Маршрутный компьютер Multitronics на Berlingo First
tarhan01
Так чуток понятнее, но тоже сходу не поймешь
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.bba-reman.com%2Fcontent.aspx%3Fcontent%3DDTC_P0463
У меня кстати тоже подобная ошибка только номер чуток другой, но расшифровка такая же. Сначала показалось что при низком уровне выскакивала, но потом и при полном разок выскочила, но у меня напруга в борт. сети повышенное....
Изменено пользователем kulon
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
Завтра с помощью компа сброшу,а там посмотрим.Кстати кто знает,что за коробка прикручена к тоннелю около рычага коробки?Сушу салон,поэтому ковролин и пластмасса снята.похоже на блок центрального замка.Может и не так.
Возможно блок управления подушками и преднатяжителями. Если провода в разъеме оранжевые, то точно он.
Посмотрел по схеме, это блок подушек.
Изменено пользователем defekt
  • 4 недели спустя...
Электро схемы Ситроен/Пежо 1996-2005.Может кому пригодится.
http://автосхемы.рф/citroen/berlingo/318-shemy-elektrooborudovaniya-peugeot-partner-citroen-berlingo-1996-2005-na-russkom-yazyke.html
Изменено пользователем Ko.ff
Добрый день, подскажите пожалуйста, по какому протоколу вручную подключать Multitronics ТС 750? В автоматическом после двух-трех минут ожидания определяется OBD2Q. Автомобиль Citroen Berlingo 2.0 Hdi 2005 г.в. Спасибо заранее.
markato.ltd, все правильно OBD2Q, можете оставить автоматическое определение. Не знаю как сейчас, а раньше при автоматическом определении все прекрасно работало, а при принудительной установке иногда не все параметры отображались...
  • 4 месяца спустя...
  В 08.07.2011 в 21:45, 'grex' сказал:
Подключил ТС 750 на Берлинго 2,0 hdi. 2006 г,в, по диагностическому разъему.Определил протокол OBD-Q2. показывает только напряжение акб и все,ни оборотов ни чего больше.
Лучше перепрошиться, но может быть и протокол обрезан на борту (на запрос о поддержки протокола машина отвечает, а параметры не выдаются), Ситроен это может, попробуйте смоделировать ошибку. Сначала - перепрошиться.
Также подключил VC730 к Берлинго  2.0 2006 к OBD2. Протокол определяет "Универсальный" и ничего не показывает кроме заряда акума. Все перепроверил: контакты шлейфы и БК на других машинах - все ОК, но у меня не хочет работать. Походу проблема в машине, точнее в ЭБУ.
Так вот, подскажите, пожалуйста, что значит перепрошить? Перепрошить ЭБУ или БКМультитроникс?
  В 15.04.2013 в 09:06, markato.ltd сказал:
У меня машина 2010 года. Там уже протокол OBD2P. Он автоматом не определяется: приходится выставлять вручную, но зато все начинает показывать.
  • 6 месяцев спустя...
  В 05.03.2014 в 12:55, olmusi сказал:
Подскажите пожалуйста а вот такой Мультитроникс 1031 S установить можно?
Берлинго седьмого года 1.4, штатного нет.
А почему нет-то?Можно практически любой.Лишь бы протокол  OBD-2  поддерживал.
Подскажите пожалуйста, у меня машина Citroen Berlingo (M59)  2009 года, двигатель 1.4..
Автомобильный бортовой компьютер Орион (Orion) БК-21 будет с ней работать?
Протокол OBD-2 поддерживает.
Изменено пользователем Берлинговец
  • 1 год спустя...
  • 2 месяца спустя...
Аккумулятор 14,2 ,БК 15,6.Кто-то врет. Попробуйте померить напряжение еще в сети, хотя-бы на прикуривателе.
Я думаю при реальном напряжении 15,6 мозги бы давно все отключили и сигнал бы выдали.
Не. мозги забеспокоятся когда 16-17 вольт будет. Да и то, позажигают разные лампочки на панели и всё.
Может быть. Все-равно нужно померить напряжение в разных точках хорошим вольтметром.
Кстати Вам вопрос: на драйве-2 сейчас мотор собирают после капиталки. Поршень в ВМТ выходит за плоскость блока около 1 мм. Как Ваше мнение об этом? Я раньше такого не встречал.
Сложно сказать, я нифига не моторист. Из чего собирают? Напрашивается коленвал не тот или шатун.
  • 8 месяцев спустя...
Недавно прикупил вот такого зверька . Вообщето хотел с Али, через вай фай который. Но тут попался этот по привлекательной цене. Магазин делал распродажу, я и взял.
Только в воздуховод пока не поставил. Просто вывел шлейф у часов и там пока лежит экранчик..) Будет тепло, весной, поставлю в воздуховод.
Только в воздуховод пока не поставил. Просто вывел шлейф у часов и там пока лежит экранчик..) Будет тепло, весной, поставлю в воздуховод.post-80852-0-28000000-1481093284_thumb.jpgpost-80852-0-28000000-1481093284_thumb.jpg
Простите что так написал. Пишу с телефона и в расширенной версии стал глючить.
У кого стоит мультитроникс, какой бак в литрах вы указали на полную заправку?
Не пойму на сколько бак. Лампочка загорается до полного влезает 43-42 литра.  При загорании лампы как бы остаток литров 10 до сухого? или не так?
Я бензобак не калибровал. А зачем? Смысла не вижу. Основную информацию комп и так выдает.
Несколько раз проверял резервную лампочку. Она загорается при израсходовании 46-47 литров от полного бака (отсечка пистолета).
