C5-III 2.7HDi обсуждение только этой версии
Ando
Кто имеет опыт подскажите, когда ставить защитные экраны для холодной погоды? Достаточно ли поставить только нижний под знак или нужно обязательно оба? И еще. Цитата: "при наличии снега установите дефлектор 1 на воздуховод 2 и закрепите", так вот где его взять и нужен ли он вообще?
  Бульба сказал:
Не ставил, лежал в багажнике, в прочем как и у многих))))
Взять его там же, где и защитные экраны. Выглядит как небольшая прямоугольная сеточка на пластиковой рамке (примерно 10х4 см). Прошлой зимой я ставил только его на всякий случай.
  Nikolay63 сказал:
как у тебя дела с Вэбастой?
  Nikolay63 сказал:
защиту дали а сеточку не дали ((
Не расстраивайся, мне зато не дали маленький (узкий) экран :(
Про вебасту мне сразу сказали жди мол около месяца, так что жду числа 20.
Мне узкий экран не дали. Звонил, сказали: приезжай, найдем. Почитал про подогреватель на форуме, буду свой пробовать (гадаю: повезет или не повезет). Подогрева стеклоочистителей на лобовом явно не хватает. Вопрос: если завел подогреватель принудительно без программирования, можно через пару минут при работающем подогравателе заводить движок, что бы все быстрее прогревалось?
  Бульба сказал:
Можно! если холодно будет, он сам включится(на заведённом движке)! - тебя не спросит!!! :))
*005** 98 RUS
Узкий экран дали, а сеточку оказывается сразу мне поставили. Попробывал плдогреватель с кнопки, запустился. Довольно быстро пошел теплый воздух в салоне на лобовое стекло. С каждым днем от машины только положительные эмоции (три раза постучал по дереву, чтоб не сглазить).
  Бульба сказал:
повезло! :)))
*005** 98 RUS
Посмотри в мануле, там где пишут про установку щитков на зиму. Там и про сеточку есть, пластмассовый прямоугольник 10 на 4 см и на нем пластиковая сетка. Вставляется легко, у нее еще ушко торчит, что бы удобно вынимать было.
Сегодня (пробег 300 км) пару раз на старте на сфетофоре даванул на газ и такое ощущение, что движок захлебнулся. Может из-за того, что все 300 км ездил очень плавно и коробка подстроилась под этот стиль?
  Бульба сказал:
На дизеле давить бесполезно, да и не нужно.
Как говорится, нам бы только для запаха, а дури своей ...
Со временем поймешь и оценишь.
Изменено пользователем LVL
  Бульба сказал:
не могу найти на какой странице плиз?
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
такой вопрос появился: а на сколько подогреватель сажает аккумулятор? Например, если в мороз не пользоваться машиной недельку, но, не отключив автоматический прогрев, на сколько велики шансы найти машину с разряженной батареей?
А разве может подогреватель всю неделю переодически тарабанить? У него программируется только три временные установки и то активируется только одна. Я так понял. что подогреватель может автоматически срабатывать только при работающем двигателе, например завел холодный движок и комп может запустить подогреватель или если в пробке долго стоишь и начала падать температура тогда он тоже может сработать. Если я не прав, прошу просветить.
  Бульба сказал:
по программе включается только один раз (на 15 или 30 минут, зависит от программы)!
если запускаешь второй, то производитель рекомендует завести машину на время, в два раза продолжительней, чем подогрев двигателя!!!
*005** 98 RUS
вчера в Жулебино чинили подогреватель сказали оч сложная проводка у ситроена ( офиц дилер на секундочку) 6 часов провел там .Сегодня утром прогреватель опять отказался прогревать.Под капотом что то происходит буль буль но не греет дыма и даже запаха солярки нет как нет.Завтра самый главный инженер будет смотреть
У меня вроде бы дымок есть и запашок солярки, но греет как то не убедительно. Один раз сработал хорошо, быстро догнал температуру до 3-х полосок и погнал теплый воздух в салоне. Завтра - 20, попробую запустить подогреватель с кнопки и буду ждать "у моря погоды".
Попробовал подогреватель запустить с кнопки, ни фига не хочет, даже не было попыток завестись. Придетьтя к официалам обращаться. Так, что вливаюсь в ряды тех у кого проблемы с вэбасто (полку прибыло). ИМХО
