Подвеска С5 I-II
Ну слава богу. пронесло! Приехал к мастеру, тот подергал за датчик, машинка выравнялась сразу. Маленько песочком забились. Побрызгал WD на передний и задний датчики. Машинка сразу мягче идти стала. Наверное более адекватный клиренс выставляется при нормальной работе датчиков высоты. А то по одной и той же дороге день шла мягко, на другой день сплошные стуки.
наверное не надо лить масло на такие вещи. кто владел ксантией скажет. получается бутерброд . поверхность-масло-песок-поверхность. песок работает как абразив. съедает площадки.
Блин,у меня сегодня такая же надпись выскочила. Дело было так. У меня прокололось заднее правое колесо. Поехал ремонтировать. В мастерской ключ из зажигания не вынимал,подвеску не строгал. Домкратом подняли задок,колесо сделали,поставили обратно. Сразу заметил,Что перед опустился. При включении зажигания выскочила эта надпись. На кнопки поднятия-опускания выскакивает перечеркнутое нужное положение. Отключал аккумулятор,проверял предохранители. Бесполезно. Зад, вроде, как в нормальном положении,но на нагрузку не реагирует. Моторчик вообще не крутит. Раньше я замечал,Что перед как бы выше постоянно был,от этого,думаю,и предохранитель горел,когда в самое верхнее положение поднимал.( Подвеска задранна,а моторчик крутит и предохранитель горит). Так,вот,Что мне делать? Как всегда бывает,все неприятности появляются в самый неподходящий момент. Так и сейчас. Через шесть часов самолет в россию,машину пришлось в таком состоянии оставить на стоянке до 1 сентября и до этого времени доступа к машине уже не имею. С другой стороны,в любой плохой новости ищи две хороших. Смогу привезти нужное лекарство из отпуска. Поставьте,пжлста, диагноз по вышеописанному анамнезу заболевания моего Ситра.
Доброго всем дня.Подскажите пожалуйста с вот такой проблемой - Потекла задняя правая стойка, передок стал периодически падать, зад оставался на месте. Поменял стойку заоодно по срокам сменил и LDS, но после этого передок так и продолжает опускаться на парковке до мин. положения, как только открываю дверь насос автоматически выравнивает машину.Что за глюк?
  hrundik сказал:
Потекла задняя правая стойка...... Поменял стойку
А зачем менять? Что конкретно текло? Пыльник? Обратка? Штуцер подачи? И ради этого менять всю стойку?
  hrundik сказал:
Скорее, утечки клапанов сброса давления в блоке BHI. Или, что реже, утечки в самой стойке.
Уменьшил и передний и задний клиренс на 8-10 мм относительно мануала. Комфорт не упал, а на скорости стала устойчивее, да и вид в профиль стал поприличнее, а то как взъерошенная стояла.
Заодно на брюхе увидел жижу в бачке...
  ИС-Xantia сказал:
Про стойку узнал потом, что можно отремонтировать, но раз уж поменял.Штуцер в хлам.Тоже закрались сомнения про блок BHI, т.к. сняв клеммы сеня продолжал падать с любого положения.Но что интересно что это происходит не всегда, а только периодически, видимо действительно клапана блока накрываются.
Если периодически, то может просто грязь не дает плотно сесть клапану сброса? Еще раз поменять жижу? и погонять вверх-вниз.
А еще мог подсесть гидроаккумулятор в BHI.
  ИС-Xantia сказал:
Можно по-подробнее сей процесс??? Я тож давно задумывался, что как-то великовато расстояние от колеса до крыла.... подумывал через Лексию скорректировать... что-то там такое есть для этого...
  morrison сказал:
А кто-нибудь менял калькулятор подвески с конфигурации "плохие дороги" на "хорошие". При этом клиренс падает на 1.5-2см , но подвеска начинает мягче работать ( чуть больше ходов у нее становится ) . Знаю, что у некоторых ОД можно сделать . Имеет ли смысл снижать клиренс?
А не знаешь, как и в чем состоит процесс у ОД - с помощью Лексии?
  ИС-Xantia сказал:
Если не трудно подскажите где находится гидроаккумулятор в BHI?И что с ним делать?Жижу поменяю еще раз спасибо. Изменено пользователем hrundik
  hrundik сказал:
Привет! Эта штука находится внутри блока BHI и не меняется, как стоечные. Для его замены, если он действительно сдох, нужно либо менять весь блок (~1000&), либо придумывать, как обычную сферу, у которой удалён амортизационный клапан, с помощью трубки подключить вместо умершего гидроаккумулятора и размещать в подходящем месте под капотом. Только, я думаю, что связи между проседанием подвески и гидроаккумулятором в BHI нет. Вероятнее клапана сброса жидкости травят. Удачи!
  Igloo сказал:
Все просто, для этого нужна яма. На каждой оси имеется стабилизатор поперечной устойчивости. На нем закреплен разрезной хомут и через небольшую тягу он соединен с датчиком высоты. Когда подвеска меняет высоту стабилизатор поворачивается и движение передается датчику. Т.о. комп видит текущую высоту каждой оси подвески. Если ослабить хомут и повернуть, то комп будет видеть другую высоту, ту, которая нам нужна. Нужен лишь трубчатый ключ на 10.
  Igloo сказал:
Не знаю - с сервисами дела не имел и не имею. Предполагаю, что можно перестроить раздельно каждый из 4-х уровней.
Лимон, да не пугай ты человека раньше времени. может блок управления не дает сигнал чтобы моторчик включился, может он датчик высоты кузова не видит или еще что нибудь. Тут я думаю нужна диагностика, чтобы понятно было где неисправность
Домкрат ставили под порог возле заднего правого колеса. Раньше я замечал,Что если я поднимаю переднее колесо,то и заднее поднималось. В этот раз поднимали заднее. Переднее не поднималось. А потом эта самая петрушка. Так и улетел. Стоит мой щас ситрик,на передние лапы хромой. Фиг знает как там таджики за ним ухаживают. Лишь бы к приезду не разобрали. И еще. Дайте,пжлста,фотографию этого самого датчика подвески и где он находится тоже фотографию. И еще вопрос про лексию. Я сейчас территориально нахожусь в Оренбурге. Как и где её покупают?
Появился скрежет у левого колеса:
_______2010_07_22.wavПолучение информации...
Было поменяно: подушки двигателя, шаровые, рул. наконечники, стойки стабилизатора, салейнтблоки нижних рычагов.
Что в принципе может издавать такой шум?
Пробовал уменьшить номинальный клиренс через лексию. Вроде как дает ввести новые значения, но сохранить ни в какую - пишет что введенные значения отличаются от заводских. так ничего и не вышло... :( надо будет попробовать с датчиками высоты...
  hrundik сказал:
А кто-нибудь промывал насос блока BHI если да, то можно процедуру описать и чем мыли???На днях собираюсь снять насос с блоком.И нужно ли имитировать контур для промывки?
что за бред! жара????
  ИС-Xantia сказал:
Кто-нитбудь может сфоткать, где этот датчик точно находится. Не совсем понял со слов, где это. Хочу посмотреть, может нужно датчик от грязи почитстить. А то пару раз была следующая проблема http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=24649
  romzeszx сказал:
Тут видно :
