Подвеска С5 I-II
Вот мой блок, но с торца я чё-то невижу, или плохо смотрел? +12 дал на прямую - всё работает как надо, но так ездить не буду, терпеть не могу сопли. Спасибо!
На фото плохо получилось- не видно ещё одну сороковку, она под толстыми проводами спряталась. Когда фоткал не знал чего понадобится.
Изменено пользователем klassik
  'klassik' сказал:
Это не те сороковки. Те, что надо находятся в нижней части по фото, с торца этого блока и это крупные преды бОльшего размера.
Народ помогите с размерами, пожалста! Нужны расстояния от центра колеса до края арки, перед и зад, в нормальном положении подвески. Буду очень признателен.
Скажите, пожалуйста, можно ли на мой ситрик 2,0 л бензиновый 2007г. vin 76797101 (судя по отсутствию кнопки Sport - ГА3) поставить насос подвески от ситроена 2.2л 2005г. (судя по кнопке Sport - ГА3+). А то в целом Питере кроме этого насоса ничего не нашел. Может кто знает хорошие разборки ситроенов в Питере?
  • 5 недель спустя...
Привет всем! С утра всё с подвеской было в норме. Проехал по делам, опустил в нижнее положение. Машина постояла часа 3. После этого, после завода решил поднять перёд поднялся, а зад нет. Причём упал ниже низшего положения Жидкость на месте, даже выше уровня стала. Чё делать. При этом перед поднятием посадил назад пассажиров. Вот зад и не поднялся. Помогите решить проблему. Компьютер никаких ошибок не выдаёт.
Изменено пользователем exten
Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive
Спасибо за ответ.Вопрос к вам. Могу ли я в таком положении как-нибудь аккуратно доехать до ямы. Поднимается только перёд. Зад не хочет. Боюсь повредить что-нибудь при движении? Есть возможность его вылечить этот датчик или всё ему капец?
Только эвакуатор? Так надо и на эвакуатор как-то затащить. А можете мои опасения по поводу датчика высоты подтвердить о чём говорил недавно предыдущий оппонент или ещё варианты могут быть? Вообще, может лечить его - этот датчик. Почему бортовой комп не ругается?
Всё проблема решена. Проблема в датчике высоты была. Провернуло. Всё решено "без шуму и пыли" прямо на месте стоянки авто. Мой вопрос закрыт.
проблема жесткости, подвеска колом
цилиндры не гасят совсем, причем все одинаково жесткие
уже 3 дня ежу на резинках по сути
сферы отметаются 3 дня назад всё было идеально и машина летала по ямам
машина и поднимается и опускается нормально
прокачивал
уровень в норме
машина не падает
регуляторы заклинить оба не могли
датчики кузова ходят свободно
остается только подсос воздуха, может кто подсказать где его искать, что бы на всю подвеску его гнало?
дико устал от этой геморной подвески :megashok:
Если колом стоит, то только сферы. За жёсткость подвески отвечают только сферы. Ну и что, что три дня назад всё было нормально? Ремень ГРМ также рвётся сразу и вдруг- минуту назад двигатель работал нормально а тут бац и все клапана загнуты! Возможно, гидромасло не то, что рекомендовано и разъело мембраны.
  'Pusher' сказал:
И не должны гасить, это просто раздвижной элемент, а гасить должны сферы
  'Pusher' сказал:
К жесткости не имеет никакого отношения. Да хоть с заглушками вместо сфер - обязана подниматься, если насос и датчики исправны
  'Pusher' сказал:
уровень в норме .....машина не падает
То же самое
  'Pusher' сказал:
А это под вопросом. Может мозги чудят и постоянно питают клапаны регуляторов. Можно попробовать их отключить, а вместо них поставить резисторы около 7 Ом в качестве обманки, чтобы комп не ругался
  'Pusher' сказал:
Маловероятно, чтобы такой сильный эффект от воздуха
  'Pusher' сказал:
красный декстрон 3
???????? И давно?
декстрон с апреля
сферы сегодня заказал..но я не верю что в них проблема, за ночь мембраны не могли сгнить
с апреля кстати проехал 10 тыс по плохим дорогам архангельской области, так что к декстрону вопросы будут только зимой по температурным характеристикам, а так всё ок
Изменено пользователем Pusher
Ну тогда азот на месте. А с демпфированием или воздуха дофига или декстрон загустел или опять же постоянный жесткий режим.
вообщем хрен с ним с выключателем бесполезная хрень
вчера поменял пыльник сзади слева
воздуха ноль
кроме сфер нет ответов(
как они могли так быстро умереть, не представляю...и как может синтетическое масло сожрать полимерную мембрану то же не понимаю
