@Archer, именно со старых штоков и сделано. НО от грузового (или еще какого) авто. Если делать с родных (диаметр штока совпадает), стенка после сверления и нарезания резьбы получается тонкая примерно 2мм), мой токарь сказал что так будет ненадежно. У меня стенка получилась примерно 4мм. Запас прочности отличный, но есть нюанс-навертышь шире штока, родной отбойник на него не лезет. Я от старых родных отбойников отрезал низ, и надел на навертыши. Отрезки делал чуть длиннее навертышей. На первом и втором фото эти отбойники есть.
2000 EW7 1,8
Вопрос в студию
Амортизаторы Каяба не жестковаты?
Амортизаторы франц рекордс, 1,6/16 задние 334433, передние 3344431 и 334432. Инфа проверена на своей. Я думаю что если покопаться в каталоге этого производителя можно и по остальным комплектациям хр найти родные амортизаторы. Эту информацию на нашем форуме подкинул киевлянин. (Не помню точно тему, что то про давление в колесах)
  Олегович сказал:
Показать
  :smile8:  :smile8:  а я рекордс всегда китаем галимым считал :smile37: . Получается мои рекордсы оригиналы? и стояли с завода? прошли 160т.к. Я в шоке :smile8:
Аморы монрое, (для статистики) мало того что короче штатных (рекордс :smile: ), но и более жёсткие.
2000 EW7 1,8
  • 2 месяца спустя...
Лопнула сегодня пружина в моей Ксаре пикассо (при выруливании с АЗС прогромыхнуло и звенькнуло, остановился сразу - лежит позади на дороге пол витка).
Слава Богу, что в моем аппарате снизу пружин стоят чашки защиты пружин.
Осмотрелся с фонариком (темно, рань) - справа нижняя защитная чашка теперь находится на расстоянии буквально одного сантметра от шины. Слева сантметрах в 5. Ясно что одна из пружин точно кильдык.
Стал смотреть цены/наличие. Вот список доступного на ближайший момент, может кто посоветует или отсоветует какие брать / не брать?
(кому интересно по ценам: стоимость делите на 2, и будет стоимость в долларах
И большая просьба подсказать - кто ездил с пружиной в таком положении?
Чашка защитная держит нормально?
Citroen Xsara Picasso 1.8 2001 бенз/газ
Не советую брать Mapco, однозначно. Они 6-витковые и не становятся. Я поставил Monroe, как родные и клиренс вырос на 4 см, посмотрим на сколько хватит.
Peugeot 3008 2016г DV6FC, до этого XsaraPicasso 1.8б 2001г, до этого Peugeot 405 1.8б
@Bebebe, на полгода монрое, хватит если паленые.
По моему мнению пружины лопаются из за того что бьет виток об виток, а начинает он бить из-за того что пружина проседает.  Прошлым летом воткнул от дизеля, клиренс по защите стал 200мм (сейчас меньше 170-180, пружины подсели) но никаких следов соударения витков нет. Машина ведет себя отлично. Поначалу были сомнения, но после просадки (естественной) пружин всё стало отлично. Да ещё с дуру воткнул короткие стойки, а навертыши так и не поставил :sad: .
Теперь пружины только от дизеля. Или раз в год менять, или ждать слома пружины. Всё справедливо для 1,8л. По 1,6 и дизелю не знаю.
По производителю-мне по цене и качеству приглянулись LESJOFORS (сейчас езжу)
Изменено пользователем usatik33
2000 EW7 1,8
Блин.
Но я же 3 года ездил без всяких проблем.
Не ломалось ничего.
Кстати, померял подобранный кусок (полувиток), диаметр получился 165мм. Многовато.
Может вообще не моя...
Разные пружины садяться по разному, у меня Монрое сели через два месяца. А бить витки через 1,5 года. Я не стал дожидаться слома их. Размеры пружин есть на форуме. У людей не вставали пружины больше определённого диаметра.
2000 EW7 1,8
@Bebebe, у меня перед машины тяжелее :smile3: . Люди ездят на пружинах от жигулей годами, а у меня они отходили 500км.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=13572&p=1235918
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=13572&p=1238395
2000 EW7 1,8
Здравствуйте! У меня вчера тоже лопнула левая пружина, верхний виток. Купил что было в наличии - танака. Что это за зверь - х.з. Поставил, буду посмотреть.
термаж
Друзья, успокойтесь!
Поломки  левых пружин = классика
Я уже второй комплект поменял...
Главное не в том, что пружины плохие, а в том, что еще авто достойное
Вот посмотрите что сейчас
мы не на симпозиуме пьяных золотарей, не надо размещать здесь видео с непотребными словами в анонсе.
выражения на грани фола
Всем добрый вечер. После очередной сломанной пружины, на этот раз справа, решил поменять весь комплект. Купил  TRV амортизаторы, пружины монро, ну и все остальное. Стойки встали идеально. Машина приподнялась значительно. Вся ладонь ребром входит не касаясь. По ощущению данные амортизаторы лучше на ходу чем монро. Как я раньше писал с коябой(пружины) связываться не стал, так как по какой то причине они стали шире на 1см и в моем варианте стали тереть справа о корпус. Что произошло не понятно. Но со мной одновременно приехал еще один человек с такой же проблемой. Хотя артикул бьется по вину.
@Archer,
  Показать контент
:smile:
2000 EW7 1,8
  кенар сказал:
подшипники опорные не засохли?
Нет не засохли. Все было проверено несколько раз на сервисе. Причина с увеличенным внешним диаметром пружины. Более того я писал об этом ранее, что такие же пружины, купленные в 2012 году такой проблемы не имели и были установлены мной на машину. Либо екзист нарвался на подделку или брак производителя.
@Archer, значит мне "везет" :smile: .  Думаю дизельные пружины отходят значительно больше бензинок. Смотрел недавно, соударения витков нет. На бензинках уже были к этому времени.
2000 EW7 1,8
Ну везет не тебе, а везет тебя машина)).
Какое расстояние между крылом (верхней точкой арки) и центром колеса. Спрашиваю чтоб на своей померить, вдруг придет мысль о замене)).
Замерю напишу.
Кулак на штатной резине спокойно лезет под крыло и можно большим пальцем шевелить вверх. Ну, правда, кулаки у всех разные :smile:  Замерил свой линейкой -вышло 10см с лежащим сверху пальцем, им можно шевелить вверх, значит примерно от крыла до резины 11-12см.
На бензиновых севших, на той-же резине еле два пальца влезали под крыло. После 500км на жигулевских резина спряталась в крыло :smile:  :smile: .
2000 EW7 1,8
  • 3 месяца спустя...
@Олегович, насколько я помню от жигулей, двигатель 1,8. Я повторил этот опыт--мне их хватило на 500км. Машине стало стыдно, и она спрятала переднии колеса в крылья. Пружина сжалась полностью.
У меня двигатель весит больше чем аналогичные :smile3: .
@александр1971, благодарю за помощь мне год назад. Увы, ваш опыт у меня не прошёл. Может качество запчастей хромает.... но больше повторять не хочу. Да и дизельные пружины ходят отлично.
2000 EW7 1,8
@usatik33, вот именно,качество запчастей *наше всё*.
Подходит время выбора амортизаторов. Мортеры сухие, не потеют по штоку, но газ видать частично ушёл. После зимы показалось, что машинка стала жестче. Оно и понятно, десятый год подвеске.
Или верхние упорные чашки.
