Berlingo First-"колхоз"
mac-mac
kosta
Или не стоит заморачиваться?
Я думаю не стоит. В чём резон?
soklalex Я там снизу "лечил", а ручку(набалдашник) не трогал . Только была попытка. Снимал целиком. Длина рычага не влияет на "разбивание" втулок или чем короче, тем меньше амплитуда раскачки последнего?
вот тут про переделку ручки КПП, как снимать и идеи по тюнингу на ДЭУ но идеи родственные http://daewoo-club.rnd.ru/viewtopic.php?f=12&t=354
также там в том же разделе про укорачивание кулисы есть...
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
soklalex
Дата Сегодня, 12:12 Серый друг. Я понял и согласен с Вами. Но результат получился - улучшил работу с КПП, или нет.
КОНЕЧНО! День и ночь. А самое приятное, что сам! :acute:
Я снял ручку срычага кпп,крепко приделана,крутить бесполезно там концетрические типа вдавки -выдавки.По рычке этой даже молотком бил-крепкая зараза,пластик прочный.А потом плюнул подставил поднеё,снезу ключ(чтоб в рожке не пролезла)и долбил снизу вверх молотком ,токмо тада и слезла.
А зачем снимал vert ?
Покрасил или заменил?
У меня такое ощущение, что укоротив рычаг переключать будет удобнее, меньше амплитуда телодвижений будет. Неужели никто не пробовал?
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
Да красить то там особо нечего. vert высоту рычага не укорачивал?
nervous, поди после плотного завтрака или обеда сдёрнул набалдашник КПП?
Airborn, )))))))кстати думал будет хуже судя пословам наших форумчан))))))но сделать рычаг с обратной заточкой это конечно слишком даже для французов я как увидел так и оболдел.....))))))))))))))
Серый друг.Рычаг не укорачивал,он даже чуть длиннее стал,мне кажется удобнее-от руля недалеко.Заодно ичехол сменил,старый весь пошоркался.Поставил вцвет салона зелёненькое.
vert Можно со светодиодной подсветкой поставить ручку (под цвет салона) и запитаться от подсветки прикуривателя. Красиво! Попробуй, если есть желание.
