Подвеска
Альберт привет! что у тебя с пневмой?  хочу тоже поставить.  Володька Чатланин говорит что отлично все да вот он только столько не грузит как я.
Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос.
  Donium сказал:
Привет привет, я выдернул баллоны почти год назад, поставил пружины и отбойники от "грузовика" С большими грузами баллоны продавливает между витками. Зимой было нормально, но летом я гружу иногда больше тонны, поэтому с наступлением тепла пришлось выдернуть их.  Больше 400 кг если постоянно возить, то не стоит ставить баллоны. Ездил как на бомбе и боялся, что лопнет он, а за ним и пружина. Вообщем не подошло мне это. Как в америкосовских инструкциях написано, что предотвращает проседание при груженном прицепе так и пойдет, но не больше. И зад как попрыгунчик, на грузовых пружинах лучше проходит полицейских. Если ставить настоящие пневмо подушки это наверно другое дело, но и другие деньги. У меня в профиле есть ссылка на драйв, там есть отчеты по подвеске если интересно. Вроде и здесь выкладывал отчеты
  Voffka-13 сказал:
Такой вопрос на скорости от 60 при проезде мелкой ямки или шва Звук как будто пробой идет по ощущению справа в верху прямо под динамиком что это может быть?
Сам спросил сам отвечу.
Ездил на СТО диагностику делать снизу все было окей, покачали потрогали сказали вскрытие покажет.
Произвели вскрытие и оба на, пружина поломана опорники ржавые подушка еле в теле.
Итого имеем замена пружин, подушек, опорных подшипников, по цене все вместе с работой 190 вечно зеленых.
Для ксары пикасо это не новость http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=30216&hl=%2B%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%2B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0&do=findComment&comment=763974
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=13572&pid=535951&&&page=6&do=findComment&comment=535951
Странно другое как здесь это произошло
Симптомы сразу звук как пробой был слышен при скорости от 60 через какое то время он уже был слышен от меньшей скорости т.е. со временем от 20 км/ч плюс добавилось чувство что шток бъёт в стакане.
Ситуация разворачивалась достаточно динамично буквально за неделю.
Сама пружина поломана в верху менее одного витка собственно из за этого и не было видно с подъемника, увидели когда вытянули стойку с амортизатором.
Еще одна фича состоит в том что передняя подвеска по сути это 307 пежо, а вес у машин немного разный.
В общем знакомство с бибимотом пока больше вводит меня в сомнения чем в уверенность.
  Альберт УФА сказал:
Logan можешь даже просто снизу без снятия колеса посмотреть, видно будет сразу. Ваше мнение? Может у кого было такое?
У меня ничего не трется, расстояние от стабилизатора до наконечников очень большое... Вам бы посоветовал, либо поменять резинки втулки стабилизатора и соответственно выровнять ее как нужно, либо поменять косточки (возможно вы их поставили меньшего размера)...
ну съхал стабилизатор у меня! взял кувалду и выровнял.делов то. кости стаба научили как восстанавливать.ходят 20-25 тык потом.одним словом ведро болтов! месяц тихо потом понеслось снова! бегемот и грохот в подвеске синонимы!
  Begemot_New сказал:
У меня пружина передняя правая на ста тысячах тоже лопнула.
Передняя с стороны водителя.
После замены сразу какое то время ездил с поткиндесом, вроде прошло думаю подушка с подшипником и пружиной притерлись.
Лучше опишите свои симптомы так сказать для потомков, а то многие вначале поиском идут по форуму потом пугаются и думают что это именно им так не повезло.
Хочу продублировать тему, ибо "стук бряк" это общая беда , а тут рассматривается подвеска именно Берлинго.
 машина прошла 25т/км  и меня достал стук в передней подвеске. , а еще , учитывая что стоят "пороги" то клиренса МАЛОВАТО.!
Изучив форум . решил изменить крепление передний подвески и поднять машину.
с задней балкой все просто купил проставки и поставил
А вот с передней пришлось повозиться. У токарей заказал вот такую преблуду, что бы не замять опорный подшипник
Купил проставку и в чашке просверлил два отверстия под крепеж
Отверстия в проставке сверлил тоже новые, по чашке.
Затем высверлил отверстия в самом кузове и установил стойку
а вот теперь самое интересное, на фото центральный крепеж тоже установлен, НО... при езде по ямкам стук не прекратился, и стоило убрать центральный крепеж, и все, ТИШИНА!!!
Результат , клиренс увеличился примерно на 3см, стук пропал . На пустой машине есть очень слабое ощущение, что " козлит" на загрузке из трех человек и примерно 60кг багажа вообще отлично!!!
Сегодня заменили рулевые наконечники. За работу отдал 1800(замена +схождение). ОД Пежо.
Пробег 347000.
ПыСы. Старые детали были родные,с завода. Правый держался,а левый был мёртв.
Renault Megan 1 generation, 1999.
  sharrk сказал:
Не пойму. Может я езжу очень аккуратно? или дороги очень хорошие?. Вроде ни то не другое. У меня даже когда стойки нае.... грохота небыло никакого. Дверь задняя только опять заскрипела, да шторки в дверях побрякивают.
Жить - прекрасно! Самое главное - начать как можно раньше.
  yur43 сказал:
а что за проставки?
Проставки куплены в магазине "полимер..." для Берлинго В9 . есть два вида +3см и +4см. Но на мой взгляд +4, это перебор..... хотя.......
(http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Citroen_prost/)
Изменено пользователем arsen19651
  arsen19651 сказал:
  arsen19651 сказал:
Отверстия в проставке сверлил тоже новые, по чашке. Затем высверлил отверстия в самом кузове и установил стойку 759406.jpg
На Типшный форум не заглядывали? Крепление на 2х шпильках признано не айс, только на 3 или 4.
  Показать контент
  shinnik177 сказал:
Не исключено,  В нашем случае крепление на 4 болта точно не пройдет , (там ребро жесткости мешает)
Может быть, если все устроит , то со временем попробую переделать на 3 болта.
во всяком случае , даже на двух болтах, это надежней и устойчивей , чем штатное (только за шток)
  беня сказал:
Какой бредавнёй занимаетесь гробя машины.
В 2004 купил первого М59, Надо сказать, что простора для улучшения там было меньше, разве что передние стойки от Оутдора поставить и торсион "подвернуть". А уж "Трек". по Вашему, наверное п-о-л-н-ы-й бред?
  Показать контент
Что забыл сказать-то... Из-за лопнувшей передней пружины заменил на 100 т.км. пробега сами пружины, амортизаторы, опоры и т.д.....
Дык вот. У меня с рождения увод вправо у машины был. Сход/развал не помогал. Дважды делал, в т.ч. на новой машине у ОД. Стук ОД убирал проставками. Интерлоперами или как их там. Фиг знает. Сейчас никаких проставок. Работу подвески на мелких неровностях слышно, но не критично. В целом, очень даже приемлемо. И главное - увод вправо пропал. В руле равновесие появилось. После переобувки в лето опять сход/развал для святости сделал. Почти сразу после ремонта подвески. Всё хорошо. Катится ровненько, прямёхонько.
Вопрос по теме -- если совсем снять стойки стабов то насколько сильно машина станет крениться в поворотах?
-- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят?
-- Брехня, нету у нас дорог ...
