Подвеска С5 I-II
Возможно, износилась дорожка датчика высоты и он меняет показания рывками.
У меня попа тоже вроде мягкая, но несильно так постукивает "пок-пок", звук не металлический. Может потому, что пустая?
Последнее время оставляю машину в положении 40 - меньше просаживается за неделю.
Где то читал, что лучше ложить на ночь на брюхо, давление меньше, следовательно стоек на дольше хватит.
Сам ложил после покупки, на месяц, два - меня хватило.
{cut}
продолжение истории:
машина простояла в сервисе две недели, пока ждали лексию и видимо оттаяла, сама поднялась в нужное положение :) но уровень жижи был маленьким, пришлось долить 1,5л LDS. куда он делся непонятно, подтёков нигде нет :) могли официалы не долить 1,5л в прошлом году при замене сфер? :)
зы лексия никаких ошибок не показала :)
delete overquote + замечание
после того как цирк уехал, мы просто обязаны остаться, ибо такова древняя священная традиция
..давление меньше, следовательно стоек на дольше хватит...
А какая им разница? От стояния ничего не изнашивается. Именно в движении изнашивается хром на штоках и уплотнения цилиндров.
У меня тоже глюк был с подвеской. Как-то залез под машину и увидел течь. но машина при этом не падала.Поехал в сервис они там разобрали поршень, хотели поменять резинки,а запчастей у них не оказалось :aggressive: Почистили все и собрали обратно.Езжаю уже год тьфу-тьфу пока все нормально. Течи нет. :good:
Изменено пользователем sam626
Всё приехал, за ночь передок полностью ложится. Блин не знаю как к регулятору добраться,подрамник всё закрывает. И сервиса нет по ремонту гидравлики, во попал.... млин. Опять начал на ситра плеваться..
Не весь садится, а только передок. При открытии с ключа моторчик жжужит и перед выравнивается нормально, вот только вчера перед где-то на 5 см опустился-сегодня полностью-значит прогрессирует.Да и жёще по ходу стала подвеска как-то. Обзвонил все сервисы- один ответ-НИЧЕМ НЕ ПОМОЖЕМ. Блин опять начинаю ненавидеть ситр....
Значит, где-то травит и утекает. А это могут быть:
1. Уплотнения штоков стоек. Они перепускают в обратку, но они не могут так резко начать течь. У меня за неделю передок падает на 2-3 см, а если оставить в положении 40, то совсем не падает. Это говорит о легкой выработке зеркала штока в рабочей зоне. Попробуй оставлять в 40.
2. Сливной клапан передка в блоке BHI негерметичен, может соринка на седло попала.
3. Течет регулятор жесткости и перепускает в обратку.
ИС-Xantia Насколько это критично? Сколько долго можно с этим ездть?
1. Стойки постоянно контролирую.Тем более что одна новая. Возможно-ли перетекание в обратку без видимых симптомов?(ни намёка под пыльниками даже следов LDS). Если подвеску в приподнятом состоянии оставлять-доп. нагрузка на сайленблоки рычагов и подушку нижнюю ДВС(сегодня в яме обратил внимание как она растягивается в поднятом состоянии подвески или это просто из-за того что авто на яме "под уклоном" стояла).
2. Вот это скорее всего, что можно сделать для профилактики(лексией поганять или LDS полностью поменять)? Заранее может начать поиски б\у про запас?
3. Вроде как сухой и мне спецы Минские сказали, что причина не в нём.
3. регулятор перепускает ВНУТРИ. и конечно он снаружи будет сухой
1. стойки тоже в обратку сливают изнутри
и кстати можеш снять трубки обраток с передних стоек. посмотреть капает - некапает.
1. Проверь течь из обраток стоек. С сайлентами ничего не случится - в движении их больше корежит. Оставь в положении 40 ради эксперимента. С подушкой ДВС никак не связано.
2. Погоняй BHI в режиме встал-отжался, может приработается или грязь смоет.
3. Вдруг подумалось - а есть ли обратка в регуляторе жесткости? По идее и не нужна...
А вообще ничего страшного, ну, может, насос лишний раз потрудится. Старые гидроситроены чуть ли не через час падают, что не мешает им ездить много лет.
ИС-Xantia Залез вчера в яму- проверил фишки на регуляторе(попшикал спреем контакты). Пошевелил"косточку", поганял подвеску вверх-вниз, долил 100 мг LDS, приласкал- и в итоге с утра передок не опустился. Ох как любит авто ласку)))) Буду наблюдать и ласкать её дальше.
Но по ходу нужно будет LDS махнуть, может и впрямь где-то мусор гуляет.....
Ну вот, сам себе накаркал! Сегодня за ночь передок просел на 3-4 см! Вирус...
Сейчас заметил. Хотя.... такое впечатление, что хоть день, хоть неделя - просаживается одинаково.
ИС-Xantia/
Пока ничё не делал с авто(ни времени, ни сервисов у нас нет). Езжу каждый день. Глюк уже по другому себя проявляет. Глушиш авто, через 4 часа перед поднимается на 5 см выше среднего, потом ещё через 4 часа просаживается на 5 см ниже среднего и так держится сутки(больше не проверял). Иногда утром приезжаю, глушу, выхожу и смотрю перед поднят выше на 5 см выше среднего, закрываю с Ц\З авто просаживается на 5 см. Может эт из-за воздушной пробки какой(зимой подтекал шланг левой сферы, как потеплело сухо стало) или глюка по электрике? Есть пару сервисов "якобы по ситроенам" но они в один голос-ничем не можем помочь, но грят старые ситры с "плящущей подвеской" ездят долго и щастливо. Знать-бы что делать--денег не жалко, но если не знаеш в чём причина по опыту знаеш- как полезеш ни денег, ни нервов потом не оберёшся. Придётся ездить "до последнего" пока явно не проявится.
Воздушная пробка не причем, датчики высоты не пробовал менять? Или, хотя бы, поменять их местами? Подергай разъем у блока BHI и ответный на BSI.
Здравствуйте.. Вылезла такая проблема:
1 раз перегорел предохранитель. Заменил и ездил нормально месяц..
Потом начала появляться ошибка "Default grave suspension" вроде так.. Но появлялась иногда и на 1 секунду.. Потом исчезала.. Недавно она появилась и не исчезала минут 5 и машина не меняла положения с кнопок.. Комп перечеркивал любое положение кроме нормы (на компе рисует перечеркнутую машинку).. Работала как будто без амортизаторов.. Насос не слышен но подвеска не падает на брюхо.. Через 5 мин (точно не помню) все приходило в норму.. И все начинала работать..
НО! Недавно ошибка появилась и не исчезает уже 2 дня.. Подвеска на норме стоит и не поднимается и не опускается (на компе рисует перечеркнутую машинку) и подвеска никак не реагирует... Ездить можно НО Я ПРЕДПОЛАГАЮ ЧТО НЕ НУЖНО..
И при этом после ночи при открытии подвеска стоит на том же уровне и не ровняет клиренс.. Раньше всегда после ночи чуть чуть опускался перед и при открытии насос подкачивал ее...
Ах да чуть не забыл перед этим пару раз было что перед приподнимался и прыгал на кочках.. После перезапуска двигла все становилось на место...
Подскажите что может быть??? После выходных человек с лексией поможет.. Но хотелось бы узнать может кто сталкивался с подобным..
Огромное спасибо!
