Противотуманки
tarhan01
Можно ли врезать противотуманные фары в бампер, желательно фирменные ?
ответ: можно, у меня стоят.
а по поводу вырезать лучше в сервисе сделать, желательно у профессионалов в неофициальном сервисе.
Обижаешь . Если руки не из опы растут , то можно и семь фар врезать прямо у подъезда дома или на обочине :-)
tarhan01, У тебя откуда руки растут ?
Растут откуда у всех. Вообще я инженер строитель. Дело в том, что машина гарантийная, задал тот же вопрос официалам, сказали только замена бампера, типа в обычный нельзя, у них вообще ничего нельзя. Хотел компьютер поставить, забыл название, какая то Московская контора - ответ нельзя, типа ситроен не сертифицировал подобную вещь. Я спрашиваю, а как же сертификация сигнализаций кои вы ставите ? В ответ бурчание...
Изменено пользователем tarhan01
Если как у всех то тогда в сервис , но не в официальный тогда , а в какой нибудь нормальный , где в состоянии или в желании фары в бампер врезать . Тем более с обратной стороны уже всё размечено под фары .
То что фары нельзя - отмаза голимая и про сигналку ты их правильно подколол . Там вроде даже , когда я бампер снимал , концы висят готовые для подключения доп . фар , если я не путаю ничего .
Привет всем!
Достались халявные ПТФ,т.к. родных на авто нет,то решил поставить.
Крепление уже начертил,вырезал,просверлил,в общем все готово,дело за проводкой.Выше прочитал,что должны быть родные раз`емы,но я колодок нигде не нашел.Решил подключить вместо задних(ранее задние были подключены к стопакам),подрулевой переключатель освободился для передних.
У меня собственно вопрос,где находится реле птф?
Изменено пользователем RumHum
Они оказались не в то время и не в том месте,естественно они стали героями.
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
Со временем друзья обходятся все дороже...
Ну это надо схему посмотреть . Если его нет , изготовить проводку самому через реле . Там не сложно . Про разъёмы я мог чего напутать - когда бампер снимал , висят готовые провода с колодкой . Подумал что они для доп . фар . ( а для чего там под бампером разъемы ещё )
Если будешь покупать реле - ищи герметичное . Меньше потом гимору будет с фарами .
Народ,случайно ни у кого нет схемы ближнего света и противотуманок?
Может подскажете где поискать?
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
Задачка то не самая простая несмотря на привычную по другим машинам тривиальность :(
В бегемотике ведь мультиплексная проводка и соответственно практически любой потребитель энергии просто так не заработает даже проложив штатную проводку :(
Его нужно "активизировать" через дилерский комп :(
Таким образом включается евросвет, автоматическое включение заднего дворника и пр. потребители которые могут присутствовать в др. комплектациях :(
Конечно можно приколхозить передние ПТФ к задним и наплевать на явные неудобства для тех кто вынужден ехать за таким "сообразительным" :(
Да, и еще: в мурзилке я прочитал фразу типа "передние ПТФ не могут быть установлены на машине с кондиционером" :(
Нет, мы конечно умней всех остальных народов и особенно специалистов разработавших авто - они же не могли предположить о гибкости ума отдельных автовладельцев зачемто подключающих задние ПТФ к стопсигналам и сотворяющим другие "улучшизьмы" :(
tif
Вот мой VIN VF7GJKFWB93109594
JUMO
Вот потому и прошу у народа схему,буду думу думать!
Кстати,задние ПТФ я подключил к стопам,очень неприятно было слышать визг покрышек сзади!
Фонари снимал,мыл и чистил,лампочки менял и в дополнительном стопе тоже,но жизнь штука быстрая,вот и заставляет нестись сломя голову.Ну,не нравиться мне когда сзади слепые уроды пристраиваются,а с ПТФ все больше шансов спасти задницу бегемоту.Мне это кажется веской причиной!
Впервые слышу,чтоб с кондюком ПТФ не ставили! Это абсурд,масса авто сходят с конвеера и с тем и с другим,бегемоты в том числе.
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
tif
АГА-А!
Теперь есть все что нужно,спасибо!
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
  • 2 месяца спустя...
я себе поставил хелу фф50 вроде, кнопку отдельно не выводил, прикрутил на кронштейны, светят хорошо, установка заняла мало времени.
С 716 ЕН 47, весь такой белый и грузовой ;-) был=((
позывной "Фотограф"
Т 608 ОХ 47 белый сарай. Рено Меган.
у 822 МК 47 Пежо 308 SW
Привет всем. Я поставил себе огигинальные противотуманки.
С левой стороны под крылом с завода у всех есть разем для противотуманок его нада удленить и развести на две туманки.
Потом если снять бампер с обратной стораны есть трафорет по которому надо вырезать. Также надо две пластоковых детали, одна внутрения к которой прикручивается сама противотуманка и наружная которую мы видим с наружи.
После всего проделовоного желательно к официалам. В поле противотуманка поставить галочку и все. при первом повороте ручки включается передние (и на приборной доске загорается символ), второй поворот вклячаются заднии противотуманки.
Все очень просто.
Все очень просто.
а что за пластиковые детали и где их купить...... фотки нет проделаной работы...
я смотрел сколько они стоят...может кто-то делал и покупал их.....подешевле.... Наружний комплект стойт 850 рублей вроде как за две шт... А внутриний 1850 тоже вроде как за две но не везде они есть
Уточнение....если на ручке включения противотуманок только положение для задней если все правильно сделать то перед будет работать.... Просто если смотреть програму по ситроену там два варианта ручек переключения
  • 3 месяца спустя...
Sobsergei . Народ может кто подскажет если взаимозаменяемои противотуманки на м59 а то оригинал дорого стоят
Видел у парня приколхозеные от Приоры. Пластмассовые детали 5 и 6 все равно покупать дабы не испортить внешнего вида, а сами фары уже линзованые, то есть с прицелом на ксенон. Вот они
Изображение , по цене в двое меньше оригинала, но руки приложить придется. Сам было дело заморочился по этому поводу, но потом на халяву достались оригинальные их и ставил.
