C5-III 2.7HDi обсуждение только этой версии
Ando
  Alex237 сказал:
само собой пламя и зеленая лампа горит!!
а что за вентилятор? я не видел такой пиктограммы на дисплее маленьком и в инструкции ни слова ((
Если мне не изменяет память, то включается удержанием кнопки которая включает таймер и нажатием кнопки < или > и пиктограмма поменяется с пламя слева на вентилятор справа. (собственно после этой манипуляции и должен прогреваться салон, но у меня этого не происходит…)
  dzspb сказал:
в инструкции ничего про вентилятор не сказано, а указанным набором клавиш у меня включается режим установки времени...
а сегодня снова завелся подогреватель только со 2 раза...
  dr.koshkin сказал:
я поставил первую программу с вент, а вторую и третью без.
каким оьрвзом? у тебя значок вентилятора появился на маленьком экране пульта?
Всем привет! Катаюсь на С5 уже год и до сих пор получаю массу удовольствия от вождения и комфорта. Есть две капли дегтя в огромной бочке меда: это неработающий предпусковой подогреватель и удовлетворительного качества музыка (несмотря на Hi-Fi).
  Nikolay63 сказал:
Ну с первым вопросом - странно... Чо дилеры говорят?
А второй - закономерен. Весь этот "хайфай" - среднестатистическая мишура.
Усь и акустика решат всё. ИМХО.
  Nikolay63 сказал:
Всем привет! Катаюсь на С5 уже год и до сих пор получаю массу удовольствия от вождения и комфорта. ...
Приветствуем в Клубе ! :)
  BlackLudwig сказал:
+1
хотя я бы лучше в Тольятти съездил на платную диагностику ...
ну или к не-ОД заехал бы ;)
К ОД обращался раза 3 и до сих пор обращаюсь, в ответ разводят руками. В гарантийной замене отказали по причине найденых нескольких обглоданных проводах (видимо мышами). Диагностика никаких неисправностей не выдает.
  Nikolay63 сказал:
пускай ремонтируют обглоданные провода и ищут проблему с подогревом..ЭТО их обязанность ,а не разведение руками...
DERINY, мне кажется, что проблема ещё и в том, что наш местный ОД скорей всего этого попросту ни разу не делал. Вот и "очкуют" :)))))
Ответ ОД насчет замены: "поскольку есть вероятность того, что провода погрызены не только те, что на виду - эффект даст только ПОЛНАЯ замена всей электропроводки!!!" Такая постановка вопроса повергает меня в ужас - не представляю, что станет с моей машинкой после такого варварства, учитывая то, что ОД существует только 1 год.
  Nord сказал:
я звонил всем в Москве, никто реально не знает, сами признались, потому сто только с нашими машинами начались поставки дизелей, опыта мало..
  Nikolay63 сказал:
Так точно - не заводится.
у меня при принудительном запуске со второго раза...
первый раз делает 2 попытки и больше не напрягается, выключаю его и снова включаю - и полыхает без остановки пол часа... один из мастеров сказал возможно застоялся, погонять хорошенько его.
еще может не нравится дизели или проблема со свечой
  Alex237 сказал:
Да маленьком.
Поставил программу таймера (1 из трех), удерживая кнопку SET нажимаешь на кнопку <.
Вчера (выходной) экспериментировал:
1 включил принудительно на 30 мин и ушел.
2 вернулся через указанное время, 4 квадрата, завел сразу включился вентилятор с едва теплым воздухом, через 10 секунд квадратов стало 2 еще через десять ни одного. Температура была около 0.
Вообщем работает но как то не убедительно. Не знаю как у dr.koshkin салон прогревается, что машина аж орать начинает, мне об этом только мечтать остается. Буду по мере возможности разбираться.
Изменено пользователем dzspb
Прошлой зимой у меня было точно также, а потом он и вовсе отказался заводиться, причем индикатор на панели горит и вентилятор печки гоняет по салону холодный воздух...
  Nikolay63 сказал:
а почему же ты не обращаешься в сервис?
  dzspb сказал:
Да маленьком.
в общем прихожу к выводу что у нас просто нет опции подогрева салона!!
а один из мастеров говорит что ОЖ он греет всего до 60 градусов
Alex237 смотри выше - на этот вопрос я уже отвечал.
А вообще у меня складывается впечатление, что в систему предп. подогрева закрался какой-то системный глюк и вот-вот начнется отзыв 2,7 дизелей на его исправление за счет производителя. Что то уж слишком много потерпевших, учитывая кол-во проданных машин имхо.
  dzspb сказал:
Да маленьком.
ощущение что у нас разные подогреватели, SET + кнопка влево иои вправо вызывает режим установки времени..
будет информация - пиши
  stoik сказал:
у меня тоже проблемы не могу установить время работы подогревателя . и про вентилятор в мануале нет информации.
я нашел на сайте webasto.ru значок вентилятора - это режим вентиляции салона который используется летом, он к режиму обогрева не имеет отношения..
новое, что узнал из его инструкции там - при режиме обогрева если 4 ступенчатый регулятор мощности потока воздуха в машине - поставить на 2, то есть на половину.
дозвониться в их сервис не могу 777 02 47
http://www.webasto.ru/?id=138
  stoik сказал:
В режиме отопления отопитель нагревает охлаждающую жидкость в жидкостном контуре автомобиля, его циркуляционный насос прокачивает её через двигатель и радиатор системы отопления автомобиля, а блок управления автоматически запус-кает вентилятор системы отопления. В режиме вентиляции нагрева охлаждающей жидкости и её прокачки не происходит; работает только вентилятор системы отопления, проветривая салон
Во время работы отопителя время, в течение которого он будет
продолжать работу, можно изменить в диапазоне от 10 до 60 мин, нажимая кнопки "<" и ">".
Нажать и удерживать кнопку "SET", дополнительно нажать "<" или ">".
На дисплей выводится текущее время, его символ  мигает.
Снова нажать и удерживать "SET", дополнительно нажать "<" или ">".
На дисплей выводятся продолжительность и режим работы (мигающий значок " пламя " и " вентилятор "), сохраненные в соответствующей программе.
Нажимая кнопки "<" и ">", установить нужную продолжительность рабо-ты.
Установленное время сохраняется в памяти после нажатия кнопки "SET" или – без нажатия каких-либо кнопок – после выключения подсветки дисплея
Если отопитель находится в режиме отопления, перед его включением систему отопления автомобиля нужно установить на "тепло". Если вентилятор системы отопления 3-ступенчатый, его регулятор необходимо поставить на 1-ю ступень, если 4-ступенчатый - на 2-ю, если регулировка мощности вентилятора плавная - минимум на 1/3.
Изменено пользователем Alex237
  Nikolay63 сказал:
Приветствую коллеги! Вы не поверите, у меня тоже проблемы с предпусковым подогревателем :(.
Николай, для тебя будет полезна информация.
Ответ технического менеджера "Вэбасто Рус":
Отопитель должен запускаться с первого раза, но если старта не происходит, допускается повторный запуск.
Прогрев салона может быть не активирован (зависит от заводских настроек) и дефектом не является (уточните у дилера).
На Вашем автомобиле стоит отопитель TTV. Это поколение отопителей устанавливается только на заводах и в розницу не продается. Отремонтировать его может только дилер. При этом осуществляется агрегатная замена (отопитель меняется целиком).
Думаю в Вам следует в случае проблем с отопителем добиваться от дилера ремонта (замены) по гарантии. Прежде всего следует обратить внимание на :
Качество используемого топлива, проверить производительность насоса-дозатора, убедиться в свободных патрубках выхлопной системы и забора воздуха для горения.
