Bigmak51 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Вот это дельный совет, спасибо, вот про эти отверстия я тоже читал, надо ехать к толковым хлопцам) я менял сайленты сам вроде выставил по опечатку на кузове но блин за 2 сезона сожрала новую резину там есть центровочные отверстия, как раз влазит головка на 14 вроде удлиненная, я по ним ориентировался, и поставил точно по меткам как и снял, но углы всеравно оствлись прежними, пока не отрегулировали. Ссылка на комментарий
Bigmak51 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Вот это дельный совет, спасибо, вот про эти отверстия я тоже читал, надо ехать к толковым хлопцам) я менял сайленты сам вроде выставил по опечатку на кузове но блин за 2 сезона сожрала новую резину там есть центровочные отверстия, как раз влазит головка на 14 вроде удлиненная, я по ним ориентировался, и поставил точно по меткам как и снял, но углы всеравно оствлись прежними, пока не отрегулировали. nikolasm 1 Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Дак вот видишь в доках пишут что не регулируется а по факту можно калупнуть) Спс за инфу. Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
Ivaness Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 @nikolasm, Что калупнуть? Сейчас у нас 26 штук С4 Picasso (и Grant). До этого была сотня Xsara Picasso (там точно геммор был с торсионами). Если балка не кривая, то регулировка только в одном месте!!! C4 PICASSO - B3DG0104P0 - Снятие – установка _ Задний мост (Механическая подвеска).pdf C4 PICASSO - B3DG0105P0 - Снятие – установка _ Задний мост (Пневматическая подвеска).pdf C4 PICASSO - B3BB2TP0 - Моменты затяжки _ Подвеска - Мосты.pdf Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 (изменено) @nikolasm, Что калупнуть? Сейчас у нас 26 штук С4 Picasso (и Grant). До этого была сотня Xsara Picasso (там точно геммор был с торсионами). Если балка не кривая, то регулировка только в одном месте!!! C4 PICASSO - B3DG0104P0 - Снятие – установка _ Задний мост (Механическая подвеска).pdf C4 PICASSO - B3DG0105P0 - Снятие – установка _ Задний мост (Пневматическая подвеска).pdf C4 PICASSO - B3BB2TP0 - Моменты затяжки _ Подвеска - Мосты.pdf Спасибо за доки, я их уже изучил. При замене сайлентов видел что крепление балки с каждой стороны можно позиционировать на сантиметр гдето грубо в каждую сторону, может меньше-не мерил, исходя из этого думаю и можно выставить параллельность колёс и задней оси. Местные только перед регулируют мне а официалы за 150км Изменено 26 ноября, 2018 пользователем nikolasm Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
Ivaness Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 параллельность колёс и задней оси Именно! Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Значит можно отрегулировать? Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
Ivaness Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Но не углы. Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 А мне углы и не надо, мне параллельность чтоб резину так не ела и самое главное на неровностях зад не переставляла) Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Добрый вечер, поменял сегодня пневму наконец то... первые впечатления машина стала жеще на кочках однозначно... нету той плавности и мягкости что была на пневме... досадно но ладно. Так вот: с компрессора скинул оба разъема, в бси отключил пневмоподвеску и корректор высоты - чек продолжает гореть и суспензий , и не сбрасывается . Висят ошибки в подвеске по клапанам и что то там ещё. Пробовал не отключать пневму - эффект тот же.... вообщем не пойму что не так сделал ( кто что думает ребята? Ошибок по фарам нету. Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Вообщем барабашка наверное была))) доехал до мойки помыли машину, сел завожу чека нету)))) так что процедура прошла успешно. Спасибо всем кто помогал ! Ссылка на комментарий
Bigmak51 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Добрый вечер, поменял сегодня пневму наконец то... первые впечатления машина стала жеще на кочках однозначно... нету той плавности и мягкости что была на пневме... досадно но ладно. Так вот: с компрессора скинул оба разъема, в бси отключил пневмоподвеску и корректор высоты - чек продолжает гореть и суспензий , и не сбрасывается . Висят ошибки в подвеске по клапанам и что то там ещё. Пробовал не отключать пневму - эффект тот же.... вообщем не пойму что не так сделал ( кто что думает ребята? Ошибок по фарам нету. Какие пружины поставил? Я перешел на пружины и ваще никакой разницы не заметил кроме лифта. Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 (изменено) Господа, есть проблемка, и тямы не хватает охватить и свести все воедино. Проблема выглядит так: Приходишь утром Хомяк(машина) на пузе, ошибок нет, завелись накачали поехали. Вроде бы все ясно пушной зверек погрыз подушки, НО бывает (не часто) что приходит ошибка подвески( неверная высота) и если машину оставить на ночь с ошибкой, Хомяк на утро стоит на "ногах". Именно этот факт, дает надежду на то что баллоны целы. Но тогда не понятно какого лешего Хомяк ложиться на пузо при отсутствии ошибок. Что то работает неправильно. Нужны мысли или знания как работает подвеска особенно в режиме стэндбай и как можно проверить что косячит в системе. Изменено 9 декабря, 2018 пользователем Southdot Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 @Southdot, Загнать на яму в обычном положении В яму посадить человека Заглушить машину, сесть в багажник Человек слушает утечку воздуха. Если не шипит-побрызгать на баллоны мыльным раствором. Если утечки нет-снять тяги датчиков подвески, почистить посадочные места, при необходимости заменить, смазать. Если утечек нет но в лексии появляется ошибка "реле компрессора"-перебрать компрессор, заменить силикагель. mavruc и Бес 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Bigmak51 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 (изменено) Заезжаешь на яму, домкратишь машину, прыскаешь на подушки стеклоочистителем или мыльной водичкой и смотришь пузырики. Микротрещины возникают обычно на сгибе, и вот например в один день ты поставил машину неудачно и приоткрыл микротрещину, а на второй день ты ее призакрыл, вот и все. У меня так же было. Изменено 9 декабря, 2018 пользователем Bigmak51 nikolasm и mavruc 2 Ссылка на комментарий
elfedorov Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 А еще смотришь датчики положения(не помню как точно называются), их две штуки: один по центру балки другой справа. У них есть болезнь старости, рычаги начинают спадать. Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Господа, есть проблемка, и тямы не хватает охватить и свести все воедино. Проблема выглядит так: Приходишь утром Хомяк(машина) на пузе, ошибок нет, завелись накачали поехали. Вроде бы все ясно пушной зверек погрыз подушки, НО бывает (не часто) что приходит ошибка подвески( неверная высота) и если машину оставить на ночь с ошибкой, Хомяк на утро стоит на "ногах". Именно этот факт, дает надежду на то что баллоны целы. Но тогда не понятно какого лешего Хомяк ложиться на пузо при отсутствии ошибок. Что то работает неправильно. Нужны мысли или знания как работает подвеска особенно в режиме стэндбай и как можно проверить что косячит в системе. Подухи трескаются в определенном положении изгиба, если на его не попадает будет надута, я так полгода ездил. Штуцера если травят то они травят всегда так как там все зафиксировано и неподвижно, а по поводу ошибки неверная высота можно почистить косточки они часто закисают @Southdot, Если утечек нет но в лексии появляется ошибка "реле компрессора"-перебрать компрессор, заменить силикагель. Откуда такие познания, особенно вплане селикагеля, вы вкурсе алгоритма работы компрессора и этой ошибки 1621? Один написал и все на форумах пишут одно и тоже и вводят в заблуждение! Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Откуда такие познания, особенно вплане селикагеля, вы вкурсе алгоритма работы компрессора и этой ошибки 1621? Один написал и все на форумах пишут одно и тоже и вводят в заблуждение!Не понимаю вопроса...Откуда познание что если есть ошибка по компрессору его нужно перебрать:)? Ну нужно) Если влага в него летела-летела и внутри нажало ржаветь, то надо перебрать...Щётки там, пыль выдуть, почистить, абсорбент заменить чтоб мокрый воздух не входил... Скоро свой компрессор буду перебирать-напишу пост на д2, сможете изучить фотографии и прочее... Лёнчик 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Не понимаю вопроса... Откуда познание что если есть ошибка по компрессору его нужно перебрать:)? Ну нужно) Если влага в него летела-летела и внутри нажало ржаветь, то надо перебрать...Щётки там, пыль выдуть, почистить, абсорбент заменить чтоб мокрый воздух не входил... Скоро свой компрессор буду перебирать-напишу пост на д2, сможете изучить фотографии и прочее... Я к тому что селикагель никаким образом не влияет на эту ошибку, хотя все в этом уерены. А влияет совсем другое, что именно говорить не буду все и так умные) Вопрос по пружинам какие ставить вместо пневмы если есть панарама? Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
Bigmak51 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Я к тому что селикагель никаким образом не влияет на эту ошибку, хотя все в этом уерены. А влияет совсем другое, что именно говорить не буду все и так умные) Вопрос по пружинам какие ставить вместо пневмы если есть панарама? Посмотри выше тему, я отписывал какие поставил и какой лифт получился. Там артикулы все приведены, у меня с панорамой Бес 1 Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Посмотри выше тему, я отписывал какие поставил и какой лифт получился. Там артикулы все приведены, у меня с панорамойОк спс Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
Bigmak51 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Не понимаю вопроса... Откуда познание что если есть ошибка по компрессору его нужно перебрать:)? Ну нужно) Если влага в него летела-летела и внутри нажало ржаветь, то надо перебрать...Щётки там, пыль выдуть, почистить, абсорбент заменить чтоб мокрый воздух не входил... Скоро свой компрессор буду перебирать-напишу пост на д2, сможете изучить фотографии и прочее... там толком нечему ржаветь-поршень с шатуном пластиковый, компрессионное кольцо вроде фторопласт, двигатель вообще изолирован от воздушной части, я свой перебирал, никакого криминала необнаружил, тока силикагель был влажный и все. Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 там толком нечему ржаветь-поршень с шатуном пластиковый, компрессионное кольцо вроде фторопласт, двигатель вообще изолирован от воздушной части, я свой перебирал, никакого криминала необнаружил, тока силикагель был влажный и все.дай ссыль на пост а)))) Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=13853&page=80&do=findComment&comment=1390151 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 @nikolasm, никаким образом не влияет на эту ошибку ок, пыль щёточная... nikolasm 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
