Archer Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 У меня, например, клима не работала(все датчики были целы, все сгоревшие преды были заменены сразу после покупки и проверены не раз, проводка тоже прозвонена) - подгорел контакт на схеме. Контакты проверяли? Ссылка на комментарий
vinyura@yandex Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 какой именно контакт,где эта схема?дело в том же, что клима работает,но при этом не вращается вентилятор Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 какие реле и где он проверял? Там по общ схеме: датчик давления (блок стабилизации давления) от него идет контакт на реле вкл вентилятора (не те реле которые от движка а еще одно)всего 3 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
vinyura@yandex Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 он проверил реле,которые под каптом перед радиатором с пассажирской стороны.в общем сегодня должен ещё один дока глянуть.как узнаю-отпишусь.а где датчик этот стоит и его релюшка где? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 vinyura@yandex, датчик на конденсаторе (радиатор кондиционера) а реле, подающее питание на муфту компрессора, в БСИ. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 vinyura@yandex, что именно Лексией проверяли? Там можно протестировать оба контура вентилятора. Оба гоняли? Ссылка на комментарий
vinyura@yandex Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 Оба гоняли. пришлось Лексией у других "специалистов" проверять.оказалось, что в жгуте к релюхам прогнил провод.как только временную цепь вместо него кинули-всё заработало.осталось по-человечески достать жгут и заменить провод.а уж потом,накнец-то, если ничего не помешает,заниматься запарвкой климата....ух и потянуло нервов и денежек... Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 Ну вот, а писали, что все работало и все проверили.... если руки на месте и времени с деньгами не жалко - лучше все проверять самому. Ссылка на комментарий
Demon Varfolomey Опубликовано 15 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 (изменено) Оба гоняли. пришлось Лексией у других "специалистов" проверять.оказалось, что в жгуте к релюхам прогнил провод.как только временную цепь вместо него кинули-всё заработало.осталось по-человечески достать жгут и заменить провод.а уж потом,накнец-то, если ничего не помешает,заниматься запарвкой климата....ух и потянуло нервов и денежек... если жгут жаба задушит покупать, то провод кидайте вместо сгнившего типа ПВА, ПВГА, а то там такое место, что у обычного изоляция рассохнется через неделю. Ещё закоротит, не дай Бог. Изменено 15 июля, 2011 пользователем Demon Varfolomey Заправка и ремонт любой сложности автокондиционеров и рефрижераторов, поиск утечек в системе автомобильных кондиционеров, выезд по СПб и ЛО. ________________________________________________________ тел. 8 911 019 19 32 Подарю защиту картера на автомобиль Citroen Xsara Picasso 2.0i АКПП . Отдам в дар держатель БСИ на автомобиль Citroen Xsara Picasso ________________________________________________________ Ссылка на комментарий
Krutalj Опубликовано 20 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 Потускнел дисплей климы. Куда лезть и что менять? Он подсвечивается лампочками или диодами? Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 20 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 подсвечивается лампочками, 1.2в, меняй на более мощные, а потускнение возможно из-за сильного солнца, я в приборке менял лампочки на 2.3в narva отлично светят, в климате не трогал, в солнечную погоду там вообще практически не видно ничего, приходится рукой прикрывать, чтобы выставить температуру, снимай блок управления климатом, сняв накладку и меняй Krutalj 1 Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
FoReL Опубликовано 20 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 Господа добрый день! Признаю честно читать 11 страниц не осилил, прочитал первые две только, объясню суть проблемы думаю кто-то сталкивался точно. Сегодня при поездке на работу ехал с включенным климатом, все работало нормально (сразу говорю фреон есть, давление проверяли все отлично), но в один прекрасный момент (буквально на 5-10 сек) в салоне резко запахло паленым. По началу внимания не обратил климат работал, доехал до работы (а это две секи после этого случая) машинку поставил и ушел. Вернулся, завел, ну и как полагается все и накрылось;))) вентилятор гонит только горячий воздух. Завтра еду к электрику проверять все... надеюсь грешить либо на предохранитель, либо на реле, на проводку... Эммм кто сталкивался + может кто посоветует хорошего мастера по ситроенс в мск.. + сколько может стоить компрессор новый? где лучше заказывать если это (а я очень не хочу такого;))) компрессор. Заранее спасибо за помощь и ответы. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 20 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 Потускнел дисплей климы. Куда лезть и что менять? Он подсвечивается лампочками или диодами? Лезть в ПОИСК или FAQ и писать в нужной теме (или читать и не спрашивать) всё есть! FAQ - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=21036 FoReL, вам то же почитать тему про замок зажигания (снизу FAQ) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
FoReL Опубликовано 20 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 Б.Е.А. Спасибо за помощь и направление в нужно маршруте) Ссылка на комментарий
Krutalj Опубликовано 21 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2011 Кто разбирал блок управления климатом подскажите: сколько лампочек подсвечивает его дисплей? У меня кнопки светятся, а экран нет. И где искать предохранители на климат(мануал смотрел, так ничего и не понял)? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 21 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2011 Для тех кто в танке - читаем мой пост выше! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 21 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2011 Krutalj, две на дисплей и одна на кнопки. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Krutalj Опубликовано 22 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 Для тех кто в танке - читаем мой пост выше! Тема о подсветке климата закрыта. А теперь по делу. Снял сегодня блок климы, достал лампочки - вроде рабочие, поставил другие, а подсветки по-прежнему нет(как кнопок, так и дисплея). Сам климат работает и изображение на экране есть, предохранители также все целы. Неужели что-то с проводкой? В авто ничего не делал, подсветка пропала неожиданно. Что делать? Может у кого что-то подобное было? Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 22 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 попробовать поставить заведомо рабочий блок. может просто индикатор издох или микруха которая им управляет Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 22 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 Тема о подсветке климата закрыта. ............. ёклмн ну я же там (в теме про подсветку)писал об этом (именно), просил же в той же теме про подсветку продолжить, неужели трудно? прочтите (я контакты чистил)! Последнее предупреждение! Далее по этой теме там! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 22 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 Б.Е.А., Так где писать? http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=8754 (потускнела климата) закрыта! ЗЫ Krutalj, ИМХО вскрывать блок и ремонтировать, бо на блок климы только питание приходит... все сигналы о подсветке и ее интенсивности идет по шине. Krutalj 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
FoReL Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 Эммм, а кто может подсказать.. Где лучше заказать муфту или компрессор??? только не у офицалов...=) Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 в интернет магазине! каком - надо смотреть самому где дешевле из аналогов. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
skrinner Опубликовано 5 января, 2012 Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 Как добраться до блока управления климойй? Ссылка на комментарий
сергей Z Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 У меня перестал работать вентилятор в климате и обогрев лобовогостекла. Электрик три раза пытался его отремонтировать. но он поработает неделю и отключается. Поменял, новый проработал две недели и тоже отключился. Электродвигатель вентилятора и у того рабочий. Может кто знает причину, почему он не работает? Ссылка на комментарий
