Подвеска
Dev78, Чтобы посмотреть как поднялся передок, после замены детали №2. Потому что я собираюсь сделать как вот здесь Моя ссылка, а именно добавить деталь №4. Изменено пользователем Владимир-Тверь
Счастливый обладатель Ситроен Берлинго с 30.06.2010г!!!
С Уважением Владимир.
  • 4 недели спустя...
Сегодня у дилера узнал, что стоят у меня пружины 5002PN на 600кг пассажирские для ровных дорог(которых у нас нет). Я всё же решил поставить усиленные пружины(чтобы не колхозить). Сегодня заказал 5002VW на 800кг усиленные. С проставками что-то я забеспокоился, ремонтироваться некогда (много катаюсь), а впереди лето, рыбалка. Пружины придут через 10 дней, как поставлю, сразу всё замерю, сфотографирую и отпишусь. :big_boss:
Господа, а о каких проставках все говорят? Пытаюсь найти поиском и ничего не находится. От какого авто подойдут? Может ссылку или картинку? Пружины конечно лучше, но с деньгами полный швах...
Если нет ссылок, то может есть размеры пружины? Нужен диаметр витка и диаметр проволки.
Имеетвя ввиду задняя подвеска.
Я найду куда ещё её потратить :-)
Мне не сильно актуально это, у меня не бывает в машине ничего тяжелей сумок из магазина.
Ну и я точно не понесу деньги производителю который не смог сделать пружины с первого раза :diablo: А сторонние производители пока ничего не предложили.
Вобщем мне нужен самый дешёвый способ немного приподнять зад.
Пётр. Зад проседает после 300кг. Если не грузишь больше этого, то нет смысла что-то менять, тем более колхозить. После замены пружин, нет того комфорта, машина становится жестче. Я менял пружины после того, как ползал брюхом по дороге(фото выкладывал ранее), у меня средний вес 300-400кг(максимум 600-700кг), потому мне это необходимо, ну и конечно для подъёма авто, сейчас буду менять передние пружины.
Мне комфорт не важен, а управляемость становится лучше(моё мнение).
Всё что мог, сказал, решение за Вами. :morning1:
Усиленные пружины, диаметр витка 13мм.
Ездил сегодня к мастеру на подъёмник по поводу стуков.
Вердикт:стойки стабилизаторов -того'с,кирдык. Недолго музыка играла.
Позвонил дилеру:на заказ 1500/шт. Вопросы: кто-то уже менял? и от грузового такие же или посерьёзнее?
Renault Megan 1 generation, 1999.
Пензюк, Я поставил от 307, вот код на Эксисте JTS 408 473руб за шт. Пока работают. Изменено пользователем Владимир-Тверь
А что, гарантия уже закончилась?
Мне ещё на ТО-1 предъявляли за неродные диски.
А после 40тык можно смело уходить.
В Экзисте предложили неоригинал(Тайвань)за 475 руб.
ЗЫ Записался на ремонт по гарантии.
Изменено пользователем Пензюк
Кстати,посмотрел на братском форуме:
http://www.tepee-club.ru/threads/667-Вопрос-по-стойке-стабилизатора
Гарантия на стойки 30 или 40 тык?
Пензюк, Ты в сервисной посмотри, если она у тебя 2010года, то там всё расписано, но если не ошибаюсь 40000км.
В книжке написано-40 тык. Только на все ли детали?Откуда тогда взялась цифра-30? Часто встречал в постах.
Мне дилеры сказали, что с 2010г, Ситроен расширил гарантийные сроки в связи с надёжностью авто, возможно они так шутят. :thank_you:
Я думаю, что нужно спросить тех, у кого авто до 2010г., какая у них гарантия. И ещё когда я уточнял на счёт гарантийных сроков, мне утвердительно ответили, что сервисная книжка документ, на основании которого ведутся все регламентные работы.
Вот как-то так.
Шутят в телевизоре.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=19994
Сегодня впервые пришлось поездить со снятыми задними сиденьями, и снятой полкой. Рассаду возил. Вначале багажник пустой. При работе задней подвески на высоких частотах (относительно конечно), появляется бренчащий звук, идущий как будто из-под пола. Стоны задней двери не в счёт. Приехали в питомник, проверил, не болтается ли запаска, всё жестко. Загрузили коробки с рассадой, общим весом килограмм до ста. (Плотно, заставил весь пол.) На обратном пути (85 км), в том числе 10км по грейдеру, как будто ничего. По трассе ехал как обычно – 100 км/ч, по грейдеру – 40 км/ч. В деревне выгрузился. По дороге в город, опять та же хрень. Приехал домой, поставил сиденья, положил в багажник то, что всегда вожу - килограмм 20, поставил полку. Всё пришло в норму. Показалось, что всё дело в отсутствии загрузки задней подвески. :dntknw: Почитал на соседних форумах. Кто бензобак крепит, кто запаску, тогда при чём здесь рассада /сиденья? Или они явились/являются некими шумоизоляторами?
Ещё одна проблема, обратил внимание недели две, три назад. При повороте руля влево (градусов от 90 и более) и одновременном проезде неровностей, справа слышу "блям - блям", и как будто слегка в руль отдаёт. Пробовал выбрать неровный участок дороги, и покружить, против "часовой", этот звук не повторяется. Т.е. чтобы услышать вновь, нужно какое-то расстояние проехать более-менее прямолинейно, и только потом поворачивать и слушать. Хотя можно и не прислушиваться, он по ушам "бъёт". Сколько нужно проехать прямолинейно, не знаю. 50м вперед, столько же назад, недостаточно.
Полтергейст прям какой-то, хранцузский. :crazy:
Пробег 12600.
Эксплуатирую Berlingo XTR 109hp с сентября 10го.
С уважением, Сергей.
По поводу шумов при пустом багажнике наблюдаю то же самое. Видимо, сиденья и полка являются еще и звукоизоляторами.
Вот пошлешь кого нибудь сгоряча,а потом переживаешь...дошел...не дошел...
Когда проезжаю трамвайные пути или что-то типа гребёнки, у меня гремят тормозные колодки, проверил просто, проехал тот же участок с немного прижатыми тормозами, стук пропал(буду смотреть при замене пружин), а так пока не напрягает.
В багажник сделал шумоизоляцию, очень помогает, описано в разделе "шумоизоляция".
