Скрип стёкол
C@bir_:)
Всем привет, сегодня к вечеру заметил явный скрип и как бы небольшой удар в конце при подъеме стекла на передних дверях, на задних такого нет. Также периодически и при опускании стекла.
Раньше замечено не было!!!
Что это такое??? У кого было???
Грязька попадает..., вот и скрипит..)))
Вот именно что скрип не грязевой, а "резиновый"
пальчиком и тряпочкой протирал свод окна, не помогло - скрпит???
Или думаешь спиртиком попробовать?
Ичто значит у всех и периодически... как лечить то?
Изменено пользователем C@bir_:)
C@bir_:), видимо у меня также скрипит как и у вас. у меня ещепосле закрытия есть некое потрекивание.
Мне сказали, что это не лечиться.
ПРОДАЕТСЯ ОБОГРЕВАТЕЛЬ. ДЕШЕВО!!!
C@bir_:), видимо у меня также скрипит как и у вас. у меня еще после закрытия есть некое потрекивание.
Лечится, легким ударом локтем, после закрытия стекла.
dbada14c7e31d9d58563fa4de2364fc0.gif, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением,
И еще заметил, что зазоры на крышке багажника разные....левая сторона ниже правой...
Ну это тебе не повезло у современной машины собранной за пределами РФ на зазоры очень строгие допуски, обычно +- 1 мм.
У меня также скрипит в верхней части рамки стекла водительской двери. Но только при закрытии стекла "до упора". Если стекло немного ослабить коротким нажатием на клавишу (опустить на 2-4 мм), то скрип пропадает. При этом сверху щели нет, просто стекло не упирается сверху в рамку.
Причем скрип появляется только в теплое время (выше +15), ниже +15 все тихо.
Скрип у меня появляется когда на улице тепло и сухо, в дождь тишина. Видимо уплотнители. Лечил как было описано выше, после подъема нажать локтем, стекло скрипнет и замолкает до следующего опускания. Правда мне это надоело, аккуратно обработал уплотнитель силиконовой смазкой спреем, второй день молчит а вот на сколько этого хватит пока не знаю.
Так-с...значит болеем...детское...
А на счет зазоров, там наверна и есть 1 -2 мм....причем это заметно только по линии заднег стекла...по кузову все пучком!!!
На счет силикона спасибо)) попробую, тока вопрос какой именно и где (в плане авто и строй магазин) покупать?
Буду на ТО10000 - спрошу))), но завтра по утрянке послушаю...для статистики
Силикон самый обычный, из автомагазина. Вреда от него точно не будет а вот на сколько это долговечно пока вопрос открытый. Проходя 0-ТО (в Ситроен-Отрадное) я про скрип спрашивал, невнятно помычали разведя руками.
мда-с.....ребяты....
сегодня с утреца пока стояло холодное Питерское утро попробовал подвигать стеклы.....переднее пассажирское перестало скрипеть.....водительское скрипит все равно....а ведь после мойки, и дополнительно тряпочкой проем прочищал(((
*готовлю локоть для решительных действий!!!
Для регулировки зазора советую воспользоваться резиновыми регулировочными винтами, расположены на крышке багажника в торце. ;)
Троллейбус,
А ты всех под свой устав-то не загоняй.
Я например люблю в хорошую погоду с открытыми окнами ездить. Почувствовать, так сказать, себя в кабриолете :)
Ну так в итоге кто нибудь решил эту проблему???или все таки лучше ехать к официальным дилерам???
я считаю, что с данной проблемой к дилеру ехать как минимум бесполезно. Как максимум - можно нажить новых проблем, в лучшем случае ввидек сверчков в дверях, которыми они будут заниматься. В худшем - что нибудь откажет, типа стеклоподъёмника или еще чего то. Мрачно, но реалистично.
Я имею ввиду треск который раздается в конце поднятия переднего стекла???
Такую проблемку я вылечил на Ниссане путем обильного впрыска ВД-40 (3-4 сек.) через длинную трубочку в отверстие замка двери.
Сначала нужно аккуратно просунуть трубочку внутрь двери, затем насадить баллон и сделать впрыск.
Стекло при этом должно быть в поднятом положении!!! Треск пропал навсегда!
Оптимизм - это недостаток информации.
