Подвеска С5 I-II
Интересно,а что в подвеске может булькать? При раскачке кузова на малой скорости раздаётся не то чтобы стук,а как бы бульк...Подвеска перебрана меньше месяца назад.
поднял в МАКС и подложил колодки деревянные под "поддомкратники", опустил в МИН. одно колесо висеть не хотело.
И не обязаны вывешиваться. Вот если подложить только под перед или только под зад или только под один борт, то вывешивание будет обязательно, надеюсь, понятно почему.
Поднял опять в макс., начал колодки доставать - не могу достать!
Ну правильно, она уже в высоком плюс-минус гистерезис и люфты датчиков высоты. Поэтому не дернулась.
Логика мозга автос "пугает", баги появляются из неожиданных мест
Надо просто ее понять и никаких багов. Это логика унитазного бачка с некоторыми задержками.
Топливо в баке. Изменено пользователем ИС-Xantia
Приветствую!!! помогите чем можете
расскажу ситуацию: не давно купил машину, снял католизатор, что бы пробить, поставил. для всего этого поставил машину на пеньки (колёса были в воздухе) в таком положении управлял гидравликой. поставил на колёса, а она не поднимает. в чём дело? пожалуйста
В продолжение своих распросов, хочу отчитаться. Привезли мне ЛДС, решился снять бачёк и поразбираться с течью ЛДС. Всё оказалось, банально, - был пробит бачёк, в таком месте где его нельзя пробить, внутренняя часть, т.е. между двумя бачками в нижней части, Гидроактива и кажеться бачка с тормозухой. Дырка была заклеяна клеем на эпакситной основе, и есссно со врменем просто отошла от пластика. Прикинув ценники на бачек, просто его запаял. 2 недели пока полет нормальный.
Просьба помочь разобраться. В наличии С5 II 2 литра, когда авто заведено подвеска вроде работает, но когда ставишь машину на охрану и не подходишь некоторое время (около суток) то задний мост падает на брюхо, передний остается в среднем положении. У коллег по гаражу такой проблемы нету, вот и напрягает этот факт что падает. Просьба помочь разобраться что может быть не исправно. Заранее спасибо.
Народ, подскажите! После замены насоса, нужно ли его где то прописывать лексией? Поменял насос, а ошибка Suspension Fault не ушла, каждый раз выскакивет при включении зажигания. Никаких других проблем нет, все опускается-поднимается. Только эта ошибка досаждает.
Проблема с регулятором жесткости если машина со спор-режимом, если без оного то клапан в насосе не держет. Ндо делать а то можно насос угробить
После ремонта нарушены регулировки клиренса. Если не трудно и у кого есть возможность, пожалуйста, померейте расстояние от центра колеса до края арки перед и зад во всех положениях подвески. А то возможности сделать это програмно нет возможности. Заранее спасибо.
Уровень масла действительно был низкий. В связи с тем что нахожусь в жарком климате, планирую поменять всю жидкость в системе так как ее еще никто ни разу не менял. Посмотрим что получится.
Господа, помогите плиз в решении проблемы: С5-2, 2006гв,ГА3, Al4 пробег 150т.
Перестал работать гидронасос, на дисплее показывает подъём опускание, а в реале - лежит на пузе. Лексия прочитала, что "Устранимая ошибка,отсутствие связи с интелектуальным сервисным модулем, отсутствие сигнала" Код ошибки P05D2. За вчерашний вечер и половину ночи выяснил:
1.Преды не горят, разъёмы чистые, щётки гидронасоса в норме.
2.На разъёмах моторчика управление+12в-есть, на силовом разъёме нет.
На форуме вычитал, что возможно реле, которое стоит у правой сферы, а на какую ножку что приходит и что уходит найти не могу - прошу помощи форумчан - дайте инфу, кто знает и где ещё полазить.
За ранее всем спасибо!
Изменено пользователем klassik
Разъёмы на гидронасосе и в блоке предохранителей под капотом ок. Добрался до реле, которое рядом с правой сферой - на него не приходит +12в. Куда посмотреть, откуда плясать? Помогите добры люди!
На катушку или на контакты?
На блоке предов, что под капотом у меня их две штуки и ни на одном нет +12. Если не затруднит, то ткните меня неграмотного куда ещё глянуть. Спасибо за внимание.
Попробуй подать питание напрямую, минуя реле.
Пред находится с торца блока предов, он большой.
