Перестала работать клима/кондей
У меня, например, клима не работала(все датчики были целы, все сгоревшие преды были заменены сразу после покупки и проверены не раз, проводка тоже прозвонена) - подгорел контакт на схеме. Контакты проверяли?
какие реле и где он проверял? Там по общ схеме: датчик давления (блок стабилизации давления) от него идет контакт на реле вкл вентилятора (не те реле которые от движка а еще одно)всего 3
он проверил реле,которые под каптом перед радиатором с пассажирской стороны.в общем сегодня должен ещё один дока глянуть.как узнаю-отпишусь.а где датчик этот стоит и его релюшка где?
Оба гоняли. пришлось Лексией у других "специалистов" проверять.оказалось, что в жгуте к релюхам прогнил провод.как только временную цепь вместо него кинули-всё заработало.осталось по-человечески достать жгут и заменить провод.а уж потом,накнец-то, если ничего не помешает,заниматься запарвкой климата....ух и потянуло нервов и денежек...
  В 14.07.2011 в 14:05, 'vinyura@yandex' сказал:
если жгут жаба задушит покупать, то провод кидайте вместо сгнившего типа ПВА, ПВГА, а то там такое место, что у обычного изоляция рассохнется через неделю. Ещё закоротит, не дай Бог.
Изменено пользователем Demon Varfolomey
Заправка и ремонт любой сложности автокондиционеров и рефрижераторов, поиск утечек в системе автомобильных кондиционеров, выезд по СПб и ЛО. ________________________________________________________
тел. 8 911 019 19 32 Подарю защиту картера на автомобиль Citroen Xsara Picasso 2.0i АКПП . Отдам в дар держатель БСИ на автомобиль Citroen Xsara Picasso
подсвечивается лампочками, 1.2в, меняй на более мощные, а потускнение возможно из-за сильного солнца, я в приборке менял лампочки на 2.3в narva отлично светят, в климате не трогал, в солнечную погоду там вообще практически не видно ничего, приходится рукой прикрывать, чтобы выставить температуру, снимай блок управления климатом, сняв накладку и меняй
Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах....
Господа добрый день! Признаю честно читать 11 страниц не осилил, прочитал первые две только, объясню суть проблемы думаю кто-то сталкивался точно.
Сегодня при поездке на работу ехал с включенным климатом, все работало нормально (сразу говорю фреон есть, давление проверяли все отлично), но в один прекрасный момент (буквально на 5-10 сек) в салоне резко запахло паленым. По началу внимания не обратил климат работал, доехал до работы (а это две секи после этого случая) машинку поставил и ушел. Вернулся, завел, ну и как полагается все и накрылось;))) вентилятор гонит только горячий воздух.
Завтра еду к электрику проверять все... надеюсь грешить либо на предохранитель, либо на реле, на проводку...
Эммм кто сталкивался + может кто посоветует хорошего мастера по ситроенс в мск.. + сколько может стоить компрессор новый? где лучше заказывать если это (а я очень не хочу такого;))) компрессор.
Заранее спасибо за помощь и ответы.
  В 20.07.2011 в 04:15, 'Krutalj' сказал:
Потускнел дисплей климы. Куда лезть и что менять? Он подсвечивается лампочками или диодами?
Лезть в ПОИСК или FAQ и писать в нужной теме (или читать и не спрашивать) всё есть!
FAQ - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=21036
FoReL, вам то же почитать тему про замок зажигания (снизу FAQ)
Кто разбирал блок управления климатом подскажите: сколько лампочек подсвечивает его дисплей? У меня кнопки светятся, а экран нет. И где искать предохранители на климат(мануал смотрел, так ничего и не понял)?
  Цитата
Для тех кто в танке - читаем мой пост выше!
Тема о подсветке климата закрыта.
А теперь по делу. Снял сегодня блок климы, достал лампочки - вроде рабочие, поставил другие, а подсветки по-прежнему нет(как кнопок, так и дисплея). Сам климат работает и изображение на экране есть, предохранители также все целы. Неужели что-то с проводкой? В авто ничего не делал, подсветка пропала неожиданно. Что делать? Может у кого что-то подобное было?
  В 22.07.2011 в 11:54, 'Krutalj' сказал:
ёклмн
ну я же там (в теме про подсветку)писал об этом (именно),
просил же в той же теме про подсветку продолжить, неужели трудно?
прочтите (я контакты чистил)! Последнее предупреждение! Далее по этой теме там!
Б.Е.А., Так где писать? http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=8754 (потускнела климата) закрыта!
ЗЫ Krutalj, ИМХО вскрывать блок и ремонтировать, бо на блок климы только питание приходит... все сигналы о подсветке и ее интенсивности идет по шине.
Баляць мае крылы
  • 5 месяцев спустя...
  • 4 недели спустя...
У меня перестал работать вентилятор в климате и обогрев лобовогостекла. Электрик три раза пытался его отремонтировать. но он поработает неделю и отключается. Поменял, новый проработал две недели и тоже отключился. Электродвигатель вентилятора и у того рабочий. Может кто знает причину, почему он не работает?
