Как оно снимается и разбирается?
Приобрел тут "инструмент для разборки", думал там хоть краткая инструкция будет - какая лопатка для чего. Кто-нибудь разобрался с назначением каждой?
Муромец, Неа. Всё познаётся в эксплуатации. Одно бесспорно - с 2-мя зубъями для выщёлкивания заклёпок. Хотя всё равно ломаются чтоб их! )
Про ограничитель - ещё надо? Если да, то поподробней чего это такое.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
max_c4_picasso, Еле нашёл. 15 оно походу. karkas_2rad_srednee_sidenie.pdf
vagonovojatiy, Чего сложного-то? Снимаем пластиковую накладку, она просто на фиксаторах держится. Потом болты откручиваем и т.д.
MountainBike
vagonovojatiy, Простые. Прям на накладке. Причём не шибко хорошо держат. Из-за наших дорог у меня просто одна накладка вылетела где-то на просторах России. Если не горит, то в праздники сфоткаю. Защёлки и накладка это одно целое. Сложно сломать, имхо, будет.
MountainBike
  • 5 недель спустя...
Всем доброго дня!
Сегодня, паркуясь, задел за забор правым зеркалом(((
В результате отломилась несколько кусков пластика и т.д..
Подскажите, плиз, как снять- разобрать правое зеркало заднего вида!
Чем лучше склеить осколки?
Заранее спасибо!
Насчет осколков попробуйте дихлоретан или толуол, или запаяйте изнутри паяльником и плавьте сетку (потребуется потом шпаклевка и покраска). Супермомент разрушает структуру пластика.
И тут тоже не забываем про оверквотинг.
Изменено пользователем Uspenie
gena, Никак. Я писал про это в теме о шумке. Если не забуду - завтра отпишу и дам ссылку на картинку.
зы или там "хитрый" способ какой.
MountainBike
Uspenie, так я же это всё видел, но там речь только штуковине которая попала под шторку и что всё благополучно разрешилось, а вот что Вы её снимали речь не идёт. Тем более что там Гранд.
Но я смотрел в запчастях там на картинке видно что она крепится какими то крючками- защёлками, вот куда тянуть не понятно.
gena, В доках к сожалению нет мануала по замене шторок... Так что или просто менять, или отдельно никак (что очень сомнительно). Надо вскрывать, смотреть. Но холодно...
MountainBike
  • 4 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
как снять кнопку блокровки дверей из автомобиля Изображение
Изменено пользователем molhyn
На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу.
В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой.
поможет кто нибудь снять эту чертову кнопку :megashok:
post-33190-0-59422400-1311442940_thumb.jpgНужны номера пластмассовых креплений переднего бампера к кузову, те что стоят внутри бампера с правой стороны где находится бачек омывателя, может кто подскажет Изменено пользователем molhyn
скорее нет,чем да, там внутри бампера типа решетка пластмассовая стоит, в нее вкручивается болт или саморез со стороны подкрылка, бампер крепится со стороны подкрылка двумя саморезами с каждой стороны, так вот саморез который параллельно земле, вкручивается в эту пластмассовую ерунду
в общем у меня щель между фарой и бампером больше 1 см, снимал бампер вроде эта хрень сломана, когда собрал щель ушла, после поездки небольшой снова появилась
Если отдельного номера нет у неё, то скорее всего только в сборе. Спроси тут (сам не могу пока что глянуть):
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=20822&pid=589032&st=920entry589032
add: посмотрел внимательнее, походу только с бампером. По кр. мере судя по картинке. В общем спроси у Витамина, может точно подскажет.
MountainBike
