Подвеска С5 I-II
F8 это огромный такой предохранитель. стоит в моторнике BSM. причем посмотреть надо коробочку выкавырять.
если поднимать не в 4 положении то подвеска при её активации в висячем положении будет постоянно подтягивать опускающиеся "ноги" вверх. режим для подношенного моторчика хреновый. кстати моторчики такие у нас в рб восстанавливают с гарантией. стоимость (вроде была) 250 бахав.
А если не включать зажигание за весь период подвешивания? Он же вроде не врубается, етот насос? Прост я в первый раз поехал на подъемник будучи совсем не просвященным. Про положение подвески никто не слова не сказал. Подняли с ездового втьрого положения и опустили на него ж. Ничего не произошло. Даж потом пришлось приподнять машину, чтобы лапы подъемника вытащить.
Теперь прочитал все это и понял, с чем играл
Вот че я думаю. Насос врубается после срабатывания ц/з. Я ведь дверь ручкой открывал. Чисто механически. Вот поэтому и не заработало. Во время езды косяков никаких не обнаруживалось. Гидравлика пашет ок
Должно заработать, если концевики на дверях исправные. Недавно в сервисе с такой ситуацией столкнулся и получил замечание от специалиста: машина на подъёмнике - ничего не открывать. В моём случае потекла ЛДС из-под крышки бачка.
Это как раз тот случай, что ЛДС надо проверять и доливать при сброшенном давлении, а не только просто опустив машину вниз, как широко бытует мнение. и, кстати, неправильно описано в переводных мануалах. Если делать правильно, то ничего никогда не польется.
Вот такие специалисты :biggrin: Изменено пользователем ИС-Xantia
Есть несколько способов. Смысл их в том, чтобы обмануть датчики высоты и заставить их увидеть завышенную высоту, относительно той, которая была задана последний раз кнопкой.
Например, можно просто поддомкратить один борт опущенной машины и разбудить ее.
Можно открутить винт крепления датчиков и сдвинуть их.
Можно снять маленькую тягу датчика и повернуть рычаг датчика в сторону повышенной высоты.
И всё это на стоянке, подручными средствами? Интересно было бы посмотреть. Для меня лучше пусть выльется несколько грамм LDS(за все 4 года эксплуатации это было всего один раз), чем менять насос ГУРа или подвески, испортившиеся из-за недостатка LDS.
tarakan67 А почему и нет?. Нужно только "подставки" найти. Кнопку вниз нажал, колёса втянулись, вот тебе и сбросилось давление, можно смотреть уровень.
О чём речь я то понял. Не понимаю только какая сила заставит колёса "втянуться" при нажатии на кнопку опускания подвески, если вес кузова воспримут подставки. Это то же самое как если в авто, висящем на подъёмнике, нажать кнопку опускания подвески. Давление в подвеске может и сбросится, но уровень LDS так не померяешь.
Изменено пользователем tarakan67
Втянутся колеса поддомкраченной стороны, или той, под которую подставили кирпичи перед опусканием. Это за счет жесткости на кручение обоих стабилизаторов. Так же втянутся, но слабее, если поднять на подъемнике из высшего положения и нажать кнопку "вниз", но уже за счет упругости сжатых отбойников растяжения.
Надо еще учесть, что сжатая стойка за полный ход выдавливает из себя лишь 50 мл жижи, а "сброшенная" сфера - 200 мл. Поэтому сброшенное давление, пусть даже с вывешенными колесами, даст лучшие условия для проверки уровня в бачке, нежели простое опускание подвески.
Почему спереди нереально? Насколько я понял, передний штуцер находится на левом лонжероне, между крышкой ремня ГРМ и крылом. По крайней мере у меня там есть штуцер. И к нему можно подобраться с ключиком аккуратно, тем более если машина стоит просто на земле, а не на яме(эстакаде), то проблематичней к заднему штуцеру подобраться.
Я пробовал подобраться к штуцеру с длинным торцевым ключом. Но тройник, на котором штуцер, ничем не закреплен и свободно болтается на трубках и его надо как-то фиксировать. В том узком пространстве это нереально.
