Подвеска
Пензюк, может быть, и так. Но моя идея в том, что бегемоту нужны амортизаторы пожестче. И тогда детали подвески будут дольше ходить.
Ситроен Берлинго X-TR, золотисто-бежевый, 120л.с.
Добрый день! Подскажите пожалуйста что может быть. Появились стуки при поворотах руля когда еду по ямам, щебенке или прочему бездорожью. Такое чувство что стуки бьют слева, и чаще и сильнее проявляются когда руль повернут в право. Если колеса стоят прямо и еду по кочкам то стуков нету. На ровной дороге тоже нету стуков. Да еще иногда отдает в руле. Может ли это быть рулевая рейка? И подскажите плз, как проверить рулевую рейку и сайленблоки рычагов? Автомобиль Citroen Berlingo XTR 1.6 109 л.с., 2010 год, 80 000 км.
Это левая шаровая опора, умерла.
Когда умрёт правая, стук будет при повороте налево. У меня, во всяком случае, именно так было.
Эксплуатирую Berlingo XTR 109hp с сентября 10го.
С уважением, Сергей.
Когда руль прямо, вроде не стучала и не отдавала. На фоне остальных шумов, мог небольшое постукивание и не услышать. Но при повороте, однозначно грохот был.
Подскажите еще плз, что может быть - когда еду по трассе при скорости около 90-100 км/ч, если встречаются неровности дороги, такие что машину начинает сильно раскачивать на них, то спереди в момент раскачки слышен сильный скрежет, или даже можно сказать хруст. Иногда даже заезжая на новый асфальт в виде горки, скрежет может быть и при 50-60 км/ч. Амортизатора отпадают, так как я их заменил, а скрежет и на старых и на новых амортизаторах.
Вывешивай переднее колесо и попробуй руками покачать колесо по-очереди в вертикальной и горизонтальной плоскостях...
Изменено пользователем yastreb
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так...
Спасибо большое!) Все подтвердилось - это действительно левая шаровая. Вопрос она в сборе меняется или ее можно купить отдельно и запрессовать?
Меняется отдельно,завинчивается в поворотный кулак.Цена 500 руб. неоригинал.
Недавно сам менял снизу,но лучше на подъёмнике.
Renault Megan 1 generation, 1999.
Вот она:
Размер под ключ - 41 мм.
Кто мне менял, сказал, что лучше головкой. Но он крутил рожковым ключом.
Я купил такую: JBJ701 конторы TRW, за 444 рубля в Exist.
Изменено пользователем Alph
Вот ведь лягушатники свинью подложили! Хотел задние амморты поменять,да не тут-то было. Сначала надо снять пружины,плиту и только потом открутить верхнее крепление амморта.
Подскажите, может кто сталкивался, на небольшой скорости по плитам, щебенке, вне зависимости от направления движения какие-то стуки, даже дребезг передается на руль. Причем по субъективным ощущениям стук в горизонтальной плоскости. На других типах дорог такого нет.
Стойки стабилизатора сейчас ставят от М59 - решение производителя.
По защите - при ТО снятие обязательно, при замене масла - при наличии отверстия для слива масла - не должны.
Относительно постороннего стука справа,проверили в сервисе все что можно,все в отлично состоянии,упросил подложить шайбу,как описано в посте #696406,подложили 3мм. Странно,но звук пропал...Может это самовнушение :huh:/>
Изменено пользователем dmitrii_spb
Отфутболили на Войковскую.
На следующей неделе буду в тех краях, попробую сделать финт ушами -- еще раз по поводу хрома пальцем показать, авось сделают быстрее чем в АСЦ-Ситроен-Химки.
