usatik33 Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 (изменено) Лежит у меня такая крышка, думал куплю поставлю на пластиковый корпус. Фиг там..оказалось течет корпус. Ладно думаю куплю помпу в сборе на 6 болтов, и крышка еще в запас будет . Наивный....... нет таких. Только на 4 болта или пластиковые (голимые) оригиналы по космической цене. Далеко живешь, если у тебя корпус цел, отдал бы за пиво крышку. Один фиг её некуда ставить. Хотя я ставить металл на пластиковый корпус не рискнул бы. Совет, меняй помпу целиком, сэкономишь деньги и время. Вдруг при зажатии крышки корпус даст трещину как у меня. Да крепится на двух болтах. Снимается просто, когда уже снимал. А так к одному болту (верхнему) трудный доступ без опыта. Изменено 1 октября, 2015 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 (изменено) Ты про такую? Изменено 1 октября, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 (изменено) ты собрался менять только крышку? судя по фото Меняй целиком с корпусом. Иначе может повезти как мне повезло. Изменено 1 октября, 2015 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 (изменено) Ясно. \я не догоняю как там железная труба в корпус входит... за счёт чего она там крепится? Блин, ну эта же не текла. Чего новая потечёт, если ее на новую резинку посадить и еще помазать герметиком каким? У меня просто ща туго с деньгами, поэтому и хочу поменять только эту часть... Ёпт, смотрю в экзисте помпу что заказал, а она на 4 болта.... Изменено 1 октября, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 На железной трубе стоит резиновое кольцо, идет в комплекте с помпой. Держится за счет того что трубка неподвижна относительно двигателя. Помпу надеваешь на трубу. trmntr 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 (изменено) я так понял если купить помпу без корпуса то корпус отдельно не продаётся? Пойду в магаз посмотрю варианты Изменено 1 октября, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Если купить помпу(крышку) на 6 болтов то корпуса на неё не найдешь, у нас так. Если купить помпу с корпусом на 4 болта то крышек (помп) на этот корпус как грязи. Причем на 6 болтов идут только пластиковые корпуса, я других не нашел, может плохо искал. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 (изменено) я других не нашел а эта? Hepu P 894 Хотя я ставить металл на пластиковый корпус не рискнул бы Почему? Не сдружатся? Изменено 1 октября, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 У меня и лежит металлическая новая помпа на 6 болтов. Корпусов металлических под 6 болтов нет, есть только пластиковые. У меня не сдружились пластиковый корпус и новая металлическая крышка. Решать тебе, я предупредил. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 (изменено) @usatik33, я уважаю твоё мнение и я его принял во внимание, ну мне нужно положить в чашу весов ещё одно авторитетное мнение от человека, кто стоял перед таким выбором и что из этого у него вышло... Задал такой вопрос на францемобайл. Изменено 1 октября, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Я не последняя инстанция. И мне по жизни "везет". Возможно у тебя всё будет гладко. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 @usatik33, http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=4245&page=2&do=findComment&comment=351810 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 (изменено) @usatik33, заказал все таки с корпусом, правда, ждать надо два дня её... А чем плохи на четыре болта? Изменено 1 октября, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 У меня стоит на 4 болта металлическая, течи, воя скрипа нет.Если что появится заменю крышку и дальше в путь. Короче одни плюсы Плохи на 6 болтов тем что пластиковые и повторной установки крышки не любят. Что я говорил и подтвердил ты . 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 (изменено) Поменял ремень. Всё как по ДокБэкАпу сделал, по всем правилам. Стрелка на холодном двигателе как и положено выставил на прорези f, но когда двигатель полностью прогрелся до рабочей температуры, стрелка уже стояла в положении прямоугольной прорези. Нормально это что так много отходит? Чё-то я очкую... Вроде бы меня должнен успокоить тот факт, что четыре года я ездил на предыдущем ремне вот так! Ещё хочу уточнить. Когда двигатель работает, ремень имеет небольшое качение, то есть он в пределах 1-2 мм играет по шкивам. Из-за чего это может быть? Неровный ремень? Изменено 4 октября, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 (изменено) Я в f на теплом моторе ставил. может и кривой... забей Изменено 4 октября, 2015 пользователем Popesych trmntr 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 @Popesych, То, что на шкивах распредвалов на прогретом двигателе палец не удержать более двух секунд, настолько они горячие, - так и должно быть? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 А на головке блока можешь на прогретом моторе палец удержать? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 (изменено) Тоже не удержать. Я никогда просто внимание на это не обращал, а вот что-то после замены антифриза показалось как двигатель горячее стал Не ну, я понимаю что рабочая температура двигателя около 100 градусов, но не думал что отдалённые от блока двигателя вращяющиеся шкивы будут так нагреваться.... Я уже загнался, думал что неполностью заправил систему антифризом и "голова" не охлаждается, однако вошло его как и положено 6,5 литра Изменено 4 октября, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 все нормально. я тоже так волновался после первой своей замены ГРМ. а потом через тыщу снял крышку, убедился что все хорошо, и выдохнул облегченно. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 (изменено) Я в f на теплом моторе ставил. Тоже думал так сделать, но когда сегодня холодным утром увидел, что стрелка находится уже чуток выше прорези f, решил оставить всё как есть... Сформировалась у меня одна теория, но проверю я её с наступлением более серьёзных холодов... Изменено 5 октября, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 На холодном моторе она и будет выше, ремень ужимается пружина натягивается. Стоит завести стрелка становится на метку или очень близко к ней. При прогреве двигателя стрелка уходит ниже метки. Сам по началу пугался. Пытался подтягивать, ослаблять. Если натянуть сильнее начинает подвывать ролик, если ослабить -сильно колышиться самая большая ветка ремня. @trmntr, у тебя всё в порядке, поздравляю с заменой. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 (изменено) На холодном моторе она и будет выше, ремень ужимается пружина натягивается. Скорее наоборот, на холодном натяжение незначительно ослабевает... Резина мало как изменяется по длине из-за температуры, тут скорее идет натяжение за счёт теплового расширения шкивов и в частности самого блока двигателя и его "головы"; увеличиваются межосевые расстояния между всеми роликами\шкивами... имхо... Изменено 5 октября, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Когда ремень слабый стрелка находится ниже пластины с квадратной дыркой, при этом конкретно болтается. Стоит двигателю остыть стрелка чуть ниже метки. Это я так ремень поменял. Натянуть по мануалу его не удалось нехватало эксцентрика завести его на 10 градусов. Ну и поехал в дальняк.....через 100 км что-то в двигателе стало хлюпать..... открыл капот увидел картину болтающегося как сопля ремня.....постарел на пару лет....и поехал тихо до места назначения. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Когда ремень слабый стрелка находится ниже пластины с квадратной дыркойЗачем вводишь меня в заблуждение? У меня на прогретом моторе стрелка на этой квадратной дырке... Ссылка на комментарий
