Draculito Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 @user1233,то и значит,левая стойка влажная Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 течет левая стойка,думаю из-за этого жижа ушлаЧтобы она "ушла" надо "уйти" литра два от номинала. Скорее всего сочится из под дренажной трубки (шланг порван или соскочил), а с этим можно еще долго ездить. перед начинает потихоньку поднимать,потом двиг подвески останавливается и перед снова падаетА звук моторчика меняется? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Draculito Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 @ИС-Xantia,немного меняется,как будь-то в холостую работает,рычать начинает немного. Ссылка на комментарий
Mirw Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 @Draculito, когда жижи нет он по идее вообще не поднимается ни зад не перед. Есть мысли что если перед не поднимается до своего нормального положения при работе насоса (при том что зад нормально поднимается) то дело в этом датчике который к косточке прикреплен. user1233,то и значит,левая стойка влажная В этой подвеске используется система сбора утечек, которая должна не допускать подтеков по стойке. Сами стойки не вечные конечно, но очень надежные. Ссылка на комментарий
Draculito Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 (изменено) кстати забыл сказать,что проходящие мимо люди сказали что когда я ехал по не ровной дороге,машина ехала на трех колесах как в кино. может сбилось чего? Изменено 16 июля, 2018 пользователем Draculito Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 А не надо ездить в 4-м положении - это опасно, вполне достаточно 3-го - между ними разница небольшая. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Draculito Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 @ИС-Xantia,это я уже понял,что мне сейчас делать? Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 @Draculito,похоже, жидкости все-таки мало в системе Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 (изменено) Если звук явно меняется, то придется долить жижу, но сначала понемногу, а то будет перелив если не в ней дело. Внимательно осмотреть стойку дабы знать откуда конкретно течет. Для проверки переднего датчика высоты надо из ямы аккуратно отстегнуть косточку и медленно покрутить поводок датчика, следя за реакцией, а она будет замедленная. Двигатель должен работать на холостых. Можно косточку не отстегивать, а открутить единственный болт крепления датчика и осторожно подвигать его продольно машине. Также проверить надежность разъема к нему. Изменено 16 июля, 2018 пользователем ИС-Xantia Бес 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Draculito Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 @Цепятыч,как проверить уровень жидкости? Ссылка на комментарий
Draculito Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 вот че нашел по уровню жижи http://citroen-sto.ru/sliv-zapolnenie-i-prokachka-zhidkosti-v-gidravlicheskoy-podveske-sitroen-s5 жижи у меня на 2см ниже минимального уровня:( @Цепятыч,жижи на 2 см ниже минимальной отметки. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 (изменено) Вы так эксперементируете? Для чего? Изменено 16 июля, 2018 пользователем Цепятыч Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Спалить насос хочет.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Draculito Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 @Цепятыч,в смысле экспериментирую? @Бес,я предохранитель насоса снял,я ж не дурак,понимаю что мог спалить насос,поэтому езжу ща как на БПАНе Бес 1 Ссылка на комментарий
Илья78 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Вставлю свои пять копеек в эту тему. Я последний месяц плотно изучаю проблемы передней подвески и решения их, дело в том, что как я писал ранее у меня морда во время стоянки падает в самое нижнее положение, по правда поднимается без проблем. В специализированном сервисе, где занимаются только авто ПСА мне разъяснили, что стойки текут и перепускают ну очень редко, если конечно не кататься по ухабам в самом высоком положении подвески, как здесь, чаще всего выходит из строя датчик высоты, на втором месте подтравливают клапана. Если бы даже травила стойка, тогда перед медленно и долго, но поднимался. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 @Draculito, так почему не доливаешь то до нормального уровня? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 @Цепятыч, Сегодня же заказал жижу,в среду придет,долью и посмотрим что будет. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Полагаю, пока этого не сделано, строить версии преждевременно Ссылка на комментарий
Draculito Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 @Цепятыч,совершенно верно,ждем завтрашнего дня Ссылка на комментарий
Draculito Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 еще вопрос,а если доливка жижи не поможет,в чем может быть еще причина? Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 В чем угодно. Последнее, что запомнилось - порвалась (или прорезалась) мембрана сферы, остатками азота "забились" плунжеры помпы. Симптомы были похожие как у вас. В основном, морда не поднималась. Но иногда и корма. Лексия, ессно, ничего не говорила. Бес 1 В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Draculito Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Спасибо всем за советы,жидкость пришла сегодня вечером,долил сначала пол литра до дна стаканчика,поднял подвеску на 2 положение,морда начала качаться,прокачал подвеску с 1 по 4 положение 3 раза,смотрю жижа ушла,долил еще до отметки,прокачал еще 4 раза,с другом попили пивка (по времени примерно час),все норм,клиренс держится,жижа не уходит. фуууухххх...... как гора с плеч ))) посмотрю что будет утром) Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Неужели там был газовый пузырь? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Draculito Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 @ИС-Xantia,наверно,т.к. и до этого случая морда лениво поднималась,а предыдущий хозяин неправильно мне объяснил как проверять уровень жижи,после доливки жижи до уровня,морда так же как и зад стала резво подниматься.Вот думаю пока я ехал в 4 положении по ухабам,морда хлебнула воздуха и упала. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Как стойка могла хлебнуть воздуха я туго представляю, а вот если это сфера не выдержала повышенных нагрузок в 4-м положении и пукнула азотом, то вполне реально. Кстати, а как прежний хозяин рекомендовал проверять уровень и как сделано сейчас? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
