Подвеска С5 I-II
Приходится... Сам попал.
Хотя... маловероятно, чтобы было слышно в движении, как болтается какая-то мелкая тарелочка. Я не слышал. Услышал только на снятых. Может у меня не оторвалась совсем, а просто ослабла.
ИС-Xantia, ладно, посмотрел, 20-30 я преувеличил. Но на см 5-7 точно могу прижать (110 кг). Раньше зад не прожимался. С клиренсом точно все в порядке, все четыре четко и ровно, так что пробуйте. Если у Вас не прожимается, то не факт, что со сферами все гуд.
А насчет стука - сегодня целый день по городу поездил, тишина сзади...
Изменено пользователем pashnat
.. на см 5-7 точно могу прижать (110 кг).
Тогда сдаюсь. У меня веса не хватит, да и с ростом не очень...
m724, ну тогда по моему принципу остаются сферы. Я тоже начал с наконечников и стоек стаба, закончил сферами.
P.s. off. Пишу вторую мессагу, а сам думаю "при чем тут поляки?"
WALDEMARIK, Похоже что на отбое стук !
pashnat," ну тогда по моему принципу остаются сферы. Я тоже начал с наконечников и стоек стаба, закончил сферами." Значит сферы надо заменить а гидроцилиндры тут не при чём?
Да, на комфорте постукивает, когда стойка выстреливает, все из-за слабого демпфирования. По сути "комфорт" - это слабый амортизатор. Компромисс, однако.
WALDEMARIK, не знаю про комфоорт, но новыми стандартами доволен очень. Единственное, что нужно менять сразу все шесть, тогда кайф будет реальным, а не размазанным на 2 месяца.
У меня четыре..сзади тоже комфорт, к ним претензий нет. Кстати стандарт оригинал или ifhs? Хотя это практически одно и то-же, но чем черт не шутит..
Изменено пользователем WALDEMARIK
У меня комфорт только спереди.
Комфорт на "комфорте" должен быть но, конечно, это на любителя. Вальяжность, неспешность, плавность. Но крены, клевки, раскачка, а теперь еще и сферы стучат - все как положено при увеличенных ходах подвески.
перобувал я цитрамона своего,вывесил,в обычном положении подвески,правую сторону (т.е. оба колеса в воздухе были) и когда закручивал заднее колесо,попросил товарища нажать на тормоз,чтоб не проворачивалось колесо,хотел жизнь себе немного облегчить)о чём теперь жалею)ну и собственно при открывании и нажатии на тормоз,цитрамон втянул в себя колёса..кое как вытащив из под него домкрат я попытался поднять подвеску в обычное положение,но безрезультатно..ни каких ошибок не вылезло,дисплей рисует всё как положено,только ни чего не происходит.....может кто сталкивался,ну или хоть предположительно может подсказать к чему готовиться (машинка 02г,если конечно это имеет значение)
Один борт подняли, два колеса вывесились, стабилизатор изогнулся, поводки датчиков высоты повернули их валы. Потом дверь открыли, машина проснулась, с ужасом узрела повышенный клиренс и стравила давление. Недомкраченный борт совсем упал, его колеса через стабилизаторы потянули другую пару и они втянулись.
А вот почему больше не поднимается, пока не знаю. Датчики высоты...
Товарищи! Я сделал машину! У меня оба транзистора были пробиты. Заменил на похожие. На моторчик ставить блочок не стал. Поставил на реле,а моторчик через реле. Все работает. Единственное в самый верх побоялся поднимать,так как у меня в нормальном положении передок на взгляд немного выше положенного. Нужно,наверное, настраивать датчик. Но этом потом. Главное, сделал! Ровно 4 месяца нервов и ремонт на 800 рублей российскими.
Помогите разобраться! Меняли в сервисе ремень генератора. Снимали колеса и тд. Все нормально. Но потом машина упала на брюхо. Зад поднимается отлично. Перед нет. Прокачали. Машина стала дергаться. Пытается поднять перед, но не может. Приподнимет-опустит. Прокачали еще несколько раз. Излазила весь форум, прочитала все темы про прокачку.
В итоге, после многократных мучений-о, чудо, поднялась. Подняли-опустили-все нормально. Съехали с подъемника- все!!! Опять нос упал(зад стоит). Загнали обратно-прокачали-не хочет, говорит, стоять. В спячку впал. Насос работает, но правая стойка и сфера горячие.
Накрылась сфера???
Машина 2002 года, в системе вместо зеленки декстрон. Такую пригнали.
Ну, так заменить необходимо, и не на "зелёнку", а потом уже искать неисправности
