Подвеска С5 I-II
Это для Вас может быть банально,а в городке где всё это случилось нет даже эвакуатора до ближайшего магазина exist 50 км и машину ремонтировали вместе с механиком чисто по советам форумчан
Крышка оранжего цвета, я уточню у механика от какого именно бачка, но вроде точно он сказал, что от девятки пока вроде держит нормально главное со всей дури не затягивать
Изменено пользователем Fich8
Такая хренатень. После реставрации шланга гидрача(со сфер этой проблемы нету) появилось урчание гидрача, когда руль поворачиваеш, особенно в крайнее правое положение. Думал пройдёт(пока воздух весь выйдет из системы, когда перебирал насос км- 50-100 такой эффект был), оказывается есть такое и на сервисах это подтвердили. Связано это с тем, что у родного шланга диаметр внутренний больше и нет внутрри металлического каркаса, у реставрированного допуски давления выше и идёт внутри каркас-который не гасит пульсирующие потоки с насоса на рейку. И в итоге менять шланги гидрача нужно только на оригинальные новые или б\у. Кто реставрировал у себя шланги-поведайте что да как. Автос на долго поэтому и переживаю как-бы не угробить систему.
Не знаю экономия это или нет, но то что оригинальные шланги -текут-это факт(рано или поздно каждый ситровод с этим сталкивается) покупать их за 300$ новыми или реставрировать за 40$ вместе с работй(как это делают многие на форуме), тем более что после реставрации проблем с течью никто не описывал. Напрягает одно- неужели никто здесь на форуме не сталкивался с таким "неприятным эффектом" после реставрации шланга гидрача -или скрывают это ввиду не сильно напрягающей проблемки?
Может просто не в шланге дело?!Тоже думаю шлангами заняться-потеют,защита мокрая,уровень лдс в норме..
Изменено пользователем Карэн
Карэн В нём родимом, сразу как помеял-"урчание" и появилось.Да там в бачке больше 3-х литров, так что уровень будет держаться долго, я из-за другого менял-LDS едкая дрянь и разъедает все резинки. Обзвонил короч. все конторы по ремонту шлангов и мастерские по ремонту реек- сказали всё нормально, такой эффект с урчанием есть гидрача с реставрированными шлангами(у которых есть внутри каркас из металла)-критично или нет, но после ремонта ещё никто не возвращался и претензий не было. Буду короч. сообщать по мере возможности-в движении всё равно это не заметно, только когда на месте стоиш и руль вращаеш. Изменено пользователем alexqwertyuio
*ну если проблема действительно в том что производительность насоса больше чем пропускная способность шланга, то надо ставить на выход насоса тройник с клапаном (который настроить на рабочее давление насоса, да бы не уменьшить давление в системе) который будет сбрасывать лишнюю жидкость в обратку (причем диаметр трубки для сброса оч маленький делать (что бы в сумме было примерно как и у основной трубки)
*сам насос (пока непроверенная теория) немного задушить, на входе, т е попобовать уменьшить диаметр входного отверстия, и по идее вход/выход должны компенсироваться. выполнить по типу - поставмить проставку(шайбу) с отверстием меньшего диаметра (как в тепло и газо сетях)
Добрый вечер.
Если я правильно понял - Конструкция Передних гидроцилиндров (амортизаторов) предусматривает наличие Внутренних уплотнительных колец (2шт) - кольца по кот. "елозит" сам Шток. В Сервис-доках парт-номеров для этих уплотнительных колец НЕТ :( Какие там сальники стоят, может ремкомплекты есть?
По задним цилиндрам - шайбы-уплотнители маркируются, идут как расходник - отдельно, и найти их не проблема.
Есть-ли какая инфа по передку?
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
Передняя стойка завальцована и неразборная, но при наличии прессоборудования можно повозится...
А что, течет? Там же дренаж есть.
тьфу-тьфу ... не течет и хоть бы никогда не потекло!
Но на душе как-то не спокойно от не ведания, грызу "гранит"...
И вот узнал что передний циллиндр стоит около 500$ :blink:, если чесно - я немного в Шоке! Моя "колымага" уже прошла почти 240тыс - думаю, начинать надо с гидравлики, пока еще время есть.
если завальцована, значит не разборная, и значит ремкомлекта быть не может, и фик-знает, что там за колечки установлены :(
А вообще, существует-ли такая практика по восстановлению гидравлических-блоков?
Изменено пользователем 187
На самом деле все стойки текут, но система дренажа делает это незаметным. В отличии от С5-3, где дренаж отсутствует.
не давно обнаружил на ситроене что порван пыльник задней подвески облазил весь форум и книгу но как заменить не нашел пыльник уже заказал может кто менял подскажите или направьте в нужную тему спасибо
Буду признателен, если есть информация по конструкциям стоек перед/зад, схема в разрезе, где там дренаж собственно?
Здравствуйте вроде бы не годиться тут показано ис чего состоит задняя подвеска а мне надо бы узнать как снять пыльник и что для этого сделать а если вы знаете патсказалибы заранее спасибо
Приобрел с5.Гидроактив не всегда опускается/поднимается на холостых.Пока не нашел никакой зависимости.Судя по всему акум надо менять, но разве от него что то зависит в этом случае?
Тоже разок был свидетелем, но глюк проявился всего 1раз, или я его заметил раз - на клавишу подъема/опускания блок вообще не реагировал. Пока думаю, "комп зависает" и это бывает.
Интересно, что в момент "зависалова" как будто из подвески, чуть "стравило" - машин. приопустился. Я сначала подумал: "на "пузо" сел"!
Больше фактов "не реагирования" не наблюдал.
Нет, нет. У меня он реагирует. Индикатор следующего положения начинает мигать, но при этом насос молчит и ничего не происходит. Чуть даем газку (1к оборотов вполне достаточно) и машина садится/поднимается. Более ничего странного в момент зависания не происходит.
vaseninm ,посмотрите тестером что делается с напряжением на аккумуляторе во время этих процедур.И второе,во время холостых на тормоз не давите?Т.К. вы новичок,можете и не знать,при нажатии на тормоз опускаться/подниматься не будет.
Конечно зависит! Ведь насос подвески на С5 с электрическим приводом, следовательно дохлый аккумулятор его просто "не вытянет". Поэтому и не реагирует, пока не дашь газку и генератор не выдаст нужного тока
Ой, наверное тормоз. У меня такое предположение было, но как то я про него забыл и не проверил. Щас дождик закончится - проверю.
Спасибо.
Изменено пользователем vaseninm
