fi, ибо вполне прилично, а хороший звук я слушаю дома ;) +специально не стал в Ситре сам делать, ибо денег бы угрохал немерянно, да и нелюблю когда не своими руками, а тут гарантия...
Вообще меня "кинули" по подключению USB... обещали что можно будет, а теперь никак. В простом С4 легко, а тут нельзя, вследствии нового типа магнитолы... -это единственное о чём жалею...
MountainBike
а если сваять что-то, что можно было бы размещать на среднем сиденье ряда в виде подлокотника?
наподобие
только на приличном динамичке?
А когда ряд сложен, ящик будет переезжать в багажник.
Чудес ведь не бывает...
Нельзя из ничего получить бас.
У тебя и фриэйр не сделать, и ящик не помещается.
Тогда делай фронт на сдвоенных мидбасах побасовитее, и попробуй обойтись совсем без саба.
Например на двух комплектах DLS R6LE. Токо над дверями придется малехо повозиться...
