usatik33 Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 так а до метки хоть доходит? доходит. Первый раз так ремень и поставил. Думал дошло до метки и ладно. Тут пришлось в дальняк гнать. Через 150 км услышал какое то лапотание под капотом. Остановился, открыл капот, глянул на ремень (крышку верхнюю не ставил) а ремень болтается как сопля и лопочет. Облился холодным потом и поехал на малых оставшиеся 50 км. Приехав попробовал снова натянуть, ни фига не вышло. Рассердился и поставил старый ремень (всё вожу с собой привычка рашенавтопрома) натянул его как положено, чуть до 10 градусов не хватило. Так и ездил на нем периодически пытаясь поставить новый ремень. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 (изменено) Усатик33 двигатель ваш 1.8? Изменено 1 февраля, 2016 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 (изменено) @Олегович, да именно он Изменено 1 февраля, 2016 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 Просто Ваша проблема мне вынесла мозг. То слетает, то не натянуть ремень? Или к меня после рабочего понедельника голова . Thenya-1982 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 Просто Ваша проблема мне вынесла мозг Она уже многим мозг вынесла . А решение , наверняка , окажется очень простым . Thenya-1982 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) А решение , наверняка , окажется очень простым . так обычно и бывает. Но прийти к этому решению очень нелегко. То слетает я не писал что слетает. Откуда вы это взяли? Изменено 2 февраля, 2016 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 А не стоит ли там под ГБЦ 2 прокладки? самопал прокладки гбц это нонсенс. Слет ремня происходит только от неперпендикулярности какой нибудь из осей шкивов. Помпу там на 180 не воткнуть, я правильно понимаю? Да, колхоз предыдущего владельца, или какой то двигатель переходной-эксклюзив. По помпе. я так понял из постов, что на этом двигателе сама помпа вставляется в обойму (может быть пластиковой и дюраль), которая уже крепится к двигателю? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) Единственный момент в котором я не уверен это количество зубов на шестерне коленвала. Я не откручивал фланец колена и не считал зубы. По фотографиям с разных форумов вроде она одна, и других не бывает. Но что-то смущает. Хотя зачем комуто было ставить туда другую(меньшую) шестерню? Возможно на двигатель EW7 поставить шестерню коленвала меньше на 1 зуб, допустим? Изменено 2 февраля, 2016 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) @Олегович, там помпа просто состоит из двух частей: крышка с крыльчаткой и сам корпус. И весь этот узел крепится к блоку двигателя. Возможно на двигатель EW7 поставить шестерню коленвала меньше на 1 зуб Вероятность равна нулю. Это тебе не заднее колесо велосипеда где можно звездочку поменять на большую или меньшую Если бы так было, то была бы неменуемая рассинхронизация валов при вращении: коленвал крутился бы быстрее. И клапапам пипец. да и двигатель бы не завелся наверное Изменено 2 февраля, 2016 пользователем trmntr usatik33 и Олегович 2 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 А не стоит ли там под ГБЦ 2 прокладки? самопал прокладки гбц это нонсенс. если поставить 2 прокладки расстояния наоборот увеличится и ремень будет не одеть на шкивы. У меня он надевается очень легко. Как будто прокладка или головка меньше чем нужно. Слет ремня происходит только от неперпендикулярности какой нибудь из осей шкивов. слет ремня приводит к сталинграду под капотом и сбору грибов в количестве 16 штук. Неприведи господи Вероятность равна нулю тогда я склоняюсь к дико сточенной головки блока. Вариантов других нет. Покупать ремень ГРМ за 2-3-5т.р для проверить желания нет. Сделали мне болт на ролик регулировки с телом точно подогнанным к внутреннему диаметру ролика, попробую поставить. Может натяну как надо. А пока ролик с ручной регулировкой рулит 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) там помпа просто состоит из двух частей: крышка с крыльчаткой и сам корпус. И весь этот узел крепится к блоку двигателя. Помпу там можно вставить и прикрутить на 180 градусов, или это невозможно сделать. Для примера-на ТУшке это сделать нельзя, крепежные отверстия не совпадут. Номер этой помпы или ее частей, фото (при возможности) плиз. Возможно на двигатель EW7 поставить шестерню коленвала меньше на 1 зуб, допустим? Теоретически возможно, но тогда каждый шкив распредвала (их всего 2 ) должен быть меньше на 2 зуба от номинала. Иначе сбор грибов 16 шт. Изменено 2 февраля, 2016 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) Теоретически возможно, но тогда каждый шкив распредвала (их всего 2 ) должен быть меньше на 2 зуба от номинала. теоретически да, но тогда на практике это уже был бы совсем другой двигатель А ремень так просто слететь не может, подожрать, перескочить или порваться - да, слететь, имхо, нет Изменено 2 февраля, 2016 пользователем trmntr Олегович и usatik33 2 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 @Олегович,помпа крепится к задней плоскости блока на 4 болта. По другому её поставить нереально . Вот http://www.elcats.ru/citroen/Parts.aspx?DocId=af697677-db68-abcc-c30c-3b6bcaa81825&GroupId=2ab40a48-90c3-47f0-bbf6-ee7ab64c7bac trmntr 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Да, и если память мне не изменяет, на помпе есть направляющие штифты для точного позиционирования на блоке Игорь, ты когда устанавливаешь грм ремень от шестерни коленвала и укладываешь его на шкив впускного распредвала, у тебя ремень попадает на зубчики без особого натяжения ремня или надо основательно его так подтянуть чтоб тот улегся на зубцы? Я просто свой чуть смог одеть, начиная от коленвала, как по мануалу, и на шкив впускного... usatik33 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Ничего натягивать не нужно. чуть усилие и он в зубах распредвала. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Мне тоже было очень сложно натянуть ГРМ. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 @jawa888, завидую. А я не напрягаясь, от усилия пальца.. Если осталась упаковка от ремня или комплекта , то напишите номер . Может у вас ремень для 2.0 литра фотки моего ремня Ремень.pdf 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 @usatik33, Последнее предположение . Ролик фиксируется за ребро на блоке . Но там два ребра , за которые можно зацепиться . Может не за то ребро цепляешь ??? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 @mister z, я уже начинаю в чертей верить может не зато ребро. Я ставлю натяжной прорезью вниз почти вертикально. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Ремень у тебя правильный и всё должно быть нормально , значит ошибка в установке . Я ставлю натяжной прорезью вниз почти вертикально. Тоже верно . Чудеса . usatik33 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) И где ошибка??? Как можно ошибаться 20-30 раз подряд??? Делая всё по мануалу. Я понял что мне поможет либо замена двигателя, либо замена машины А пластина ролика должна убегать от стрелки? Вот как у меня происходит Бегает пластина.pdf Изменено 2 февраля, 2016 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) Может я скажу глупость, но всеже. Вазможна у тебя была сорвана резьба на обводном ролике в блоке, а новую нарезали немного сместив в сторону. Было бы не плоха тебе померить расстояние между роликами и распредвалами с коленвалом. Изменено 2 февраля, 2016 пользователем jawa888 Олегович и usatik33 2 Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 @jawa888, А может и не глупость. Я возможно глючу но мне кажется что обводной ролик у меня стоит выше чем нужно. По фоткам других людей расстояние между фланцем шкива коленвала и обводным роликом небольшое, а я помню (может глючит) что это расстояние у меня больше как то. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 @usatik33, Беда в том , что тебе сравнить несчем +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 @mister z, согласен. В сервисы обращаться не буду, тогда точно придется двигатель менять 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
